Спасибо! Начисто забыл.. Ищу!:up: Нашел, заработало. Еще раз всем спасибо. Не читать что написано "upload code"...
Все решилось. Перестановкой омнирига. Ни каких настроек не делал.
Уважаемые коллеги, пытался получить пароль с QRZ.RU, для получения сведений о позывном, но что то сделал не так, не получилось, что делал уже забыл... Подскажите порядок получения пароля, срок его действия, куда его внести.
С Уважением Олег.
В начале страницы есть много ссылок и на help в
том числе. Начните оттуда, я тоже сначала читаю :)
Добрый день. Пытался найти ответ на свой вопрос на форумах (в том числе и здесь), но то ли плохо искал, то ли никто такой вопрос не задавал. А по сути вопрос такой.
Можно ли в статистике диплома DXCC все виды цифры объединить в Digital? Раз ARRL все виды за один считает, было бы логично графу в таблице статистики назвать Digital, где будут все страны, которые сработаны любым цифровым видом связи.
А то не совсем удобно переключать все цифровые виды, чтобы увидеть - нужна эта страна или нет.
не надо ничего переключать:
Вложение 188773
Салатный квадратик покажет вам, что это - "новая территория на BM" (диапазон/модуляция), т.е. программа рекомендует провести связь с этой станцией.
Если вообще это новая страна этим видом модуляции для всех диапазонов, напротив поля "Мода" будет присутствовать доп.значок "DXCC"
Нет "салатного квадратика" возле поля "Позывной" - можете не работать с этим корреспондентом:)
Спасибо большое за ответ. Но это не совсем то, что мне нужно. Пример на скрине. Салатный квадратик есть. Он показывает, что в JT65 на 21 МГц нет EU Russia. Но мне эта страна на 21 МГц уже не нужна, потому что она есть в BPSK. А для DXCC что JT65, что BPSK - все равно. Поэтому у меня и возник вопрос - "Можно ли в статистике диплома DXCC все виды цифры объединить в Digital?"
Вложение 188775
Какие обидчивые и язвительные...
Для чего тогда пишут справочник?
Наш менталитет:
Включил, не работает, сломалось....Так, а что в инструкции сказано?
Сначала кого-то на что-то учат, а потом допускают к работе.
Сразу за руль или штурвал?
В форме ALT+M можно выбрать отдельно статистику цифровыми видами:
Вложение 188781
Здесь выбираете вид подтверждения:
Вложение 188782
Здесь увидите количество сработанных стран цифрой и подтвержденных, например бумажными QSL:
Вложение 188783
В статистике позывного объединить все виды цифры в одну DIGI уже никак...
