06.11.2017, 15:50 #496
- 02.09.2003
- 3,125
- 1253
- 619
Игорь, вроде мы говорим на одном языке, а ты меня не понимаешь
Этот транс я знаю с закрытыми глазами Там три сетевых обмотки, которые коммутируются перемычками в зависимости от напряжения сети.
Меня интересует сопротивление всех трёх обмоток соединенных последовательно, т.е. на установленное напряжение 220 - 240 вольт.
Т.е. взять омметр, подсоединить щупы к сетевой вилке и клавишу ""ON-OFF" перевести в положение "ON".
Посмотреть величину сопротивления на приборе, сообщить мне и больше ничего!
Надеюсь, теперь понятно объяснил73! & 44! Алексей RA3AKF
06.11.2017, 15:53 #497
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Молчу!
-73- Игорь
06.11.2017, 16:04 #498
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
Они включены паралельно конденсаторам в накальной обмотке. На схеме этих варисторов нет. Возможно раньше их и не ставили. Но в том, что я ремонтировал, они были и их пробило. Правда я их принял за конденсаторы и конденсаторами и заменил и только потом от кого то узнал, что это варисторы. Что бы до них добраться, нужно снять плату.
Владимир R8WF
06.11.2017, 17:01 #499
- 02.09.2003
- 3,125
- 1253
- 619
Лучше не молчи, а возьми тестер и померяй сопротивление
Очень интересно. На схеме их действительно нет.
Как дойдет до установки транса, обязательно посмотрю. Потом отпишусь.73! & 44! Алексей RA3AKF
06.11.2017, 17:03 #500
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
06.11.2017, 17:54 #501
- 14.12.2014
- Сургут
- 39
- 188
- 77
- 233
У меня была аналогичная ситуация. Владимир UA9KAA тогда здорово помог с советом. Были пробиты два варистора в накальной цепи. Можно вытащить лампы и прозвонить накальную цепь на корпус. В моем случае она звонилась 18 Ом. Чтобы до них добраться нужно все разобрать до платы. Они стоят за дросселем. Две штучки.
На счет того варисторы это или конденсаторы, могу ошибиться. В моем случае все таки емкости были кажется.... не помню просто. Я когда до них добрался, в обоих были две большие дырки. Оригинальные детали, по спецификации, я заказывал напрямую из штатов. Много чего тогда менять пришлось.Последний раз редактировалось R9JBN; 06.11.2017 в 19:15.
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
06.11.2017, 19:07 #502
- 14.12.2014
- Сургут
- 39
- 188
- 77
- 233
Так к слову.... У меня теперь новая поломка с AL-811. В прошлом году купил комплект их 4 - х ламп. Года не прошло.... В одной лампе межэлектродное замыкание. На qrz купил одну г811 на замену. Не знаю как с этими тремя будет работать....
06.11.2017, 20:22 #503
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 190
- 34
- 19
Так что вы выписывали, конденсаторы или варисторы? И какие данные, в схеме то нет их.
У кого прибор нормальный, замерьте сопротивление обмотки транса.Последний раз редактировалось RA9KT; 06.11.2017 в 21:04.
06.11.2017, 20:22 #504
06.11.2017, 21:40 #505
- 05.11.2009
- SMOLENSK
- 64
- 23
- 8
Усилитель AMERITRON AL 811H . 4 лампы 811А. сопротивление на сетевой вилке 2 Ома. проверял двумя приборами.
07.11.2017, 07:10 #506
07.11.2017, 07:26 #507
07.11.2017, 08:00 #508
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
07.11.2017, 11:27 #509
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 190
- 34
- 19
Спасибо. Только получил такие, правда на 15kv. Если что есть чем заменить. Сходил , купил прибор на вилке 2 ома в трансформаторе.
07.11.2017, 12:23 #510
- 02.09.2003
- 3,125
- 1253
- 619
