25.02.2006, 14:47 #1
AMERITRON или KENWOOD: что лучше ?
Есть определенный выбор между двумя фирменными усилителями TL-922 и AL-80B, выполненными на одиноковой лампе -3-500Z (2 шт.). Соответственно мощность одиноковая. Вопрос к знатокам: "Какой фирме отдать предпочтение исходя из качества исполнения, надежности и др. параметрам характерным для усилителей?"
Последний раз редактировалось Юрий; 25.02.2006 в 14:49.
25.02.2006, 15:35 #2EY8MMГость
Если состояние одинаковое, то TL922. Очень надежная модель, но давно не выпускается. IMHO
25.02.2006, 16:00 #3
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Если и цена одинаковая , то однозначно TL922 . Хотя-бы из-за внешнего вида ... IMHO.
Обратите внимание какие лампы в нём стоят , оригинальные (Aimac) или уже нет .
Если оригинал , то поинтересуйтесь ресурсом - новый комплект стоит больше половины всего девайса . Неоригинальные 3-Z500 как правило не выдают положенной мощности .
27.02.2006, 08:53 #4EY8MMГость
Аком 1000 действительно хорошая машина. Но по всей видимости разговор идет о БУ усилителе. Если новый, то можно конечно поговорить о АКОМЕ.
27.02.2006, 19:43 #5
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Сообщение от Юрий
es4rz
Не очень оригинально (не ответ на конкретный вопрос), но я бы посоветовал Асом 1010 или 1000. Хотя можно использовать и китайские 3х500 в любом из перечисленных выше РА.
при чём здесь Аком ?
вот это оригинально ( ответ на конкретный вопрос )
Человек задавал вопрос про Америтрон и Кенвуд !
27.02.2006, 21:48 #6
- 21.06.2003
- 616
- 173
To er4rz
-:че:- NO COMMENTS !
28.02.2006, 10:46 #7
- 21.06.2003
- 616
- 173
Сообщение от es4rz
Я не цеплялся.....!
Если уж речь зашла про усилители других фирм ..... Аком и т.д.
то лучшее решение ( почти одинаковы по ценам, при одинаковых надёжности и качестве) - Альфа 91
не на много больше места займет на столе чем Аком ( правда тяжелее )
За то есть запас по мощности , что в дальнейшем определит качество сигнала.
28.02.2006, 17:04 #8
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от Юрий
Пару лет назад сравнивал схемы AL-80 и AL-572 и не заметил никакой разницы в схеме кроме сокетов для ламп. Более того, дизайн этих усилителей такой что воткнуть в него можно много чего. Например сейчас в моем 572-м трудятся две ГМИ-11 вместо четырех 572-х. Из переделок - был заменен накальный трансформатор.
Конечно TL-922 отличный усилитель и качество изготовления у Америтрона по сравнению с ним, мягко говоря, бюджетное. Тем не менее, не вижу никаких положительных сторон в покупке усилителя заточенного под американские лампы в стране-флагмане мирового лампостроения в которой отсутсвуют отечественные аналоги 3-500Z. Как правильно заметили товарищи, АКОМ является более предпочтительным за счет использования идеологически правильных ламп Гу-74б, которых навалом по нормальным ценам.
IMHO, использовать в России усилители на импортных лампах это все равно что жить в России и употре***** исключительно импортную водку, примерно столько же смысла.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
01.03.2006, 15:26 #9
Полностью согласен с доводами об использовании отечественных ламп, их действительно очень много и цена доступна. А вот еще вопрос по теме - может кто-то из присутствующих имеет опыт переделки упомянутых лайнеров для работы с нашими лампами? В принципе я не собираюсь работать с усилителем постоянно в эфире - только на DX и по возможности в значимых контестах. Поэтому, как-то жаба давит покупать новый ACOM 1000, например, в Юникоме за 3 килобакса. А если делать самоделку, то получаются габариты большие или два ящика (УМ и БП).
01.03.2006, 15:41 #10
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от Юрий
Но если хочется именно б.у. то лучше поискать вариант в котором можно использовать отечественные аналоги, ГУ-74б например.
Если именно переделка, то кроме AL-80 или AL-572 не знаю больше таких которые можно относительно легко переделать.Life's too short for QRP!
01.03.2006, 16:20 #11
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от es4rz
06.03.2006, 18:53 #12
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от es4rz
Купить 2000А или начать курочить 2000А ?Life's too short for QRP!
06.03.2006, 19:01 #13
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от isartw
06.03.2006, 21:06 #14EY8MMГость
А мне 1000 больше нравиться. С нашим напряжением он работает. 2000 ругается. ))))
07.03.2006, 14:39 #15
- 21.06.2003
- 616
- 173
Сообщение от es4rz
@ Красных и даже светло-красных анодов бояться не надо - это задумано разработчиками, так лампа охлаждается путем лучевой радиации в основном в ИК диапазоне Это эффективный метод теплоотвода, как известно из курса физики интенсивность излучения тела пропорциональна 4й степени прироста его температуры. То есть даже незначительный прирост температуры приводит к существенному увеличению отвода тепла от анода. Ясно, что от сильно нагретого тела отводить тепло легче, именно поэтому лампа рассчитана на высокую температуру анода, ее баллон сделан из стекла, допускающего температуру 350 гр, по паспорту и красный анод при значительной нагрузке - норма, а когда нагрузка мала, или лампа заперта, анод приходит в серый вид и этот оптический "вентилятор" сам, бесшумно и без каких-либо воздействий со стороны сбавляет обороты, а не молотит попусту как в большинстве "современных" амплифаеров, роль автоматики, управляющей его "оборотами" выполняют законы физики. @
Например :
@ В аварийных ситуациях - типа врубили не ту антенну, или обрыв антенны, ГУ81 долго не выходит из строя, сигнализируя об аварии совсем уж белым анодом, и запахом еще несгоревшей краски РА. Этим отличаются все лампы с графитными анодами, металлические аноды, как в Г811, ГУ46, в таких ситуациях в считанные секунды прожигаются и жухнут как осенние листья, потому что их аноды не обладают той массой что графитные, и температура их плавления гораздо ниже чем у графита, ведь в металлургическом производстве в графитовых ваннах плавят вольфрам и другие тугоплавкие металлы и сплавы. У "современных" ламп с хилыми сетками в этой ситуации горит управляющая или экранная сетка, деформируется, они входят в контакт и - прострел, от которого никакая защита не помогает, уж очень быстро все происходит, отключить экранное и анодное напряжения за несколько микросекунд - задача не из легких, а десятых долей миллисекунды иногда хватает, чтобы лампа вышла из строя. @
