18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
13.11.2006, 15:37 #751
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Сообщение от RA3ST
Но это из 370 связей было только один раз.В предыдущем тесте было раз шесть.Так что все нормально.Только пожелание ,чтобы при повторе цвет
в окне ввода позывного был бы более ярким.Сергей (UA3RW)
13.11.2006, 16:29 #752
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
to Aгитатор
Перенос позывного из Микса сделал, номер не – могу .
Из CWGet перенос позывного и номера работает и в старом и новом модуле.
Выложил, обновленную в 13:30 UTC, тестовую версию 6h сюда:http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v6h.EXEUR5EQF
14.11.2006, 09:16 #753
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Какой-то непонятный глюк на версии 6h!!!
Программа стартует штатно без проблем - но стоит ввести первые 3 знака префикса виснет наглухо. При след старте (поскольку эти три знака сохраняются) она виснет уже при старте, если резко не нажать DEL что-бы стереть позывной.
Откат на версию 6g решает все проблемы - все опять работает нормально.
До этого программа работала идеально - ни одного глюка
14.11.2006, 09:28 #754
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 252
- 49
- 10
Сообщение от UA3MQM
Наверное разочарую Вас, но у меня 6h подобных глюков не выдает. Много не гонял, но позывной вводится нормально, потом подвисает на мгновение (ищет данные). Если находит, вносит имя и город и т. д. Я уже писал об экспериментах со слабыми компьютерами. Не знаю какой аппарат у Вас. Если не совсем слабенький (по моему тут важнее не скорость процессора, а большой объем оперативной памяти), то должен работать. Может какой сбой при инсталяции вышел?
Удачи.
С уважением Виктор (RA3ST)
14.11.2006, 09:30 #755
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
to UA3MQM
Это в "главном" окне?
С определенным позывным, или с любыми?Последний раз редактировалось UR5EQF; 14.11.2006 в 09:33.
UR5EQF
14.11.2006, 09:32 #756
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Сообщение от RA3ST
Комп не слабенький. Ноутбук Pentium 4M Centrino 1,7 Ghz, 512 метров памяти.
Сбоев при инсталляции не было. До этого и сейчас на версии 6g все работает идеально
Сообщение от UR5EQF
Там где вводится позывной при проведении QSO
C любым позывным абсолютно - главное ввести первые 3 знака, на одном или двух не виснетПоследний раз редактировалось RD3M; 14.11.2006 в 09:37. Причина: Automerged Doublepost
14.11.2006, 09:45 #757
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Сообщение от UA3MQM
У меня такого явления, пока, не наблюдается – сейчас посмотрю коды. В этой версии я менял алгоритм поиска в справочниках, может.........UR5EQF
14.11.2006, 09:48 #758
- 07.03.2006
- 252
- 49
- 10
Сообщение от UA3MQM
Я версию 6g не ставил, с 6f сразу на 6h, но что-то не верится, что в этом может быть дело. Наверное надо подождать результатов других пользователей лога.
Удачи.
14.11.2006, 10:23 #759
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Последовательно устанавливать обновления нет смысла.
В обновление я включаю только исполняемый файл UR5EQF_Log.exe.
Почему я делаю инсталляцию – не все могут заменить этот файл самостоятельно.
Я зависания на своем «компе» не замечаю, посмотрел исходные коды – вроде все нормально.
В связи с применением нового алгоритма в справочниках, может наблюдаться некоторое замедление в работе – намного больше записей приходится обрабатывать.
