08.03.2016, 12:24 #1
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
стыковка Rig Exprt TI-5 c UR5EQF - Windows 10 x64
на прошлой неделе после последнего обновления системы наконец-то корректно установились драйвера OMNIRIG(закрепились порты СОМ). После настройки IC-746PRO стал реагировать на кнопки прием\передача в UR5EQF. Но "цифирь" так и не реагирует: в панели РИГа моргнет и опять 00000... Подскажите пожалуйста какие настройки еще проверять?http://forum.qrz.ru/images/icons/icon5.png
UA3TCO
08.03.2016, 14:20 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5330
- 2592
САТ-система должна установиться на СОМ1. Проверьте скорость обмена по СОМ-порту. Должна быть одинакова в трансивере и в логе. Иначе работать не будет.
73. Сергей.
08.03.2016, 15:01 #3
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
В RigExpert T1-5 посмотреть последовательные порты и в дальнейшем только их и выставлять в любых программах для работы.У вас будут другие,это не важно,у каждого свои!
Последний раз редактировалось R6LCF; 08.03.2016 в 15:09.
Владимир.73!
08.03.2016, 17:11 #4
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
08.03.2016, 17:13 #5
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
08.03.2016, 17:27 #6
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
08.03.2016, 17:36 #7
08.03.2016, 17:39 #8
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Из вашего прежнего сообщения :По конфигурации с RigExpertT1-5 у вас COM4 это CAT порт(частота) ,а COM5 это РТТ (передача) и все.Это не меняется!!! Ищите ошибку или ....!
Последний раз редактировалось R6LCF; 08.03.2016 в 17:43.
Владимир.73!
09.03.2016, 08:36 #9
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
09.03.2016, 08:45 #10
09.03.2016, 09:02 #11
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Настройка в Логе PTT:
Владимир.73!
09.03.2016, 09:15 #12
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
В Логе:Установки-настройка программы-программа управления TRX выбрать OmniRig.
Далее настройка САТ системы и ниже настройка РТТ.
Проверяйте!Владимир.73!
09.03.2016, 09:26 #13
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
09.03.2016, 09:43 #14
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Посмотрите со стр.115:UR5EQF10.11.08.pdf
Владимир.73!
09.03.2016, 10:08 #15
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
....Водопад, прием цифры это есть: НЕТ управления частотой и режимами 746-го и в SSB!?....
UA3TCO
