To RA9LZ:Что это Моторолла 300? Капсуль электретный?
Самой распространённой "таблеткой" электретного микрофона диаметром 10мм является марка 34J9Е, которая успешно усанавливается и продаётся как китайский товар. Из кучи таких микрофонных капсюлей в принципе можно выбрать элемент с удовлетворительными характеристиками. Понятно, что это зависит не только от технологии производства, связанной с электростатическим потенциалом слоя электрета, но и от качества отбраковки при выходном контроле производства. При рабочей проверке такие капсюли звучат глухо, мала аплитуда звукового сигнала на выходе, завал спектра нижних частот.
Расклад капсюлей по какчеству звучания по восходящей на улучшение:
34J9E
МКЭ-3
МКЭ-84
Panasonic
SENAO
Motorola
Сымым высококачествееным электретным капсюлем, на мой опыт, является "таблетка" которая устанавливается в УКВ радиостанциях Motorola GM-300 и Motorola GM-350 в их микрофоне-тангенте. Эти капсюли помимо идеально равномерной АЧХ имеют солидный запас низкочастотной области спектра, что весьма привлекательно для качественного DSP-сигнала.
В принципе сам микрофон-мыльница от этих радиостанций прекрасно работает в комплекте со своей схемой встроенной в корпус и включает в себя: - предварительный микрофонный усилитель, компрессор-ограничитель, электронный регулятор выходного уровня НЧ и шикарную, бесшумную кнопку-тангенту, нажимать которую - одно удовольствие.
Несколько слов по подключению этой гарнитуры.
При вскрытии задней крышки легко обнаружить провод питания - 6Вольт, общий провод, провод PTT на массу (или управление плюсом для некотрых моделей - доработать), провод выхода НЧ на трансивер (разорвать его разделительным конденсатором) а, до него в схему микрофона подать напряжение управления усилением в виде резистора 10кОм с провода 6Вольт.
Самое приятное в этом то, что развиваемое на выходе гарнитуры НЧ напряжение имеет настолько значительную величину, что требует установки непосредственно на микрофонном гнезде трансивера делителя из двух резисторов 1:10, что таким образом практически исключает ВЧ-НЧ наводки на штатный витой неэкранированный шнур, который украшает систему.
Такая переделка была опробована в эксплуатации с трансиверами:
TS-870s
FT-840
IC-706
IC-718
IC-746
сигнал которых в эфире оценён по достоинству.
Вопрос следующий:
как правильно подключить электретные микрофоны к микшеру у которого есть "фантомное" питание 48В ?
если кто даст конкретную схему - "БИГ СЕНКЬЮ"! микшер BEHRINGER 1002 - дали на пробу.
с динамическими микрофонами работает нормально... но хочется попробовать обычную компьютерную гарнитурку подключить. (предполагаю, что 48 В многовато... надо уменьшить, но как?
а задумка такая: микрофон - понятно, а вот в соревнованиях с компа "попугая" запускать на линейный вход и затем смикшировать... отключать микрофон при сигнале с компа -нет проблем - ставим 2 релюшки - одна включает на передачу трансивер, вторая отключает микрофон...
В моём случае это: Motorola GM-300, электретный капсюль 34F8L.Цитата:
Сообщение от Сергей..
Так для этого есть резисторы. Включаешь последовательно 50-100* ком, при этом меряя напряжение на микрофонной головке. Какие проблемы-то?Цитата:
Сообщение от RK9XXX
Плюс, параллельно резистору ёмкость, а иначе звук не пройдёт.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
о, вот к этому замечанию прислушался... за предыдущие спасибо, в принципе, понятно, что резисторами....Цитата:
Сообщение от rw3ps
постараюсь прямо на капсуле смд "деталюшки" приделать - поэксперементирую.
как впечатление?Цитата:
Сообщение от es4rz
какой динамический используете?
на выходе делитель есть или хватает "ползунка"?
какой трансивер?
"попугая" с компа используете?, если да - как коммутируете микрофон?
:) спасибо.
UA9XTL
Николай
спасибо за информацию!Цитата:
Сообщение от es4rz
FX - это уже круто! у меня просто 1002... поэксперементировал с разными динамическими микрофончиками... дешевыми... - очень даже хороший сигнал - лучше чем "родные". Появилась проблемка: есть наводка на кабель, который соединяет микшер и мкф вход трансивера... длина около 50 см... недешевый мкф кабель... ищу - на что поменять... не понятно, что "не понравилось"...
Попробуй развязку резисторами непосредственно перед микрофонным гнездом. В разрыв сигнального провода 2.2к, затем на общий ом 100-150.
Аналогично можно сделать на выходе микшера, 100 ом будет со стороны выхода.
Вообще многое зависит и качество антенн/фидера и заземление.
У меня, кстати, импульсник трансивера и импульсник Behringer через разные пилоты включены в сеть, иначе не дружат :duel:
В конце 60-х годов товарищ один (кажется из Мытищ, позывной не помню) на диапазоне 29 АМ спрашивал у всех, как лучше: на 2 микрофона сразу или на 1 работать. Думал, что "стерео"-эффект получится. На полном серьёзе!
А многие так и делают - на клаве стучат не отрываясь, а в эфире я их не разу и не слышал. Ради интереса шестерых активных писак забил в лог (ведётся с 1996г.) - ни одного QSO не было (HI).Цитата:
Сообщение от es4rz
Хмм...
Поиск позывного ES4RZ в моём логе окончился неудачей...
Для Hi-Fi SSB требуется вести отдельный лог.. в формате mp3. :)
Понимаешь, ну ооочень балдеют люди от качества сигнала в спектре КТЧ 0.3-3.4 кГц. Украшатели сигнала, не обижайтесь, но сигнал не надо украшать, его надо иметь качественый!
Фи. 0.03-6.00 кГц это дело. :)Цитата:
Сообщение от RU3DNN Павел
Сергей, не могу оценить сейчас, сорри..не понял.. A3JA1(A3JB1) стала до 6 кГц?Цитата:
Сообщение от rw3ps
Вы получили разрешение.. :)