Напомню:
Сделал поиск в справочниках только по позывному, не взирая на /P, /QRP, DL/ или /DL и т.д.UR5EQF
14.11.2006, 10:39 #760
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Попробую Borland переставить..... Обычно все глюки от него
14.11.2006, 11:16 #761
- 05.02.2003
- Минск, Беларусь
- 49
У меня наблюдалась точно такая же картина (кстати я о ней сказал в эфире Сергею RZ1OM). При чем у него такого не наблюдается. Попытки исправить ситуацию самостоятельно ни к чему не привели, попытка заменить присланную Сергеем db-базу (TNX!) тоже ничего не дали. Решил поступить по-другому. У меня на компе был инсталлирован AALog v 2.47 и EditNewQSOforAALog v 1.36e и собственно UR5EQF_Log. Решил все снести и оставить только последний. Предварительно сохранил свою базу данных со всех 3 инсталляций. Снес полностью все логи, почистил все в регистрах и удалил все .ini из дирректории Винды, относящиеся к этим логам. Перезагрузился. Установил UR5EQF_Log 6 версию, апгрейдил до 6h, создал лог, импортировал свои данные, при этом Лог ОмниРиг "подхватил" автоматически. Сделал соответствующие настройки, обновил все (и из лога, и из RIC... короче все) и в результате все заработало нормально! Да, Лог стал немного "задумываться" после ввода цифры в префиксе, но перестал напрочь зависать. Значки типа ###.### в Логе после апдейта из RIC не появилсь (я понял так, что есть на компе перед инсталляцией Лога был установлен "патч" ruscodepage, то таких значков не будет - на ноутбуке перед установкой Лога этот патч не был применен и в результате появились "диезики"). Кстати, применение этого патча после установки Лога эту проблему не решает. Апдейт из RIC он по всей видимости не меняет уже внесенные в первый раз во внутренний лог позывные, а меняет только новые и поэтому #### остаются.
Самое интересное, до этого в статистике по дипломам не было "птичек" Send. Теперь тоже все работает нормально и "чекбоксы" SEND стали отмечаться.
Я так думаю, что я ранее не корректно устанавливал Лог, может быть от того, что я просто переписывал (в ТоталКоммандер по F5) свой Лог из AALog v 2.47 в EditNewQSOforAALog v 1.36e, а потом и в UR5EQF_Log а нужно было правильно делать экспорт в Adif и импорт обратно. Еще, (у меня потом промелькнула такая мысль) я сделал обновление позывных из двух больших по размеру баз с названиями A-Z и 1-9, так может это именно они "так нагрузили Лог", что при поиске в базах после набора цифры в префиксе Лог просто зависал, не в силах "переварить" все что ему "запихнули".
Может мои наблюдения кому то и будут полезными. Описал все как было. Сейчас нет никаких проблем!С уважением, Сергей (EW1DM)
14.11.2006, 11:57 #762
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8259
Сообщение от UR5EQF
P-2 750Mhz 256 ОЗУ.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
14.11.2006, 13:00 #763
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
To EW1DM
Это хорошо, что так плохо.
У меня есть подозрения на внутренний справочник позывных, таблицы “Callbook.*”.
На сколько я понял, таблицы “Callbook.*” не сохранились.
To UA3MQM
Может у Вас, сохранились, пришлите их мне, очень хочется разобраться.
To RW3DY
Да, тормоза есть, сейчас попробую изменить алгоритм – много данных приходится обрабатывать.UR5EQF
14.11.2006, 13:32 #764
- 05.02.2003
- Минск, Беларусь
- 49
Сохранились! Просто "чукча" хитрый. Я перед "сносом" сохранил весь лог полностью на CD диске "на всякий случай". Что прислать нужно то? Все таблицы “Callbook.*”. или полностью директорию db?
14.11.2006, 13:45 #765
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Сообщение от EW1DM
C "чекбоксами" «QSLsend», в заявках на дипломы разобрался.
Это старый глюк, еще со времен «EditNewQSO…» - проявил себя в заявках на дипломы.
Вроде везде сделал необходимые исправления.
В процедуру «Обновить статистику……» я добавил код корректирующий записи в таблицах. Обновление статистики необходимо сделать для всех логов, если они только не объединены одним «Log set»-ом.
Изменил алгоритм поиска в справочниках – работает шустро.
Выложил, обновленную в 11:40 UTC, тестовую версию 6h сюда:http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v6h.EXEПоследний раз редактировалось UR5EQF; 14.11.2006 в 14:45. Причина: Automerged Doublepost
UR5EQF
