Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    Премодерация Аватар для RD3M
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,210
    960
    502
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33061
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    328
    798
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    to US-E-12 Oлег можно ли исправить в моды чтоб прописывалось T-10 а не JT-10 так как в режиме он-лайн e-qsl не принимает .Про adif я знаю но это нужно каждый раз ручками отправлять.
    см. #33037
  3. #33062
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    Я пишу про другое в adif прописывается Т-10 правильно,а в графе мода прописывается JT-10 и при отправке онлайн на eqsl это не проходит eqsl не принимает эти связи
    В редакторе тоже t-10 пишется а в окне журнала все равно JT-10,FT8 проблем нет с онлайн отправкой,но она и правильно прописывается в окне журнала
  4. #33063
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Почитайте этот пост - всё будет понятно http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1379355 чтоб не писать одно и тоже.
  5. #33064
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    Ок спасибо.Обновил интерфейс стыковки все стало верно показывать
  6. #33065
    Standart Power Аватар для RA9CHZ
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    386
    232
    259
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    WSJTInterface update 15.07.2017.
    Олег, спасибо! Только у меня получилось не так, как в вашем видеоролике. В UR5EQF_Log OmniRig отключен (none), а в программах WSJT-X и JTDX установил свой трансивер FT897. Только при таких настройках, программы работают с трансивером и логом. Остальное, всё как в вашем видео. Связь компьютера с трансивером через RigExpert Tiny и два виртуальных COM порта.
  7. #33066
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    551
    228
    342
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    В журнале не знаю, а в окне повторов может это?
    Вложение 192265
    Правой кнопкой мыши по записям в логе, появится меню, выбираем "управление колонками таблицы", левой кнопкой мыши нажимаем на нужную строку и не отпуская кнопки перетягиваем её в лог, появится стрелочка, куда вставить перетаскиваемое поле, отпускаем кнопку мыши.
    sat_name это имя спутника (пропишите в текстовике все спутники и оставьте пустую строчку).
    p_mode это вид УКВ связи (отмечайте MS, ES, TR, SAT. EME и так далее).
    Перед началом работы в эфире включаете вкладку "спутник", там отмечаете что вам нужно и можно свернуть окно, не закрыть. Так связи сохраняемые в лог будут с нужными Вам параметрами.
    Что не ясно, могу в скайпе вечером оказать консультатывную помощь.
  8. #33067
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,998
    2951
    220
    Теперь нет надобности вручную отключать omnirig в логе, при установленной галке при старте программы omnirig автоматом ставится в None, при закрытии интерфейса подключит omnirig в логе. Только в WSJT-X(JTDX) выбирать свой трансивер, omnirig уже не пройдёт.
    P.S.
    Извените за долгое молчание, четыре дня небыло инета.
  9. #33068
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    386
    232
    259
    Олег, в логе он у меня сейчас всегда в None. Проверил со всеми программами, которые у меня работают с UR5EQF_Log. Это MixW, JTDX, WSJT-X, все они работают нормально, и с логом и с трансивером. Спасибо за полезную программу!
  10. #33069
    07.09.2013
    Губкин
    2,908
    847
    224
    Пробовал стыковку JTDX с UR5EQF с отключением OMNI RIG.Ничего не выходит,конфликт с COM-port.Видимо по одному шнурку не получается,вроде всё делал как в видео-инструкции.Трансивер ICOM 7300,с FT897 пока не могу попробовать,там шнурки разные.
  11. #33070
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,074
    1502
    1103
    Работал в JTDX с ic7300 в моде USB Data ,прекрасно стыкуется с UR5EQF_Log. Тем более что у меня два трансивера на один OmniRig, Kenwood на OmniRig1,а ic7300 на OmniRig2,все работает по очереди ....или тот или тот на отлично! НО работа в моде USB Data с ic7300 очень неудобно.Полоса на прием да и передачу очень узкая 900-2100Гц , а это самая широкая.Очень неудобно. Но подумал как и что и сделал сегодня ic7300 ,подключен одним шнурком по USB и добавил по Audio ,передача с звуковой карты компа ,по аналогу и на вход модулятора в трансивер(разъем АСС).Пришлось шнурок спаять с разъемом который штатно шел к трансиверу. Мода SSB ......USB на всех диапазонах, как обычно .Все работает .Доволен и работой OmniRig в том числе,ничего не отключаю! Да если честно и проблем не было никогда с этим.
  12. #33071
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Работал в JTDX с ic7300 в моде USB Data ,прекрасно стыкуется с UR5EQF_Log. Тем более что у меня два трансивера на один OmniRig, Kenwood на OmniRig1,а ic7300 на OmniRig2,все работает по очереди ....или тот или тот на отлично! НО работа в моде USB Data с ic7300 очень неудобно.Полоса на прием да и передачу очень узкая 900-2100Гц .
    В IC-7300 полоса фильтра регулируется, можно выставить любую, в пределах 100-3000 Гц.
  13. #33072
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,074
    1502
    1103
    Может что не нашел и не дочитал НО напишите в двух словах ,как в USB Data или в LSB Data неважно ,выставить другую полосу на прием и передачу. Уже пожалуйста ,а шире.......Очень востребованно!
  14. #33073
    07.09.2013
    Губкин
    2,908
    847
    224
    Ну у всех работает,у меня не хочет.Да я и не расстраиваюсь,главное когда вызываю,всегда толпа висит,а это главное.А связи заносятся сначала в папку WSJT log, а потом я их все переношу в UR5EQF.Зато ни подправлять,ни дописывать ничего не надо.Жаль что в последних исправленных версиях папки WSJT log места не нашлось.Для простого пользователя я считаю это лучший вариант,не все программисты.А насчёт фильтра в 7300,регулируется,но в малых пределах(100-500 по низу и 2500-2900 по верху).Вариантов больше нет.Это на передачу.
  15. #33074
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,998
    2951
    220
    А по skype со мной связаться не хотите?
  16. #33075
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,074
    1502
    1103
    Это в USB Data так регулируется по приему?
    Вопрос о чем .Из за узкого фильтра по приему в режиме USB Data приходится крутить валкодер трансивера ,что очень неудобно при активной работе .Полоса узкая по приему. Максимум 900-2100Гц! Для SSB по приему максимум 0-3000Гц и три предварительные настройки как и на передачу ,максимум 100-2900Гц и тоже три предварительные настройки!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
