Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    Премодерация Аватар для RD3M
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,210
    960
    501
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #33781
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Цифрой не работаю, поэтому никогда не пользуюсь цифровым модулем.
    В цифровом модуле есть режим CW.
  3. #33782
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    Все вспомнил и коммент свой, давно заныканный нашел. В общем, есть такой прикол при совместной работе лога с CWType: Нужно при первом запуске CWType щелкнуть мышкой в поле RST CWType и проследить, чтобы поле RSTr лога было заполненным. Тогда все работает как надо.
    И вот подсказка от автора на эту тему: http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...r5eqf-883.html
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Разница огромная. При таком запуске CWType стыкуется с логом, вносится позывной по кнопке с макросом ответа и по кнопке завершения QSO автоматом сохраняется в логе, естественно должен прописан путь.
    Да, тут у меня все прописано. Доп. панель мне не нужна. А так, все работает точно так же и из быстрого запуска...
  4. #33783
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Окончательное решение за вами. Я работаю с лога - в тестах из контест-модуля, обычные - с цифрового. При этом связи все заносятся в лог...
    Это я в курсе, но отказался от ЦМ года 4 назад. Глючил с ним лог с регулярным постоянством, уж не помню подробностей, да и не по душе мне mmvari. Микса для цифры...
  5. #33784
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сергей! Первый раз слышу об этом. Ни одного глюка с 2007-го года, кажется, если не забыл. Все тесты работал с лога. Кроме WAEDC. В этом тесте TR4W использую.
    Мышка, при этом, почти не используется.
    Удачи!
  6. #33785
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Добрый день! Пытался заставить IC-7300 нормально переключать моуляции, в том числе и на цифре, вроде все правильно прписал в ini файле OmniRig, НО! После перехода в USB-D, если кликнуть в спот-мастере на CW участок, то переходит в CW, а вот если кликнуть на SSB участок, то остается в USB-D. Если после CW кликнуть на SSB, то нормально переходит в SSB, т.е. аппарат не получает команды выхода из режима "DATA". Посмотрел как сделаны IC-7300.ini для OmniRig на импортных форумах, нашел в мануале аппарата команды на включение и выключение режима "DATA", подправил соответствующим образом IC-7300.ini, но безполезно, при переходе из USB-D(LSB-D) в USB(LSB) режим "DATA" не снимается. Такое впечатление что есть конфликт с установками в редакторе диапазонов и модуляций, там прописываю USB, LSB, DIG_U, DIG_L, в IC-7300.ini также. Интересно кто что скажет по этому поводу? Конечно можно и пальцем тыкать в моду, но если забыть, то в цифре будет включен микрофон. Спасибо за внимание.
  7. #33786
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Сергей я понимаю что на вкус и цвет.... но равнять миксу с MMVARI ....микса и рядом не стояла там...
  8. #33787
    19.01.2011
    OM-24
    59
    923
    320
    299
    Удачи!
    Вы про CWType? Ну я же ссылку от автора привел, он подтверждает... Попробуйте поэкспериментировать..
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    ...на вкус и цвет...
    Золотые слова, Михаил...
  9. #33788
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    При таком раскладе, при вводе города, имен для UA, UR клавиатура автоматом переключится на русский, все остальные на английский
    Мне нужно, что бы всех стран, и для UA UR EW и проч, раскладка была только латиница
  10. #33789
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    Так внесите изменения в настройках в том окне, что показано было. И не будет тогда переключаться на кириллицу.
  11. #33790
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Ну так выделите везде нужную раскладку
  12. #33791
    30.01.2017
    11
    3
    74
    Небольшая проблема с JTAlert - это решение
    Перевод не может быть хорошим
    Фрэнсис F4BALНажмите на изображение для увеличения.
  13. #33792
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Francis, совместно с JTAlert и WSJTInterface работать не могут, они обращаются к одному порту.
  14. #33793
  15. #33794
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    353
    86
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Надо не нажать на бендмапе, а два раза кликнуть левой мышкой.
    Если делаете правильно (два раза щелкаете мышкой), а частота трансивера не меняется, то проверьте настройки порта и переустановите Omnirig. Диапазон или мода, если менять в окне журнала изменяется в трансивере?
    На двойной клик, тройной...никакой реакции, Omnirig переустанавливал, в трансивере и компе сконфигурировал правильно (не совсем я чайник в этом деле). Другие логи использующие Omnirig, точно так же не работают. Зато в N1MM+, CAT работает должным образом.
  16. #33795
    QRPP
    10.06.2013
    48
    6
    Здравствуйте. Давно уже пользуюсь логом, очень нравится. Но он перестал определять расстояние до корреспондента. Здесь уже писали, что нужно в папке Reg запустить файл Register Libraries.bat. Но не получается, выдает ошибку. Вот тут на видео видно. https://youtu.be/-hERyJzDj9k
    Система Windows 8, остальное все работает. Может, кто решал такую проблему?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
