Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 99
  1. #31
    Без позывного Аватар для KPOT
    24.05.2004
    18
    Если с предусилителем для студийного микрофона я определился (3в 1-предус+компрессор+эквалайз ер =ART Pro Channel )
    то с самим микрофоном-увы.Какой подойдет лучше под мой трансивер и предусилитель-Dynamic ИЛИ Condenser микрофон? Посоветуйте чтото из списка-
    Condenser микрофоны-
    samson cl7
    samson c01-c05
    rode nt1-a
    rode nt1000
    rode nt2a
    rode k2
    stageworks dm270
    stageworks dm500
    audio technica at2020
    marshall electronics mxlv67g
    marshall electronics mxl2003
    shure sm86
    Dynamic микрофоны-
    shure pg58
    shure sm58
    shure beta 57a
    audix om5
    akg d950
    electro-voice nd767a
    или чтото из приведленных выше фирм.
  2. #32
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Про электретные речи быть не может т.к. у них проблемы с направленностью, чувствительны к наводкам, встроенный согласующий трансформатор с проблемами АЧХ и батарея питания, которая подведёт в самое неподходящее время.
    Из предложенного списка динамических еще как-то "тянет" Shur beta 57a, а остальные для певицы А.Варум.
  3. #33
    SK Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    59
    569
    37
    16
    На "Heil Sound" можно послушать звучание микрофонов, например элементы для любительской связи HC-4 "The DX Dream Machine" и HC-5 "The Key Element" можно послушать здесь:
    http://www.heilsound.com/amateur/hcelements.htm
    надо кликнуть мышкой на соответствующий рисунок элемента.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
  4. #34
    Радиолюбитель
    27.09.2005
    Тула, Россия
    49
    236
    20
    Из приведённого списка слушал sm58, нормальный микрофон.
    Из конденсаторных (не путать с дешёвыми электретниками, которые от 1,5в работают) знаком с работой Behringer B1, B2pro, октавовские МК319а, МК101, МК102 - это всё проверено в эфире.
    Если остро стоит вопрос с домашними QRM, лучше выбирать из динамических (уже диаграмма направленности и меньше чувствительность), да и по цене малость выгоднее.
    В других случаях, моё мнение, лучше конденсаторные.
    Лучше АЧХ, больше динамический диапазон, естественней звук, но шире диаграмма и выше чувствительность, что хуже с точки зрения восприятия посторонних звуков.
    Помехам и наводкам хорошие микрофоны мало подвержены, при соблюдении элементарных правил. А вот ветрозащита иногда не помешает (барьер или фирменная поролоновая насадка).
    Может несколько расхожусь во мнениях с Борисом, свои рекомендации даю, основываясь на собственном опыте.
  5. #35
    Радиолюбитель
    27.09.2005
    Тула, Россия
    49
    236
    20
    Посмотрел сейчас ART Pro Channel. Интересный прибор. Но, на мой взляд, слабый EQ, реально двух полосный (фиксированные позиции "40 Hz / 120 Hz for the bass, and 6 KHz / 18 KHz for the treble" не интересны). Этого мало! Хотя, если использовать совместно с EQ в трансивере, может быть.
    А что в мануале пишут, компрессор до эквалайзера или после?
  6. #36
    24.05.2004
    18
    Ламповый процессор Pro Channel состоит из трех отдельных частей, ведущих свое происхождение от других устройств ART: микрофонного предусилителя Pro MPA, оптического компрессора Pro VLA и параметрического эквалайзера Tube EQ.
    Предусилитель имеет регулятор чувствительности, переключатель фантомного питания (48 В), аттенюатор (20 дБ).
    Вместо оптического компрессора возможно переключение на новый для фирмы ART тип компрессора Variable Mu, имитирующий, по словам производителя, "агрессивное звучание раритетных радиовещательных лимитеров". В обоих случаях у компрессора есть переключатели времени атаки (быстро/медленно) и восстановления (быстро/авто), регуляторы порогового уровня и степени компрессии (от 2:1 до 10:1), регуляторы выходного уровня.
    Четырехполосный эквалайзер имеет полупараметрические регулировки двух средних частот (с переключением добротности, нижняя середина переключается между 20-200 Гц или 200-2000 Гц, верхняя середина переключается между 200-2000 Гц или 2-20 кГц), переключаемые фильтры высоких (6/18 кГц) и низких (40/120 Гц) частот.
