18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,206
- 955
- 497
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
15.10.2016, 09:27 #31786
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
15.10.2016, 09:52 #31787
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
15.10.2016, 10:54 #31788
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Немного неправильно. Есть ещё ветка в реестре [HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmOmniRig].
15.10.2016, 12:52 #31789
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
15.10.2016, 13:12 #31790
15.10.2016, 13:35 #31791
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Вносить изменения при закрытом логе и при установленной галке в логе Показывать при старте Omnirig. В NormPos измените первый параметр больше 200 и дальше ищите NormPos(...x...) соответствующее Вашему разрешению экрана(он идентичен просто NormPos) тоже измените первый на такое же число, как и в первом случае. Затем запустите лог, должно всё появиться. Смоделировал такую же ситуацию и всё вышло. Правда если при старте не показывать панель Omni ничего не получилось, осталось как было.
15.10.2016, 14:10 #31792
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Интересного там, может быть, и нет ничего, а вот полезной она может быть иногда. Мне она была полезна тогда, когда только установил лог и пытался связать его с р/ст: постоянно что-то не получалось, а вот кнопочками на этой панели прекрасно всё переключалось, и я методом научного и ненаучного xxxx связал всё полностью во всех модуляциях. Теперь-то я на неё и не смотрю никогда или вообще на второй монитор выкидываю.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
15.10.2016, 14:25 #31793
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Вносить изменения нужно именно в той ветке реестра, которую я указал, иначе ничего не получится, ищите внимательно:
ну и лог при этом должен быть закрыть.
После удаления (изменения) запустите лог, панель уйдет из угла.
Способ проверенный не только на этой форме.
Почему лучше удалять папку, а не из менять параметры - в этом случае, не зависимо от размеров и разрешения монитора, после перезапуска лога панель "возвращается" примерно в середину экрана.Последний раз редактировалось UX8IW; 15.10.2016 в 14:40.
15.10.2016, 14:33 #31794
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Вложение 173174
Если монитор маленький, то естественно открытыми держат минимум необходимых окон.
Вы думаете я не понял смысл вашего вопроса про центр монитора
Олег, если вносить изменения в той ветке реестра, что я указал, то наличие или отсутствие этой галки на возврат панели в середину экрана влиять не будет.
15.10.2016, 20:01 #31795
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Приехал с дачи, прочитал последние сообщения и провел все что делал утром при выключенном логе.
Все получилось без галки Omnirig, о которой написал Олег (может она стояла изначально?).Борис, у меня Windows XP.
У меня 24" монитор, около 60 % экрана занимает лог.
В левом углу место для "списка позывных". На бандмапе "Show only... None",
в окне кластера "Показать только если нужна QSL", в окне DXCC "... с учетом LOTW" (меня сейчас интересует DXCC Challenge award 2000 стран/ есть 1941).
Допустим я полчаса-час вызываю S9YY, при этом хочу посмотреть кто есть на бэндмапе по другим диапазонам. Я снимаю кнопочку на Rig1 и продолжая вызывать S9YY смотрю баэдмап любого диапазона.UT7TA
15.10.2016, 23:44 #31796
16.10.2016, 07:09 #31797
- 13.03.2008
- 533
- 95
- 733
16.10.2016, 20:00 #31798
- 13.06.2010
- 231
- 31
Коллеги кто может дать пошаговою инструкцию стыковки лога с JTDX? WIN7
Пост #31582 не предлагать,очень быстро и неважное качество записи.Последний раз редактировалось US6EG; 16.10.2016 в 20:07.
16.10.2016, 21:14 #31799
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,161
- 3557
- 8257
17.10.2016, 06:41 #31800
- 13.06.2010
- 231
- 31
UA1ZFG - RADIOAMATEUR STATION - MURMANSK: Адаптация WSJT-X к UR5EQF Log
По этому все сделано,работает.Хотелось бы в полном объеме.
https://www.youtube.com/watch?v=HsyvB_wzxT4 Эта ссылка с поста #31582 за нее я писалочень быстро и неважное качество записи.
Тут интернет через свисток,пока поймал хоть какое качество,опять пошла загрузка......
