10.03.2011, 16:46 #61
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
EIMAC с 1996 года не выпускает стеклянные лампы! Если Вы их где-то покупаете, то это со склада с тех пор.
811 тот же TAYLOR производит в Китае.
3-500ZG выпускаются тем же TAYLOR (или RF Parts под своей маркой 3-500ZG-RFP) - все произведены в Китае. На RFP я работаю уже 5 лет - без ухудшения параметров. До этого стояла 3-500ZG EIMAC - за 8 лет отработали 2 лампы, каждая по 4 года с характерным одинаковым дефектом в результате. А стоимость была практически вдвое выше, чем у нынешних от RFP. Сейчас тоже продают со склада (EIMAC 1996 года выпуска по $300 за штуку, в то время, как RFP - $190, TAYLOR - $180 - "свежие").
Не надо смешивать продукцию, которую гонят чисто китайские фирмы, с продукцией, которую выпускают в Китае более солидные европейские или американские фирмы.73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
10.03.2011, 17:46 #62
- 03.01.2010
- nr. Taganrog
- 255
- 42
- 664
Приветствую всех!
Этот усилитель проработал на коллективке RK9KWB (кстати детская станция и издевались над ним на полную ) с 1997 по 2009 годы. Какие были проблемы:
замена ламп 2 раза)на наши Г-811. Падения мощности не было замечено. Затем родной кулер сняли,в крышке отверствие прорезали под другой кулер большего диаметра.Шуметь стал сильнее,но и греться стал меньше.Обороты кулера регулируется схемой.Максимальные обороты никогда не накручивали,даже при работе в тестах. Антипаразитные дроссели на анодах ламп меняли (все 4).Посгорали резисторы. С реле проблем можно сказать и не было.Один раз пришлось промыть спиртом контакты и всё. Усилитель очень активно эксплуатировался до 2005 года в RTTY, CW, SSB, иногда SSTV в том числе и в тестах. В принципе неплохой усилитель. Но с лампами в последнее время были проблемы.Привозил с отпуска,покупал на рынке. Поэтому гарантий что лампы хорошие не было никаких.
10.03.2011, 18:42 #63
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
10.03.2011, 19:29 #64
- 07.12.2010
- 33
- 30
to RV3ABR
Большое спасибо!Буду в Митино такие реле искать.Тоже часто стал пропадать приём после передачи.Ну и надоело слушать грохот реле.R3DC
15.06.2011, 08:09 #65
- 24.12.2007
- Силламяэ, Эстония
- 715
- 449
- 504
Проблема с усилителем AL-811H. В технике не силён, так, что я к Вам за советом.
При нажатии на педаль не слышно характерного щелчка реле, стрелки приборов на нуле (анодный ток, ток покоя, сетки) Анодное напряжение в норме. Такая проблема уже возникала, но она самоустранилась.Последний раз редактировалось ES4RX; 15.06.2011 в 08:13.
73. (ES4RX) --- ex ES4RY, UR2RY, UR2RIY
15.06.2011, 09:45 #66
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
У меня подобная проблема была. У кабеля управления от трансивера (PTT) стал дурить разъем (RCA)- при переходе трансивера на передачу "0" на этом кабеле со стороны усилка не появлялся". Управление по ALC не использую.
73! АлександрUA9CMQ
21.06.2011, 12:27 #67
- 21.11.2009
- г.Курган
- 671
- 312
- 443
Какой предельно допустимый ток сетки у лампы 3-500Z? До какого тока сетки ее можно безболезненно эксплуатировать при работе SSB и CW?
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
21.06.2011, 12:37 #68
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
21.06.2011, 12:47 #69
- 21.11.2009
- г.Курган
- 671
- 312
- 443
А в режиме SSB?
73!Владимир RW9QA
21.06.2011, 13:05 #70
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Последний раз редактировалось YL2MU; 21.06.2011 в 13:16.
DXCC Honor Roll CW
21.06.2011, 14:40 #71
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 64
- 2,431
- 1010
- 833
21.06.2011, 20:24 #72
- 21.11.2009
- г.Курган
- 671
- 312
- 443
Вот в описании Америтрона написано:
Maximum power output normally will occur with approximately 175 mA of grid current on CW, or approximately 45 mA of maximum grid current ( 175 mA instantaneous peak ) on SSB ( two-tone test ). The grid dissipation with 175 mA of grid current and 70 watts of drive is approximately ten watts.
Вот несовсем понятно про SSB из этого стало. Отсюда и вопрос был.73!Владимир RW9QA
21.06.2011, 23:38 #73
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
01.07.2011, 19:38 #74
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
"я советую после усилителя ставить ватт метр вместе с ксв метром.тогда вы сможите правильно настраивать его"
"Подтверждаю. Для этих целей использую DAIWA CN-101L."
Про MFJ 962 пишут что он идеально подходит для AL 811 (специально сделан???), а там еще и тюнер есть.
а тюнер зачем усилителю если подключен к выходу Р\КСВ метр?Последний раз редактировалось RK3AVO; 01.07.2011 в 19:42.
01.07.2011, 20:07 #75
- 25.06.2010
- Краснодар
- 51
- 264
- 112
привет! лично я-поставил что было в наличии- MFJ-989C.вам главное контролировать ваш выход и ксв.у меня в тюнере это всё есть-просто удобно!каждый исходит из своих условий!!наличие тюнера после ум-это естественно не обязательный девайс!!
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