    Вход и выход симметричные (на разъемах XLR) и несимметричные (на джеках). Между частями устройства есть разрывы (несимметричные, на джеках), их можно использовать в качестве прямых выходов с предусилителя и с компрессора. Используются три отобранных вручную лампы, ступенчатые потенциометры. Есть светодиодные индикаторы подавления уровня и работы ламп, стрелочный индикатор (с подсветкой), способный показывать уровень основного выхода, уровень выхода предусилителя или компрессора.
    Устройство имеет высоту в две рэковых единицы, массу 4,5 кг.
    хотя в описании пишут что вход и выход симметричные (на разъемах XLR) и несимметричные (на джеках) но лучше использовать симметричные разъемы-кабеля для микрофона?
  7. #37
    Радиолюбитель
    27.09.2005
    Тула, Россия
    49
    236
    20
    Конечно симметричное подключение, фирменные микрофоны так и подключаются. И на трансиверный микрофонный вход также можно подключить симметрично. На линейный вход уже обычным способом.
  8. #38
    Радиолюбитель
    09.05.2005
    18
    317
    20
    12
    есть желание поэксперементировать с "микроВончиком"...
    трансивер FT-840
    в схеме микрофона MD-1 имеется переключатель-корректор (режет низы) - делается это так: параллельно микрофону подключается катушка индуктивности, при этом сам микрофон подключается -один вывод на корпусе, 2-й через кондер 1 мф на вход.
    вопрос 1-й: какая индуктивность катушки?
    вопрос 2-й если брать какой-нибудь предусилитель "музыкальный" (с эквалайзером) какой у них обычно выход? (чтоб не спалить мкф вход у трансивера)
    UA9XTL
    Николай
  9. #39
    Радиолюбитель
    27.09.2005
    Тула, Россия
    49
    236
    20
    Как правило, большенство имеют либо регулируемый, либо линейный выход, высокоомный. Используйте резистивный делитель.
  10. #40
    Радиолюбитель
    09.05.2005
    18
    317
    20
    12
    Цитата Сообщение от es4rz
    ATM61HE Audio-Technica
    www.mixart.ru
    не располагаем для этого такими средствами
    157 уе - это слишком... лучше на антенну отложить... ИМХО.....
  11. #41
    Радиолюбитель
    19.08.2005
    850
    167
    141
    а может для украшения сигнала попутно с QSO запускать какое нибудь музыкальное сопровождение? Как в сотовом телефоне? Например для UT - тыж мине пидманула, для UA - врагу не сдается наш гордый "Варяг" и т.п
  12. #42
    Радиолюбитель Аватар для RK9UEM
    23.04.2002
    Междуреченск
    50
    1,660
    25
    15
    Микрофон вещь конечно хорошая. Компрессор не помешает тоже. Но! Этож куча мелких коробочек и плюс трудозатраты. Если услышите в эфире RW0SX то оцените всю прелесть использования в качестве "звукоуловителя" - слухового аппарата! Вот где мощь и качество звучания!
  13. #43
    24.05.2004
    18
    ПРО ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ-может ктото просветить?
  14. #44
    Радиолюбитель
    27.09.2005
    Тула, Россия
    49
    236
    20
    Причём +48в подаётся на оба сигнальных провода через резисторы, минус идёт по оплётке.
    Про опасность ничего не скажу, у меня ничего с микрофонами плохого не происходило и динамическому ничего не будет, ток там мкА.
    Некоторые микрофоны могут начать работать и от 30в, другим минимум 45в подавай.
  15. #45
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,690
    663
    98
    Мужики! Опять вас понесло в сторону...
    Простой совет - найти капсюль от Мотороллы, лучше от 300-й.
    Мне это посоветовал UN9GC. Нашёл, поставил (без каких-либо схем согласования). Подходите, оцените...
  1. Где взять сигнал COS?
    от ua1479 в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 04:08
  2. Сигнал на 3580 ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 19:29
  3. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
  4. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 18:09
  5. Увидеть сигнал на 900 МГц GSM
    от в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 08.06.2002, 08:38
Яндекс.Метрика
