Не заметил. У меня все загружалось и скачивалось автоматом. Захожу на сайт раз в неделю. Проверяю in log. Попадаются,
иногда, отмеченные красным кружком. Но это ошибочные QSO. Которых нет в моем логе. Такие удаляю.
Вложение 205619
А нужны ли JT9-1 и JT9-2 в списке режимов работы? может объединить в JT9?
Добрый вечер! Сделал FSK на своем IC-7300, фильтр аппарата в режиме RTTY имеет центральную частоту 2210 Гц, в цифровом модуле при включении режима RTTY курсор становиться на 2020 Гц (рекомендованный разнос в инструкции 2125, в цифровом модуле для FSK стоит 2125), подвинуть курсор на водопаде не проблема, но почему так? И еще, как установить правильный уровень НЧ сигнала с интерфейса на прием, чем руководствоваться, показометром уровня? Буду благодарен за разъяснения и советы.
Приветствую коллеги!
Подскажите, существует ли готовый файл статистики для CQ WW 160 DX Contest?
Поиск по нету результатов не дал... Если да, то ткните носом. Плиз...
Для CQ WW 160 Олег, наверное, не делал. Для CQ WW есть здесь Contest statistic — Сайт поддержки UR5EQF Log
Спасибо Василий за ссылку, но я о ней знаю, и всё брал именно оттуда... Но файл для CQ WW сильно не подходит в силу различной системе подсчёта множителей. Больше всего подходит от CQ WW DX RTTY Contest, но нужно немного подредактировать. А я в Делфи не силён... Думал кто своим поделится, ведь кто-то же наверняка для себя уже давно своял...
Очень бы был ему благодарен лично, и наверно не один я. И огромное ему спасибо за поддержку программы в память о её Авторе.
Бум ждать...
Коллеги!
Лог UR5EQF отличная программа!
Но достала медлительность, при быстром вводе позывного задумывается секунд на 5-6.
Наверняка есть способ ускорить, нет времени перечитывать весь архив. Может кто-нибудь подскажет ссылку, в каком месте это обсуждалось?
Использую Винду 7, оперативной памяти выше крыши.
У меня нотебук 2002 г выпуска и WinXP SP3.
Журнал тоже здорово тормозил, пока не повысил приорите до High:
Ctr+Alt+Del -> Start Task Manager -> закладка Processes -> кликаем правой кнопкой по процессу UR5EQF_Log3.exe*32 -> Set Priority -> High
Это работает до перезапуска логгера. Можно написать .bat файл с запуском логгера с соответствующим приоритетом.
