24.05.2012, 13:56 #1
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Репитер BFDX BF3000
Ребята,с таким чудом кто работал?
Суть проблемы.
Передача 5Вт.Антенна КСВ1.2.Дуплексер настроен(могу графики выложить).
Носимые станции Vertex VX231(заведомо исправные)
Дальность связи репитер -носимые...500метров(носимая-носимая 2км).
Просто взрыв мозга!!!Понимаю,что ДОЛЖНО всё работать...ан нет.
Какие есть варианты?
24.05.2012, 14:51 #2
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Один из вариантов проблемы. Передача у него в диапазоне PMR (446). Шаг там на каналах 12.5 КГц со сдвигом 6.25 КГц. VX231 может не вытягивать этот шаг. В результате получаете прием в стороне от несущей ретранслятора, соответственно и дальность никакая.
Проверьте какие частоты запрограммированы в VX231 и BFDX3000? А еще лучше измерьте.Виктор UA0DM
24.05.2012, 17:45 #3
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Изначально(китайцы) "залили" в репитер приём 446,передача 433.
Насколько помню,по частотам, всё должно быть наоборот.
Это полбеды!Ещё перепутали выходы с RX TX и входы дуплексера.
В результате приёмник репитера был включен в секцию 433,передатчик 446.Проверил....правда...приём репитера 446,передача 433,только ТХ сразу начал жаловаться на КСВ.Не стал мучать.
Каналы?Программировал репитер и станции сам.Сейчас 433 приём 446 передача.
Частотометром проверил-ровно.
Диапазон в BF3000 и VX231 400-470МГц.
24.05.2012, 19:02 #4
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Дуплексер сами настраивали или с завода настроен?
Виктор UA0DM
24.05.2012, 21:26 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Сами настраивали.
(Сорри одна картинка получилась меньше,но думаю всё понятно)
После настройки выиграл около 10dB.
Сейчас графиков затухания нет под рукой.Если интересно-завтра выложу,но там тоже всё красиво.
31.05.2012, 15:11 #6
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
Интересно узнать, выяснили причину?
Если да, то в чем заключалась?Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
31.05.2012, 16:18 #7
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Отправили эту .... обратно.
Надо делать самому!
Дуплексер едет из Китая.Середина(конец)июня сделаю.
31.05.2012, 16:32 #8
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
ок, смотрел на них для так называемого мобильного репитера, сильно сомневался, видать не зря
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
17.08.2012, 01:35 #9
- 24.07.2011
- Кишинев
- 45
- 378
- 42
- 45
Данный репитер расчитан на работу только с 25 и 12.5КГц. 6.25КГц не поддерживается репитерами BFDX.
Модели BFDX BF-2000, 3000, 5000 можно использовать только в радиолюбительские и коммерческие частоты, но не PMR и LPD.
Добавлено через 3 минуты
Я занимаюсь моделями фирмы BEIFENG TELECOM.
Данный репитер работает только с шириной канала в 25/12.5КГц.Последний раз редактировалось ER1UVL; 17.08.2012 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
