24.11.2012, 16:33 #1
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Репитер в г.Серпухов
Заработал ретранслятор R0 (145000/145600)в Серпухове.
06.12.2012, 11:43 #2
- 24.11.2009
- Новомосковск, Тульская обл.
- 83
- 116
В Новомосковске слышно хоршо.
Валерий (R3PV)
06.12.2012, 14:04 #3
18.12.2012, 12:29 #4
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,901
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6957
яхз, со своей проволокой на 4м этаже не достану до репы
qth сменил73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
18.12.2012, 12:41 #5
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.12.2012, 12:48 #6
- 07.04.2002
- 47
- 8,901
- 8
- 2272
- 6957
вчера ссылку мне прислал RU2DX
публикую тут
http://forum.vhfdx.ru/repitery/repiter-goroda-serpuhov/73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
21.12.2012, 23:00 #7
Был произведен монтаж и запуск Серпуховского репитера на штатном месте в тестовом режиме.
Частота передачи: 145.600 MHz
Частота приема: 145.000 MHz
Разнос: 600 KHz
Режим: FM / субтон НЕТ
QTH: г.Серпухов, Московская область, Россия
Локатор KO84RW
Аппаратура:
2 радиостанции Motorola GM-300
Выходная мощность передатчика: 10 Вт
Контролер: Самодельный
Дуплексер DPRE4Q-6-2m
Антенна: штыревая OPEK UVS -300 3*5/8
Высота подъёма: 64 м (17-этажка +тех этаж+мачта)
Высота над уровнем моря 228 м
Репитер был собран из двух радиостанций Моторола GM300 45 ваттные версии. Выходная мощность на передающей станции выставлена 10 ватт. Открытие шумоподавителя приемной радиостанции происходит при сигнале 0,30 мкв. Контролер самодельный, задержка хвостика 3 секунды. Схема скопирована и немного доработана от реле стеклоочистителя. Репитер имеет возможность выхода в систему Эхолинк для пользователей с КПК, телефонов и ПК. Так как репитер уже будет соединен с компьютером, я решился сделать полное управление им через интернет. Через удаленный рабочий стол иметься возможность с помощью программы LPT_Switch включения и выключения передающий станции а также собранный программатор подключенный к внутреннему com-порту можно переключать то к приемнику то к передатчику. В результате мы удаленно можем включать и выключать репитер и менять все параметры станций.
На радиатор передающей станции направлено два вентилятора для исключения перегрева станции. Вся конструкция собрана в корпусе системного блока. Третий вентилятор прогоняет воздух из корпуса системного блока.
Дуплексный фильтр был приобретен фирмы Радил модели DPRE4Q-6-2m по замерам отдела технического контроля, изоляция составляет -105 Дб
Для размещения репитера в тех этаже жилого дома был изготовлен железный ящик из старого сейфа. Отдел для дуплексера обклеен утеплителем. Сбоку ящика был установлен вентилятор.
Для исключения кратковременных отключений электричества был установлен источник бесперебойного электропитания.
Монтаж репитера был произведен дружной компанией заядлых УКВистов, города Серпухова. И по совместительству членов двух радиоклубов «ЦСКР» и «Московия».
Огромная благодарность за помощь в установки репитера хочу выразить лично радиолюбителям : RD3DS Владимир, RK3FV Владимир, UB3DDF Александр, RN2DF Андрей, RX3DVL Сергей, RZ3DNZ Анатолий, RO2DX Александр, RV3DLV Вячеслав.
Фотки разместить не могу так как не написал еще 15 сообщений тут))))) Смотрите на УКВ портале РоссииRU2DX
21.12.2012, 23:55 #8
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 21.12.2012 в 23:59.
Евгений.
22.12.2012, 13:49 #9
22.12.2012, 15:25 #10
22.12.2012, 17:23 #11
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Вообще то это форум, а на форуме каждый может высказать своё мнение, Вы ведь для этого и создали тему, а "оставить след" и "плюс к счётчику" оставьте себе, вам это актуальнее.
