Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для RW3DVG
    19.06.2007
    11
    TRX Manager и Log UR5EQF
    Проблема вот в чем:
    Применяю для работы на р/станции аппаратный журнал UR5EQF.
    При использовании CAT системы для работы с трансивером под OMNIRIG-ом
    у меня ничего не работает ( в трансивере загорается CAT, происходит хаотичное считывание чего то из откуда то), а при работе в программе TRXmanadger и переходе в CAT режим все работает нормально.
    Трансивер у меня YAESY FT-990 ROM VER. 1.2., модем UNICOM DUAL Ver.5.3
    Как пишут везде, то это распространенная проблема с трансивером у которого ром этой версии.
    ВОПРОС!!!
    Можно ли попросить разработчиков программы внести изменения в программу для нормального функционирования моего трансивера, как это сделано в TRX Manager-е (прилепить модуль от одного к другому и породнить их) с
    Просто программа лога нормальная, все устраивает, но...
    С уважением, Алексей. RW3DVG
    EY8MM
    Гость
    Есть такая программа VSPE которая создает виртуальные порты. Если TRX работает, то можно создать виртуальный порт и параллельно использовать. Это если я задачу правильно понял. Программа бесплатно лежит здесь.
    Я использую TRX на реальном порту, а после сплитера сажаю Win-test. Все работает.
    19.06.2007
    11
    Спасибо за ответ, а как тогда и в логе работать и чтобы САТ система работала от кластера в логе, например...
    Вернее чтобы САТ система от TRXmanagera с логом нормально работала.??
    19.06.2007
    11
    Тогда вопрос номер два.
    А как можно поженить командный модуль от DXLab с этим аппаратным журналом???
    Ну никак РОМ версия 1.2 не хочет дружить с Omni Rig-ом.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Можно попробовать - у разработчика ОмниРиг есть сайт, на нем есть адрес ЭП. Но, скорее всего, придется попробовать написать правильный ini-файл для Вашего аппарата.
    С логом проще. В свое время, автор выпускал для него библиотечку UR5EQF_link.dll. С ее помощью можно состыковать, в определенных пределах, любую программу. Достаточно в панели инструментов, 3-я кнопка слева, выбрать библиотеку и запустить ее по этой кнопке. Появится окошко с полями соответствующего назначения. Далее не помню точно - давно пользовался, но надо перетащить соответствующие поля на такие же по назначению поля сопрягаемых программ, что позволит логу получать из них частоту, позывной корреспондента и т.п.
    Да, и не забудьте в логе САТ отключить. А то вообще фигня будет...
    Короче, почитайте старый хелп (не вопросы и ответы), там все есть.
  1. TRX Manager
    от UA3IRS в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 11:52
  2. Лучшие MANAGER's за год
    от RL3DZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 23:50
  3. TRX-manager
    от UA9MBX в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 23:11
  4. TRX Manager?
    от DF9FXK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.04.2004, 03:05
  5. TRX-Manager
    от Alex2002 в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.09.2002, 23:12
