Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 99 из 99
  1. #91
    Без позывного Аватар для KPOT
    24.05.2004
    18
    Покрутил-попробывал.
    наверно оставлю пока Joemeek threeQ.Я пока начинающий HI-FI SSB а в
    ART Pro Channel Tube Microphone Channel Strip столько настроек-кнопочек что такой сигнал накрутил-сам напугался
    Использую микрофон SHURE SM58-кабель для соединения микрофон-трансивер-хороший-фирменный-балансный. Кабель для соединения аудиопроцессора с трансивером тоже взял фирменный-распаял по схеме NU9N только разъем 8 пиновый.
    так.теперь вопросы есть-
    первое-как пошагово настроить сигнал? А именно-трансивер ICOM 756PRO2-в нём выключил компресор-сделал на передачу wide полосу и подефолту поставил установки внутреннего EQ. РЕГУЛЯТОР mic gain-на 11 часов-всё правильно?
    второе-ручки компрессора-RELEASE-ATTack-что делают (инструкция на английском)? Чтото покрутил-вроде неменяется ничего.
    ручки чутью входного и выходного в процессоре-какой лучше регулировапть усиление микрофона?
    третье-фантомное питание чтото дает (вроде спрашивал но теперь практически смотрю)? Повключал-никакой разницы.
    и последнее-присутствует небольшой фон-где то 50-100грц при хорошем чутье-как побороть? Кабели-фирменные-питание-тоже выносной БП.Даже немного меняя местоположение процессора фон заметно пропадает? Заземлить процессор одним проводом с трансивером? так на процессоре нет даже спецболта и по кабелям же масса придет....
    давайте обсудим....
  2. #92
    24.05.2004
    18
    да.и ещё вопрос-какие телефоны использовать? попробывал дорогие sony v900-звук непонравился-низов много.Хотя звукоизоляция-полная но картинка эфира-как бы расплывается-размывается.Хотя слушать HI-FI SSB-интересно-сразу слышны все тонкости.
    Сейчас сижу в ушах от MFJ-совсем другой звук.Хотя сделали их америкосы похоже положив в обычную компьют. гарнитуру переходник для ICOM.
    еСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗЯТЬ И ПЕРЕПРОБЫВАТЬ ШТУК 10 dj pro телефонов-но стоит ли? Кто чем слушает?
  3. #93
    Радиолюбитель
    27.09.2005
    Тула, Россия
    49
    236
    20
    Наушники у Sennheiser большой выбор, на любой вкус. Качество.
  4. #94
    Радиолюбитель
    27.09.2005
    Тула, Россия
    49
    236
    20
    Фантомное питание нужно для конденсаторных микрофонов, динамическим оно не нужно.
    ПРО2 в принципе правильно настроен, усиление MIC по ALC выставлять.
    ATTACK - время срабатывания, реакции компрессора. Время, начала компресии.
    RELEASE - время задержки, отпускания компрессора. Другими словами время восстановление усиления после того как прошёл макс.сигнал
    Наверняка есть ещё такие параметры THRESHOLD - порог срабатывания, чувствительнось компрессора, RATIO - соотношение амплитуды входного сигнала к выходному, можно поставить 1:2
    Уровни сигнала во внешнем приборе выставляются постоянные, дабы не менялись параметры, а регулируется или выход устройства или вход трансивера.
    Это же всё расписано у NU9N.
    Борьба с фоном. Резистивная развязка по входу MIC TRX. Заземление корпуса, под подходящий винт (штатного нет). Платы часто у таких устройств не связаны с корпусом по общему проводу. Иногда это надо делать, в других случаях противопоказано. В общем это связано чисто с проводами.
  5. #95
    Радиолюбитель Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    44
    553
    29
    94
    Слушаю Dialog M-780H , давненько покупал за 13 бачков-- Легкие, мягкие , прилегают на всё ухо .
    P.S. Чуть не забыл , подушки , которые одеты на телефоны один в один подходят к Heil так что владельцы гарнитуры Heil могут дёшево сделать замену подушек .
  6. #96
    24.05.2004
    18
    Борьба с фоном. Резистивная развязка по входу MIC TRX.-об этом можно в деталях? схемку посмотреть бы
  7. #97
    Радиолюбитель
    27.09.2005
    Тула, Россия
    49
    236
    20
    Если симметричный выход, по + последовательно резистор ~2.2кОм, - на минус микр. входа трансивера(не помню какая ножка у Айком) и с + на - со стороны трансивера ~ 150 Ом, оплётка на общий провод микр.разъёма.
  8. #98
    Радиолюбитель
    09.05.2005
    18
    317
    20
    12
    в своем Берингере сделал возможность подключения электретного микрофона (комп гарнитура)
    с 3-го вывода микрофонного входа - через делитель (через 100к и 12 к на корпус) подал напругу фантомного питания на капсуль... получилось нормально.. единственный минус конденсаторного - диаграмма слабая и чувствительнось сильная... со всех сторон обложил ватой/поролоном - один фиг с помещения хорошо берет...
    в сравнении с дешевыми динамическими мкф - дает большой + по средним частотам - именно то, что нужно для пробивного сигнала, а для повседневной работы эквалайзером можно "поиграть"...
    одно НО.... трансивер в экспедиции (840-й)..... не на чем проверить в эфир
  9. #99
  1. Где взять сигнал COS?
    от ua1479 в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 04:08
  2. Сигнал на 3580 ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 19:29
  3. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
  4. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 18:09
  5. Увидеть сигнал на 900 МГц GSM
    от в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 08.06.2002, 08:38
Яндекс.Метрика
