Показано с 1 по 8 из 8
    Радиолюбитель
    07.12.2005
    5
    Импортный трансивер+РА с общей сеткой
    Всем привет! Прошу совета.Как состыковать импорт.трансивер со встроеным тьюнером с РА по схеме с общей сеткой?
    Радиолюбитель Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    40
    162
    44
    лучше всего конечно применить входные П-контура для каждого диапазона, но есть и другие схемные решения, например посмотрите на сайте Игоря Гончаренко http://www.dl2kq.de там есть целая статья посвященная этому. Лично я сделал еще проще, взял кольцо 600НН наружним диаметром около 20 мм, и намотал на нем 10 витков сложенных в 2 провода, вылетело из головы как провод назвается, во фторопластовой оплетке, получилось 2 обмотки, оба конца этих обмоток повесил на корпус РА, начало одной к катоду, начало другой к входному разъему. При этом дросселя в катоде не требуется. Этот способ так же есть у Игоря на сайте в статье "Легкий усилитель". Согласен не есть хорошо, но тем не менее работает.
    Радиолюбитель
    28.06.2002
    Biysk
    169
    12
    3
    У меня УМ на ГС-35 согласован с IC как раз по рекомендациям DL2KQ, т.е. выполнен пятизвенный фильтр по входу 50/100. КСВ на всех диапазонах не выше 1,5. Не плохо работает, ни каких переключений по входу.
    Радиолюбитель Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    44
    10,324
    4779
    2284
    To: Pol
    Можно выложить фото конструктива?
    Какие емкости и индуктивности?
    (там в схеме чуть не 2 цифры после запятой - где такое найти?)
    Вступление в члены СРР - священная обязанность каждого радиолюбителя! (c)
    Если кто-то может делать эту работу лучше нынешней команды, я только за! (с)
    Радиолюбитель
    28.06.2002
    Biysk
    169
    12
    3
    Фото при случае выложу, хотя исполнение желает быть лучше. И данные сообщу чуть позже, как вскрою коробку.
    Радиолюбитель
    30.12.2003
    Kyiv
    46
    540
    200
    79
    У меня трансивер работает на ГС-35б непосредственно в катод. Максимальное КСВ 1,8 на диапазоне 18 МГц, но тюнер отрабатывает без проблем (нет никаких "прыжков" во время TX), на остальных не более 1,2 - 1,5. Усилитель на базе Р-140. 3200 В анодного под нагрузкой, анодный ток 1,2 А при мощности возбуждения 140 Вт.
    73! UT7UV
    Радиолюбитель
    28.06.2002
    Biysk
    169
    12
    3
    В фильтре использовал кольца проницаемостью 30ВЧ 32х16х8,
    данные: 22,83 - 27 витков, 5,13 - 13 витков, 4,995 - 13 витков.
    В последовательных контурах катушки видно на фото, емкости тоже. Корпус от какого-то фильтра, не очень красиво,но работает.
    Вложения Вложения
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    44
    10,324
    4779
    2284
    Спасибо!
    Я пока думаю между диапазонными П-контурами и данной конструкцией...
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 07:56
  2. Sprint Layout с сеткой до 0.001 мм
    от Констaнтин в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 01:07
  3. Импортный трансивер
    от RADIO2005 в разделе КВ техника
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 00:41
Яндекс.Метрика
