ДА
по личному опыту
переустановка "поверх"
1) обязательно Базовая версия UR5EQF Log 3.31
2) затем или Обновление до последней стабильной версии 3.31-60h
3) или Последняя версия 3.31-61 (28.11.2015, спасибо US-E-12)
Все ссылки в шапке темы
RC3C: Да, стоит на Windows 7. Все остальные "танцы" уже провёл. Ищу дальше, может, я сам где-то недоглядел.
У меня с 2012 года установлена эта сборка, проблем нет.
Ни разу систему не переустанавливал, центр обновления отключен.
В первый же месяц после установки, поток обновлений создал проблемы с программным обеспечением, особенно с нашим для радиолюбителей.
Переустановил систему, отключил обновления и забыл про проблемы.
это иногда тоже играет роль в некоторых ошибках системы
Если все-таки стоит сборка , то ИМХО лучше центр обновлений отключать.
:offtopic:
1) В Windows 7 это делается через Панель управления
2) В Windows 10 лучше скачать программу DWS и там отключить центр обновлений, нажав соответствующую кнопку
Всем привет! Коллеги кто как решает проблему необходимости подачи разных уровней ЗЧ при передаче из цифрового модуля и WSJT-X? Пока стоял RigExpert просто крутил ручку, сейчас перешел на USB, а там ручки нет!:s7:
Мышкой по этой иконке, затем ползунок вверх или вниз:
Вложение 207905
Подвигайте вот этот движок и приведите ALC на трансивере к нулевым показателям.Вложение 207921
В связи с нововедением на LoTW написал программу получения подтверждений с LoTW. Пользователю даётся самому выбрать, какие поля дополнительно обновлять в логе. При обновлении STATE учитывается присутствия в этом поле '-' непосредственно в самом журнале, это соответствует занесённым ранее в логе RDA или URDA и если присутствует, то обновлять не будет (не перезапишуться данные) и соответственно не пропадёт статистика по этим программам. Немного не удобно будет работать с программой. Если запускать её перед стартом лога, то программа отработает и закроется с автостартом самого лога. Если её запустить при работающем логе, то после отработки программы нужно будет перевыбрать журнал, чтобы обновились данные или просто занести в лог QSO, что тоже соответствует обновлению информации. Пока программа не прошла полное тестирование, я её не даю в общее пользование, кто не боится протестить её работу обращайтесь в личку или на byfelixpan(at).gmail.com. Хочу огорчить пользователей с XP, работать по защищённому протоколу не будет, а возможно и будет, со времени первых версий прошло много времени и я переписывал несколько раз код.
Вложение 208034
добрый день! не могу настроить САТ с IC-7851, OmniRig не предлагает в списке этот трансивер. кто то подскажет решение проблемы?
Скачайте обновленную версию ,там все есть DX Atlas: Amateur Radio software
