24.11.2005, 14:03 #1
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Селекция по входу
Живя в центре города и еще возле завода выпускающего знаменитые "Кольчуги" имею уровень шумов до 6,иногда даже 9 балов,пораженные несущими точки через 30кгц по всему спектру(аппаратура- KENWOODы).
Когда то с Р-250 делал на входе 40м фильтр из строенных добротных контуров-помогало как то.
Может сейчас есть подобные проверенные разработки?
73, Сергей UT0IW .73. Сергей (UT0IW)
24.11.2005, 22:36 #2
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Читал статью в ж. Радио- на входе ставят фильтры на кварцах
для работы рядом расположеных радиостанций с Р бльше 1 киловата.Позволяют одновременно работать и не мешать друг другу. Еще есть селекция с переносом частоты и компенсация регулярного спектра помехи, и может вам поможет пространственная селекция антеннами. Успехов!
25.11.2005, 01:09 #3
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
Если не через 30 а 31кгц, то возможно светят чьи то мониторы в режиме 640х480, попадались экземпляры закрывающие и 430мгц.
При этом еще и дальнобойные, в смысле пораженной площади... :-(
25.11.2005, 06:30 #4
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
To victorqop:
Может вспомните точнее или ссылки есть?
To EVIK:
Верно,через 31кгц, на всех диапазонах,круглосуточно и в течении нескольких лет..До ближайшего корпуса завода 200м.Что такое формат 640х480?
27.11.2005, 07:16 #5
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Поставь преселектор по входу в виде отдельной коробки, может спасти! Схем много, тебе выбирать, могу выслать свою, но ничего нового там нет, колесо не изобрел
Я работаю в 2 км от 75х4 кВт TX-вешалок на 756proII, там он сильно не помогает, а на FT-990 незаменим! Всё это на НЧ. Качественные резанансные (однодиапазонные) антенны - не помешают! А вот про "землю" не скажу, всё надо сравнивать на месте.
Удачи!
03.12.2005, 12:53 #6
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
Сообщение от EVIK
здание 5 эт - офисные помещения... предполагали, что источник бесперебойного питания, но... "тушили" здание - все осталось..... (может с постоянным преобразованием, а надолго не потушишь...
помеха начинается с самого низа .... (сотни кГц) а далее каждые 200 кГц до ... ~ 25-30 МГц.. помеха не стоит на месте - "гуляет" 30-40 кГц вверх вниз......
такое продолжается не первый год...
на низах шумы 9+.... на 20-ке гуляет по диапазону также 9+.... даже на 10-ке до 7-8 баллов...
да еще: одно время реагировала помеха (сдвигалась по частоте на пару доли кГц) на эл. чайник - включишь - сдвинется - выкл - наместо встает..
последнее время не наблюдается...Последний раз редактировалось UA9XTL; 03.12.2005 в 12:56.
04.12.2005, 15:29 #7
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
У меня через 30.5 по всему спектру трансивера,нечистая несущая и немного плавает.Кроме того от кольчужного завода на 20м шум 2-3 бала.Буду менять QTH!
"НАМ с 1965 73!-"Кажется это Вы строитель с 1905г.Я шахтостроитель с 1974г. Жуки исключаю.
73,UT0IW Сергей.73. Сергей (UT0IW)
07.12.2005, 16:50 #8
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Очень часто "мешают" мощные преобразователи напряжения на насосных станциях и провода идущие от насосных например к гаражам. Боролся у меня один товарищ с ними, не помогает. Перевес полотен антенн сильно не выручал (10-15dB падал шум).
Если извесно напрвление с которого помеха приходит, то пробуйте "Прибор для фазирования антенн" - должен помогать!
