Показано с 1 по 15 из 19
    Low Power Аватар для UA3ALL
    27.01.2005
    Moscow
    Сколько будет вольт.
    Простите за глупый вопрос, но может кто подскажет, сколько буде вольт
    постоянного тока после удвоения, если переиенного 1070 вольт.
    QRPP Аватар для RZ3TJ
    03.12.2005
    г. Саров
    76
    3
    Доброго времени, UA3ALL!
    Если имеется в виду 1070В действующего значения переменного напряжения (то, что показывает обычный вольтметр), а удвоитель напряжения - без нагрузки, то около 3000В. А если с нагрузкой, то появятся пульсации и действующее значение напряжения на выходе зависит от сопротивления нагрузки.
    Виталий.
    27.01.2005
    Moscow
    Большое спасибо! Дело втом что у меня есть неплохой транс. от какой то
    старой станции, мощность в районе 600вт и на вторичной обмотке 1070в
    Если просто мост сделать 1500 получается, вроде мало,только ГК71.
    Самое смешное что у меня все необходимые приборы есть и Х1-48 и генерары и осцилограф "LEADER" , а померить напряжение свыше 1000в нечем, приходится изголятся последовательно два резистора впаивать,на каждом мерять потом складывать. Вобщем хочу попытаться приспособить в усилитель этот транс. Для ГУ-74 3кв вроде много, а 1500в мало, вот думаю.
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    197
    34
    10
    Для ГУ74Б вполне достаточно.
    Лампа начинает нормально работать от 1350В постоянки.
    Ставь как есть и городить ни чего не надо.
    27.01.2005
    Moscow
    О.К. У меня уже готов Усилитель от UA6CL анода не было попробую 1500в.
    На ГУ74б. Благодарю за подсказку. 73s!!!
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    При пониженном анодном следите за током экранной сетки. Он легко может превысить максимальное значение. Если в SSB или CW это не смертельно, а вот в DIGI может убить лампу.
    27.01.2005
    Moscow
    Схема почти такая http://www.cqham.ru/pa74.htm только последняя модидификация от автора. А какой ток лучше не превышать?
    24.08.2003
    РОССИЯ
    197
    34
    10
    И кто придумал что 1500в анодного для ГУ74Б пониженное напряжение.
    Если по паспорту номинал 1000в а предел 2000в.
    ГС36Б,ГУ74Б начинали работать в режиме от1350в.
    Дальнейшее увеличение анодного напряжения до2000в не влекло за собой явного прироста выходной мощности.
    Без притензий на истинну личные наблюдения при наладке выходных каскадов.
    Прибавив 500в к 1500в на анод, прирост составлял порядка 50вт.
    Реально при 1500в анодного снять 500вт.
    24.08.2003
    РОССИЯ
    197
    34
    10
    Для эфективной борьбы с током экранной сетки нужно согласовать выходное сопротивление источника питания экр.сетки с нагрузкой.
    27.01.2005
    Moscow
    Согласен, просто я не работал раньше с ГУ-74б, всё в основном с ГК-71.
    И всё таки какой ток экранной сетки лучше не превышать?
    ua1osm
    Гость
    Интересно, а какая емкость стоит на фильтре? Не забыли ли поставить нагрузочный резистор 50-100 вт на выходе БП? У меня приятель UB5QDK долго плясал индейский танец, после того, как его шандарахнуло в палец 1500 вольт от заряженного кондюка уже по прошествии получаса после отключения блока от сети...
    Если все меры предпринять, то получите около 2200-2400 вольт от схемы с удвоением, что оптимально для линейной эксплуатации 74Б, ток экрана надо контролировать обязательно - должен быть близким к нулю (до 15-20 миллиампер).
  12. #12
    24.08.2003
    РОССИЯ
    197
    34
    10
    Конденсатор фильтра БП нужно ставить примерно 4мкф на 100ма.
    Лесть в анодном за 2000в нет смысла.
  13. #13
    27.01.2005
    Moscow
    В аноде ёмкость стоит 100 мкф Х 2000в, в схеме питания сетки есть амперметр 0-30ма. Гляньте схему я тут ссылку давал.
    Повторюсь ещё http://www.cqham.ru/pa74.htm
  14. #14
    24.08.2003
    РОССИЯ
    197
    34
    10
    Ёмкость хороша то что доктор прописал. Но надо шунтировать на разряд.
    А вот ещё горячая ссылка:http://www.cqham.ru/pa42_88.htm
  15. #15
    27.01.2005
    Moscow
    Да К-75, а паралельно 100к 2Вт. Ну эту схему я видел, а уменя плата родная у автора заказывал, UA6CL.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:33
  2. КП901 на 12 вольт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:15
  3. Это будет работать или нет
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 18:45
  4. Проблема: 115 вольт - 400Гц
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.01.2003, 23:24
  5. Кто где будет на Полевом Дне
    от UA3DEE в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.06.2002, 13:44
