Показано с 1 по 6 из 6
    13.06.2005
    14
    ГПД. Ваше мнение может быть поможет.
    Здравствуйте, уважаемые коротковолновики.
    Мне необходим ваш толковый совет.
    Дело все в том, что я никак не могу найти золотую середину в конструировании ГПД для 6-ти диапазонного приемника супергетеродинного типа с фиксированной 1-й ПЧ 5,4 МГц.
    При конструировании мною рассматривалось 2 варианта:
    1. Обычный ГПД с изменением емкости задающего контура для каждого диапазона.
    2. Составной ГПД по структурной схеме (рис.1):
    Второй вариант опробован мною в однодиапозонном трансивере и показал весьма неплохие результаты.
    Частота кварца = 19050 кГц, частота плавного генератора = 3,85-4,25 Мгц.
    Суммарная частота выделяется обычным резонансным (на параллельном колебательном контуре) смесителем.
    Правда, возникают комбинационные частоты. Но амплитуда их небольшая, и они почти не заметны.
    Но, с другой стороны, или гармоника кварца, или гармоника плавного гетеродина попадают в суммарную частоту смесителя, что абсолютно не хотелось бы. (С оговоркой: такое возможно только в многодиапазонном трансивере).
    В первом варианте меня пугает нестабильность частоты генератора, которая возрастает с увеличением частоты. Или руки не оттуда растут, или какой-то шайтан мешает, но удовлетворительную стабильность разных перепробованных мною схем плавного генератора удалось достичь только на частотах до 5 МГц.
    А также отсутствие спектральной чистоты при перестройке частоты. Если, допустим, на 10 МГц все хорошо, то при перестройке контура конденсатором на 22 МГц сигнал начинает почему-то чирикать.
    А теперь внимание! Вопросы:
    Что вы можете сказать по поводу моего второго варианта?
    Может быть, кто-то также использует его в своих конструкциях?
    Если да, то какие частоты имеют плавный и кварцевый гетеродины?
    Последний вопрос является для меня наиважнейшим!!!
    С уважением ко всем вам.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    victorqop
    В книге Бунимовича Справвочник радиолюбителя... тонкая, черный цвет с желтым, есть таблицы выбора частот преобразования,с указанием порядка комбинационных.Может это Вам поможет.Успехов.
    Игорь UN7GM
    Гость
    Есть схема с ГПД в районе сотен кГц, и к нему подставка кварцев, но не смесителем, а ФАПЧ на 1561ГГ1, публиковалась в югославском журнале. Пожалуй, это наиболее практичное решение, стабильность будет очень высокая и спектральная чистота неплохая.
    13.06.2005
    14
    Здравствуйте, Игорь UN7GM.
    Меня ваша идея заинтересовала.
    Если можно, дайте , пожалуйста, ссылку.
    Игорь UN7GM
    Гость
    Ссылки нет, есть отксеренные страницы из журнала. Поищу в своих архивах, как найду, то отсканю и выложу на сайт.
    13.06.2005
    14
    Для Игоря UN7GM.
    Огромное спасибо.
    Хотело бы посмотреть на чудо враждебной техники.
    Только у меня просьба: когда будете сканировать, делайте расширение картинки "jpg". У меня новье не берется.
  1. Ваше мнение про ATAS-100
    от Phantom в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 12:03
  2. Ваше мнение о Р-326М ?
    от ER1CS в разделе Р-326
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 20:55
  3. ГПД. Ваше мнение может быть поможет.
    от misha_globus в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 11:09
  4. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