По поводу управления ретранслятором через интернет вопросов нет, а вот о входе в любительский ретранслятор через мобильный телефон и о совмещении его с эхолинком советую проконсультироваться в местном РЧЦ или с владеющими этим вопросом опытными радиолюбителями. Порядок на любительских диапазонах в первую очередь зависит от самих радиолюбителей, как они используют выделенные частоты, тем более ретранслятор, инструмент общего пользования с большой зоной охвата, что бы потом не создавать тему типа "Бардак и анархия на 80 м".Последний раз редактировалось R3MM; 22.12.2012 в 17:42.
Евгений.
30.12.2012, 15:01 #12
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 49
- 1,103
- 420
- 210
Павел, да всё нормально, не расстраивайтесь и развивайте вашу сеть укв дальше.
Просто Евгений Иванович R3MM всех тонкостей системы эхолинк не знает и ссылается на документы ГКРЧ а также на местные РЧЦ. R3MM даже представление не имеет, что репитер может находится в сети эхолинк но доступ через интернет к нему будут иметь только определённые пользователи (это можно настроить как угодно) при этом основную функцию радиолюбительского ретранслятора он будет выполнять на 100% не мешая никому и соблюдая все решения ГКРЧ.
Вход в ретранслятор из сети интернет будут иметь только радиолюбители имеющие позывной сигнал, иного быть не может.
Всё это настраивается через программное обеспечение эхолинк.
Речь не идёт про хаос который можно организовать подключив ретранслятор к одной из списка известных конференций в эхолинке и не контралировать этот процесс.
Для R3MM Евгений Иванович при всём уважении к вам, будьте так добры изучите полностью вопрос а потом давайте рекомендации.
Для вас Евгений Иванович небольшие вырезки из:
Приложение
к решению ГКРЧ
от 10 марта 2011 г.
№ 11-11-03
Приложение № 2
к решению ГКРЧ
от 15 июля 2010 г.
№ 10-07-01
Выделил только то что качается автоматических цифровых станций и ретрансляторов
"Цифровые любительские станции и любительские ретрансляторы могут подключаться к сети интернет. Допускается соединение автоматических цифровых любительских станций и любительских ретрансляторов друг с другом с использованием различных протоколов обмена данными".
Если не верите почитайте документ полностью он есть везде в свободном доступе, да наверняка он у вас есть.
Так, что Павел развивайтесь дальше, всё законно а в том что написано чуть ниже и процитировано, нет никакой необходимости .
___________________________________________________________
P.S. Во всём мире это уже давно практикуется а у нас как всегда.
Евгений Иванович R3MM, ничего личного, просто я по вашим рекомендациям понял что вы не в курсе всех тонкостей подключения к сети интернет радиолюбительского ретранслятора, как они работают в сети интернет и какую имеют техническую возможность подключений, как реализуются и используются различные протоколы обмена данными при этом.
Как в такой работе им пользуются другие радиолюбители, использую радиостанцию, сотовый телефон, планшет, ноутбук и т.д
Чтобы было более понятно, у меня на данный момент тоже ретранслятор подключен к интернету. Функцию радиолюбительского ретранслятора он выполняет на 100% не мешая никому и соблюдая все решения ГКРЧ. Используя программное обеспечение на телефоне или планшете или на простом пк можно подключится к моему ретранслятору. Естественно используется программное обеспечение от эхолинка, оно и было задумано для этого, все необходимые инструменты там есть а сейчас это всё прекрасно можно реализовать технически. Поймите речь сейчас не идёт про автоматические цифровые станции или эхолинк-узлы под которые выделены частоты согласно последних изменений ГКРЧ, речь сейчас идёт про то что
Как пример, я уехал в соседний город естественно взяв с собой сотовый телефон (ну куда же без него?) на телефоне или пускай это даже будет планшет, установлена программа Эхолинк, запускаем её находим свой ретранслятор из списка (список ретрансляторов в сети огромный) подключаемся к нему используя интернет соединение, всё, можно переговорить со своими коллегами (использую конечно радиолюбительские позывные) через свой же ретранслятор находясь где угодно при наличии сети интернет. При этом основную функцию радиолюбительского ретранслятора он будет выполнять на 100% не мешая никому и соблюдая все решения ГКРЧ.
Всё законно! Павел успехов в радиохобби! Всех с наступающим новым 2013 годом !
