21.11.2005, 20:47 #1
- 16.02.2004
- Калуга
- 39
- 93
Трансивер "Волна" - компьютер
Доброго времени суток! У нас на коллективке (RK3XWX) работает трансивер "Волна", появился долгожданный компьютер и хотелось бы работать цифровыми видами связи! Есть море схем для сопряжения компьютера с трансивером, но вопрос мой состоит не в том, какую выбрать, а в том, "куда" в трансивере подключаться? Т.е., по крестьянски выражаясь, в какую точку схемы? Нам нужен соответственно линейный выход НЧ и ВЧ вход на передачу. Просим Вашей,господа, помощи! Спасибо заранее!
Коллектив RK3XWX при содействии RA3XBU. 73!С уважением, RX3XB. 73!
22.11.2005, 10:59 #2
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
прежде всего -нужно фильтрики поставить дополнительные
22.11.2005, 11:16 #3
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Подключаться следует в те же точки, куда подключается микрофон, телефон и телеграфный ключ. При подключении к микрофонной и телефонной цепям следует согласовать уровни сигналов.
23.11.2005, 01:20 #4
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
Фильтры там и на 3 копейки не нужны а вот простейшее коммутационное устройство необходимо. Дело в том, что например при работе SSTV, есть необходимость оперативно включать- выключать микрофон.
Далее, сигнал следует брать не с телефонного гнезда а с точки до регулятора НЧ, в противном случае, любая подстройка уровня сигнала, удобная слуху будет выбивать из колеи декодер компьютера(можно либо перегрузить карточку, либо сигнала будет не хватать. В любом случае устойчивость приема улетучится). Иногда приходится делать дополнительные усилители и брать сигнал на них прямо с детектора. Кстати, и на передачу сигнал, лучше пускать не через микрофонник , а непосредственно в модулятор. Для PTT ключик нужен обязательно тк нужно согласовать COM или LPT порт с управлением педалью. Их схемки очень часто прилагаются к софту.Последний раз редактировалось EVIK; 23.11.2005 в 01:24.
23.11.2005, 23:24 #5
- 16.02.2004
- Калуга
- 39
- 93
Всем огромное TNX!
