Обновите базу данных в логе. В частности "Соuntry".
Надо очень постараться,что-бы их найти!Для того,что-бы получить обновлённый файл внутреннего справочника необходимо сделать запрос в скайпе или в моей электронной почте.73Вложение 206020
Добрый день, как поставить в Редактор диапазонов и модуляции при работе цыфрой DIGL илиDIG что-бы в трансивер (FT 950) переключался правильно PKT/RTTY? Дело в том что когда я ставлю DIGL/DIGU у меня трансивер
переключается на RTTY полоса трансивера сужается . Если ставлю USB/LSB то всё работает нормально.Вложение 206081Вложение 206082Вложение 206083
в верху мои установки.
А полосу подрегулировать в RTTY режиме на самом трансивере нельзя?
да подрегулировать то можно но трансивер становится в RTTY моду, а должен в РКТ.
Всем добрый вечер! Подскажите как исправить ошибку. В WSJT-X вместо своего CALL, внёс UE95GA, при CQ не дописывает локатор и на ответ корреспонденту не включается на передачу? Где исправить ошибку? Михаил.
Какой-то странный у вас "Редактор диапазонов и видов модуляции". У вас, на 40-ке, стоит PSK31 и далее в графе Mod TRX стоит USB. Вы что, в "цифре" работаете в режиме SSB? Почему? PSK- это цифровая мода, а трансивер у вас в USB. Т.е в SSB USB. Он должен включатся в DIGI U, что означает "цифровая мода с верхней боковой". Т.е. DIGI USB, что есть в сокращении DIGI U. Ну, и так далее. У меня FT-2000, а это почти одно и то же. Мой Редактор вот -
Вложение 206091
Включается все правильно. В PKT всегда работают на всех диапазонах в PKT USB. А полосу сужать можно ручкой WIDTH. Или кнопкой NAR, предварительно выставив в меню трансивера необходимую полосу.
Вот скрины моего Omni Rig. Трансивер FT-2000.
del
Вот мой скрин редактора диапазонов и модуляций и подкорректированный файл ini для OmniRig, для FT-950.
Вложение 206130
Вложение 206131
Del,разобрался.
