Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,206
    955
    497
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #34231
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    Некоторое время тому назад (примерно месяца полтора, или чуть больше) внезапно перестала работать ссылка на eQSL.cc из окна "Сервисы eQSL и LotW".
    Не заметил. У меня все загружалось и скачивалось автоматом. Захожу на сайт раз в неделю. Проверяю in log. Попадаются,
    иногда, отмеченные красным кружком. Но это ошибочные QSO. Которых нет в моем логе. Такие удаляю.
  3. #34232
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Даже не заметил ,все как всегда работает. Были проблемы при получении статистики из LoTW и не только у меня одного,отправлялось успешно ,зачет на сервере был но статистика в Лог не отправлялось. Но это было до замены сервера.С eQSL ничего и никогда подобного не было!
  4. #34233
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,901
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6957
    А нужны ли JT9-1 и JT9-2 в списке режимов работы? может объединить в JT9?
  5. #34234
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Это не касалось QSL-обмена с eQSL.
    Нельзя было зайти на сервер eQSL непосредственно из меню лога. Теперь все ОК. Спасибо R2ADF за настойчивость.
  6. #34235
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,164
    386
    1153
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    WSJTInterface-1.0.7.9
    Добавлено на Закладке - Settings Close the program with WSJT-X (JTDX), при установке галки программа автоматически закроется после закрытия WSJT-X или JTDX.
    Добавил. Пропала запись связи в лог.
  7. #34236
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Добрый вечер! Сделал FSK на своем IC-7300, фильтр аппарата в режиме RTTY имеет центральную частоту 2210 Гц, в цифровом модуле при включении режима RTTY курсор становиться на 2020 Гц (рекомендованный разнос в инструкции 2125, в цифровом модуле для FSK стоит 2125), подвинуть курсор на водопаде не проблема, но почему так? И еще, как установить правильный уровень НЧ сигнала с интерфейса на прием, чем руководствоваться, показометром уровня? Буду благодарен за разъяснения и советы.
  8. #34237
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    два дня работаю без проблем посмотрите под окном eqf обычно туда прячется
  9. #34238
    Standart Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    440
    142
    86
    Приветствую коллеги!
    Подскажите, существует ли готовый файл статистики для CQ WW 160 DX Contest?
    Поиск по нету результатов не дал... Если да, то ткните носом. Плиз...
  10. #34239
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Для CQ WW 160 Олег, наверное, не делал. Для CQ WW есть здесь Contest statistic — Сайт поддержки UR5EQF Log
  11. #34240
    11.09.2015
    440
    142
    86
    Спасибо Василий за ссылку, но я о ней знаю, и всё брал именно оттуда... Но файл для CQ WW сильно не подходит в силу различной системе подсчёта множителей. Больше всего подходит от CQ WW DX RTTY Contest, но нужно немного подредактировать. А я в Делфи не силён... Думал кто своим поделится, ведь кто-то же наверняка для себя уже давно своял...
  12. #34241
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вряд ли. Олега попросим хорошо - он сделает и пополнит список и этим тестом. Дело в том, что мало кто использует лог для тестов.
    Наверное, только вы и я ...
  13. #34242
    11.09.2015
    440
    142
    86
    Очень бы был ему благодарен лично, и наверно не один я. И огромное ему спасибо за поддержку программы в память о её Авторе.
    Бум ждать...
  14. #34243
    Aliy Аватар для UA6YW
    09.09.2013
    Maykop 385000
    121
    323
    258
    Коллеги!
    Лог UR5EQF отличная программа!
    Но достала медлительность, при быстром вводе позывного задумывается секунд на 5-6.
    Наверняка есть способ ускорить, нет времени перечитывать весь архив. Может кто-нибудь подскажет ссылку, в каком месте это обсуждалось?
    Использую Винду 7, оперативной памяти выше крыши.
  15. #34244
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    533
    726
    350
    У меня нотебук 2002 г выпуска и WinXP SP3.
    Журнал тоже здорово тормозил, пока не повысил приорите до High:
    Ctr+Alt+Del -> Start Task Manager -> закладка Processes -> кликаем правой кнопкой по процессу UR5EQF_Log3.exe*32 -> Set Priority -> High
    Это работает до перезапуска логгера. Можно написать .bat файл с запуском логгера с соответствующим приоритетом.
  16. #34245
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Это в обычном (не тестовом) режиме такое? И какое количество связей в этом логе?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
