Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    18
    Усилитель UT2FW
    Есть вопрос по этому усилителю...
    http://ut2fw.cqham.ru/net/amp.htm
    http://ut2fw.cqham.ru/net/schemes/hf_amp.gif
    Какую, ориентировочно, мощность для его раскачки нужно подать на VT2 КТ921 ?
    23.06.2004
    309
    50
    330
    0,5-1 watt
    23.06.2004
    309
    50
    330
    хороший усилок делал такой на кт 967 ,150ватт на выходе без проблем
    01.10.2002
    933
    18
    Ясно...0,5-1 Вт - то, что надо... Но есть вопрос - какое там, примерно, входн. сопротивление (VT2)...Или, просто, поставить перед ним истоковый повторитель на КП905/907 с 50 ом резистором в затворе (для раскачки с FT-817)?
    23.06.2004
    309
    50
    330
    а зачем так извращаться прям на с 5 вдувай или в 913 там вроде 50 ом на входе,
    я использовал ентот ум в RA3AO c кп350 родного 1-го драйвера через его же согласующий трансформатор качал на 913 иникаких проблем с согласованием не возникло единственая проблема была с НЧ до 14мгц,не раскачивал мощу, уже не помню давно было ,вроде конденсаторы в корекции пришлось увеличить в два раза,но скорее всего в моем случае надо было с ферритом разобраться
    01.10.2002
    933
    18
    Ну, в 913 - боюсь, пол-ватта будет многовато, придется аттнеюаторы городить... Насчет С5 - у меня же не RA3AO и 0.5 Вт - минимальная мощность которую отдает мой аппарат - это далеко уже не кп350....
    23.06.2004
    309
    50
    330
    тоды согласующий транс на вх 921 и в путь схем море
  1. Синтезатор UT2FW
    от Arturas в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 16:06
  2. Повышение чутья в трансивере UT2FW
    от RW9AJ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.09.2002, 19:45
  3. ДПФ для трансивера UT2FW
    от RA0SFQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2002, 03:17
  4. Синтезатор UT2FW
    Последнее сообщение: 24.04.2002, 11:41
  5. UT2FW synthesator
    от Arturas в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.04.2002, 01:17
