09.03.2016, 13:47 #16
- 06.05.2014
- ольховатка
- 64
- 31
09.03.2016, 13:51 #17
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
09.03.2016, 14:23 #18
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
09.03.2016, 14:47 #19
- 06.05.2014
- ольховатка
- 64
- 31
09.03.2016, 14:57 #20
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...Коллеги есть еще вариант: Просьба - у кого работает система Windows 10x64-UR5EQF.3.31.60-RIGEXP.TI-5-IC746Pro, закачать в личку каталог UR5EQF from ProgramFile(x86). Я исправлю Ваши данные на свои и я думаю многое прояснится. Заранее Благодарю ВАС!
UA3TCO
09.03.2016, 15:09 #21
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Может все проблеммы связаны с несовместимостью драйверов RigExpert и Windows 10. На сайте производителя ни слова о тестировании на Windows 10.
09.03.2016, 15:42 #22
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Для несовместимых драйверов(без подписи Микрософта) я произвел специальную настройку. И как я сказал ниже, после последнего обновления ВСЕ драйвера встали как положено и зафиксировались, чего раньше не было. Управление РХ\ТХ появилось, но с частотой и режимами в программе где-то что-то не то?......
UA3TCO
09.03.2016, 16:02 #23
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
В настройках Omnirig выбираете Port-COM4. В настройках PTT-COM5.
09.03.2016, 16:05 #24
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 596
- 362
- 415
Стоит с самого начала выпуска W10x64, RigExpert TI-5, IC-756PRO. CAT по OmniRig, PTT через COM, все работает на двух компах. Драйвера автоматом скачены из интернета, порты проверены программой с сайта RigExpert. Вообще нет нареканий по работе с UR5EQF всеми модами.
Но! На одном ноутбуке (ASUS) ригэксперт работает только с одного порта USB, причем драйвера надо устанавливать только когда ригэксперт подключен именно к этому порту, с других портов не работает, причину так и не нашел, это также было и под W7,8.73! Валерий UN3G
09.03.2016, 16:46 #25
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
09.03.2016, 16:53 #26
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
09.03.2016, 17:24 #27
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Стесняюсь спросить,а шнурок с 3,5мм джеком в кабелях этого устройства присутствует?
Виталий UA3ALE
09.03.2016, 17:37 #28
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Да у РИГЭКСПЕРТА есть штеккер 3.5мм "CI-V" для "REMOTE" ICOM.
UA3TCO
09.03.2016, 17:46 #29
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
09.03.2016, 17:53 #30
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
""Цитата Сообщение от UN3Z
Но! На одном ноутбуке (ASUS) ригэксперт работает только с одного порта USB, причем драйвера надо устанавливать только когда ригэксперт подключен именно к этому порту, с других портов не работает, причину так и не нашел, это также было и под W7,8.""
Валерий попробуйте устанавливать драйвера СО ВКЛЮЧЕННЫМИ ИКОМ+РИГЕ; у меня это проходит стабильно(правда долго-минут 15!). Большая просьба-ЕСЛИ МОЖНО_(пред.пост) скачать каталог UR5EQF from ProgFile(x86)!
.....Да, еще, вполне вероятно у Вас много старых лрайверов, занимающих нужные Вам порты. Их нужно в "Устройствах" "старые(невидимые)-включить" и внимательно почистить!Последний раз редактировалось UA3TCO; 09.03.2016 в 18:01.
UA3TCO
