14.11.2011, 18:26 #1
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Репитер на 430 МГц
Заработал в тестовом режиме репитер в Саратове,установлен на Соколовой горе.
Частоты: Передача 434,600 МГц
Приём 430,000 МГц
Субтон(CTSS) 77Гц
Выходная мощность 5 Ватт
Приемная антенна ANLI A-300MU (6x5/8),
Передающая OPEK UH-2401 (3x5/8).
TX/RX: TKR-820,
мачта около 8-9м,антенны разнесены по высоте
За "железо " спасибо UH4CAF.
Радиус приёма примерно 80 км(естественно, "покрытие" определяется свойствами распространения радиоволн на УКВ)
Первый корреспондент-UA4AOB (FT-857 плюс 12 эл. Яги)С уважением,Стас.
13.12.2011, 20:51 #2
- 09.09.2011
- Иваново
- 43
- 64
- 6
- 21
Интересно узнать высоту установки антенны над землей , сколько метров разнос приемной с передающей антенн , оформлять планируете в надзорных органах ?
UA3UUG
13.12.2011, 21:09 #3
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Высота по карте 157м плюс 9ти этажный дом плюс лифтовая плюс мачта 8-9 м,
Разнос по вертикали 5-6м,оформлять думаю будем (если выживем).С уважением,Стас.
13.12.2011, 21:16 #4
13.12.2011, 21:20 #5
13.12.2011, 22:05 #6
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Не пробовали и не будем-сложно опускать мачту..
Стас,а на" двойку" (R1) живой? Он тоже стоял в том же районе...Крайний раз был в Саратове 2 года назад...Репитер,вроде,работает,но все кучкуются в районе 145.500...
Извиняюсь за ошибку в данных:
Приём: 433,000 МГц, разнос 1,6 МГц.Последний раз редактировалось UA4CTO; 13.12.2011 в 22:12.
С уважением,Стас.
13.12.2011, 22:09 #7
13.12.2011, 22:20 #8
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
я имел ввиду уменьшить частотный разнос , поставить согласно требований или около этого.
Приём: 433,000 МГц, разнос 1,6 МГц.С уважением,Стас.
13.12.2011, 22:27 #9
- 09.09.2011
- Иваново
- 43
- 64
- 6
- 21
При небольшом разносе антенн как у вас 5-6 метров и и разносом 1,6 Мгц у вас нет проблем с подавлением приёма ? Мы просто поставили 1,8 Мгц меньше побаиваемся....но народ из бывалых удивляется как это все работает при таком небольшом ( а у нас тоже разнос по вертикали около 10 м всего)разносе антенн.
Вообщем при высоте приёмной антенны репитера 72 м от земли я спокойно проводил QSO на удалении 56 км от репитера находясь на земле в руках FT-60 и антенна телескоп Diamond SRH789 в дневное время . Люди не верятUA3UUG
14.12.2011, 00:10 #10
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Проблем с забитием не обнаружено (по крайней мере явно),есть проблема
с ЭМС-в микрорайоне всё утыкано приёмопередающеми антеннами всех возможных ведомств,включая службы аэропорта-они на расстоянии нескольких километров,плюс коммерсанты всех мастей и окрасок.
Добавлено через 1 час 34 минуты
Вообщем при высоте приёмной антенны репитера 72 м от земли я спокойно проводил QSO на удалении 56 км от репитера находясь на земле в руках FT-60 и антенна телескоп Diamond SRH789 в дневное время . Люди не верятПоследний раз редактировалось UA4CTO; 14.12.2011 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
С уважением,Стас.
