18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
24.03.2018, 19:50 #34531
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
25.03.2018, 07:10 #34532
- 24.03.2018
- Ленинград
Посмотрел. Действительно случайно залил файл из временной папки. А так, файл полный и точный. Ну раз уже есть, тогда своим, сам попользуюсь.
25.03.2018, 13:23 #34533
- 28.03.2007
- Печоры
- 225
- 77
- 89
Установил плагин от US-E-12. После нажатия на "е" инфо о позывном появляется в окошке, но при попытке перенести в лог
выскакивает окно с сообщением "invalid floating point operation". Что бы это значило?
25.03.2018, 13:41 #34534
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
26.03.2018, 21:14 #34535
- 28.03.2007
- Печоры
- 225
- 77
- 89
Хорошо. Не нажимаю ничего. Вроде работает, но периодически выскакивает окно с какой-то ошибкой. Автоматически инфо в лог не записывается,
надо все время нажимать кнопку "копировать в лог". Галочка в "авто" не помогает. И почему не работает активация в QRZ.com. ?
Поля логин и пароль только для чтения.
26.03.2018, 23:32 #34536
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
"авто" это для автозагрузки фото...нажимать "копировать в лог" придется....по QRZ.com ....какая версия коллбука стоит? и еще. новый XML API зарегистрирован? FAQ UR5EQF Log тут есть описание регистрации
27.03.2018, 00:05 #34537
Олег, здравствуйте! Подскажите, что там за новации на LoTW? У меня до сегодняшнего дня всё нормально отправлялось и скачивалось из лога.
А сегодня при попытке скачивания подтверждений с LoTW, выскакивает error.
Аналогичная история была пару месяцев назад, но я делал откат Windows, после него ошибка перестала выскакивать и подтверждения скачивались успешно.
Поставил Вашу программу, посмотрел в файле lotwreport.adi, вроде всё нормально. Но возникли вопросы.
Own Call, это мой собственный позывной, нужно каждый раз вводить, не запоминается? В заголовке lotwreport.adi есть такой текст:
ARRL Logbook of the World Status Report
Generated at 2018-03-26 20:10:50
for ra2fkd
Query:
OWNCALL: RA2FKD
Видно, что один позывной взят из лога, а второй введённый в строке Own Call, поэтому возникает вопрос, а нужно ли вводить.
Вы говорите, что если запускать программу при открытом логе надо потом перевыбрать лог. Иначе подтверждённые связи не будут выделены?
В каких случаях может понадобиться Update локатор, IOTA, State?RA2FKD
27.03.2018, 00:40 #34538
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Если у Вас одна уч. запись на LoTW, то ничего вводить не надо. Если есть прикреплённый аккаунт к примеру со старым позывным, то вводим туда его и получаем подтверждения только для него. Если ничего не вводить, то получим и на старый и на текущий.
Это нужно сделать, чтобы в логе обновилась информация. Моя программа это делать в онлайн не может.
Если Вы считаете, что с LoTW приходит достоверная информация, то обновляйте хоть всё.
Теперь по новациям LoTW, проверьте после крайнего обновления через лог поле STATE и сами всё поймёте.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
27.03.2018, 01:23 #34539
Олег, спасибо Вам за разъяснения.
По новациям. Если вы имели в виду колонку State в логе, то я ничего криминального не заметил. Может в каком другом месте проверить? Та ошибка, что у меня появилась, я понимаю, с новациями не связана. Но Ваша программа будет весьма кстати, спасибо за программу.Последний раз редактировалось RA2FKD; 27.03.2018 в 01:55.
RA2FKD
27.03.2018, 01:45 #34540
27.03.2018, 02:06 #34541
Сергей, здравствуйте!
У меня тоже ошибка перестала возникать, ничего не делал.RA2FKD
27.03.2018, 02:10 #34542
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
27.03.2018, 02:17 #34543
Спасибо, буду знать.
RA2FKD
27.03.2018, 06:26 #34544
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
27.03.2018, 08:30 #34545
- 28.03.2007
- Печоры
- 225
- 77
- 89
