Показано с 1 по 4 из 4
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Как работать с репитером
    Подскажите как работать с УКВ - репитером. Тоновую частоту установил. Разнос частот на 2м диапазоне на 600 кГц тоже. То есть у меня передача на 145 Мгц а прием на 145.6. В интернете прочитал что нужно толи нажать тангенту на передачу и дать тоновую частоту чтобы репитер вызвать то ли надо телеграфом отстучать свой позывной. Никак не могу понять как можно организовать связь через репитер на 2 м диапазоне. Заранее благодарю за советы.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    Для начала вам нужно узнать параметры репитера, через который будете работать.
    Потом, в зависимости от узнанного и для удобства запрограммировать режим на отдельный канал памяти р/с. Субтон TX/RX, прием, передача. Разнос на 2м диапазоне, да, стандартен - 600 кГц.
    Для большинства р/л репитеров достаточно. Подача тона в 1750 редко применяется, но бывает.
    Репитер - главный канал в сети. Пока там радиообмен - сразу не лезьте, дождитесь окончания. Если невтерпеж - можно "брекнуть". И не в коем случае не используйте репитер для проверки/настройки оборудования, дабы не бесить демонов.
    Последний раз редактировалось R3XD; 02.12.2010 в 13:16.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    http://www.echolink.ru/repeaters/base_ua3.php
    вот список - любой из них который в Москве работает. Нашел только один что на 145-145.6 работает. И тот в Серпухове. Почему у меня такой вопрос - в субботу прошедшую включил где то в 11 часов утра трансивер - слышу разговор - один был из Германии (на машине ехал) другой из Израиля, потом еще связь была по-моему немца с корреспондентом из солнечного Магадана. Вот и хотел бы попробовать как то связь установить но не знаю как. Прием был как раз на 145.6 Мгц.
    Добавлено через 4 минуты
    а я вообще только один раз поймал корреспондентов на 145.6 - остальное только местные связи. Вот читал что репитер как то открывается и надо толи позывной отстучать то ли тоновый установленный сигнал подать. а если он открывается то это что значит что я на канал разговора попадаю? типа тут на частоте работает группа?
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 02.12.2010 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    Это не репитер, это эхолинк. Инфы в сети достаточно
  1. Как работать BK?
    от UA3MQJ в разделе Телеграф
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 12:03
  2. Как работать с МКС ?
    от Леон в разделе Космические виды связей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 11:39
  3. р/с Маяк для работы репитером
    от Sergo в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 21:44
  4. КАК заставить БП работать?
    от asds в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.06.2004, 13:44
  5. Как работать с Г4-18А ?
    от UN7JHS в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 13:37
