Показано с 1 по 3 из 3
    Радиолюбитель
    19.10.2005
    Донецк
    6
    Схема Аматор КФ
    Держу в руках печатную плату однодиапазонного Аматора КФ. Товарищ где-то на рынке её раздобыл и принёс сегодня мне. Я было загорелся и сразу же сел набивать её элементами. Да не тут то было. Печатка не совсем совпадает со схемой и с той печаткой, которая лежит на этом сайте. Смотрю она вот оптимизирована под установку готового кварцевого фильтра, многие элементы на плате расположены совсем по другому. Взял было карандаш и начал сравнивать печатку со схемой, нашёл целый рад несоответствий, например: в исходной схеме 3-ий и 9-ый выводы микросхемы DA2 соеденины через диод VD4, а на печатке они закорочены; на схеме элементы R21 и VD6 есть, а на печатке их нет; выходной сигнал с 15-ой ноги DA2 идёт на усилитель мощности через нагрузку по ВЧ - трансформатор Т3 и конденсатор С31, а на печатке сразу через С31; отсутствует на печатке так же место под конденсаторы С21 и С23, может в данном случае они внутри фильтра, под который здесь есть четыре отверстия; и ещё ряд подобных несоответствий имеется.
    Может у кого-то имеется подобная модификация схемы и чертёж печатки с расположением элементов. Был бы весьма признателен за информацию по данному вопросу.
    27.04.2005
    Россия
    39
    1,073
    6
    напишите автору
    Это лучшее что можно придумать
    А вообще неплохой аппарат - я слышал как работает-нормально
    Для начинающих-самое ТО!!!
    Радиолюбитель
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    23
    5
    Re: Схема Аматор КФ
    Первоначальное сообщение от bird
    Здравствуйте.
    Весьма вероятно, что эта плата произвоства Стахановского предприятия АВЕРС и разведена под недорогие кварцевые фильтры их же производста. Напишите по адресу averst1@yandex.ru - ребята там отзывчивые, я думаю, помогут со схемой и, если необходимо, с готовым кв. фильтром.
  1. Аматор-160-ЭМФ
    от RD4UA в разделе КВ техника
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:44
  2. Аматор ЭМФ-М
    от UA1ATA в разделе КВ техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 11:23
  3. Трансивер 'Аматор-КФ-160'
    от RZ3DOH в разделе КВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 19:57
  4. Аматор-ЭМФ-У
    от ROBO в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 18:49
  5. Аматор-160
    от RZ3AGI в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 27.02.2003, 22:48
Яндекс.Метрика
