Спасибо, Олег, но я пробовал все, но все та же проблема, что и в версии 1.5, все в порядке 73!
Форумчане, почему программа eQSLDownloader скачивает QSL не полностью?
По моему разобрался. Качает но медленно.
Похоже, что это появилось раньше. Вот здесь http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...5eqf-3021.html, т.е. еще 09.11.2015 я задавал вопрос: "Можно установить фильтр, чтобы отобразились все строки, в которых в поле State только 2 любых знака?" Задавал именно после того, как обнаружил, что в поле State для российских станций появилось много двухбуквенных значений. И надо же так, что как раз перед этим я обновил внутренний справочник из базы RA9CTV. С этим событием и связал появление двухбуквенных значений. Хотел об этом написать, но как-то было не до этого, в итоге поля State от двух букв очистил и на том забил.
А тут как-то недавно обратил внимание, что в некоторых полях опять появились 2 буквы. Ну думаю: не достаточно тщательно очистил и опять забил...
Еще как-то после обновления с лотв и e-qsl обратил внимание, что в статистике cfm rda стало на пару районов меньше... Забил с разбором полетов до лучших времен...
А тут оказывается ононоче... Не порядок... надо думать - как с этим бороться...
от RO5A:
Помоги решить проблему, если знаешь, а именно: EQSL.cc не хочет понимать моду FT8.
Это как-то лечится?
Файлы для обработки в EQSL.cc надо представить в формате ADIF v 3. и выше.
Поэтому вопросы:
1. Где найти эти версии ADIF
2. Как научить UR5EQF-log представлять файлы в этой версии.
Не ко мне ,но......Почему не принимает ....но и отправляет информацию в Лог!
Вложение 195351
Это к Олегу / US-E-12 !
Спасибо, коллеги, за ответы.
Узнаю, что у RO5A не так.
Поставить update 3.31-61a и прописать правильно моду (FT8 -10 -10) в редакторе диапазонов и модуляций.
