05.11.2017, 14:26 #481
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 190
- 34
- 19
Заменил конденсаторы, диод D16, при включении усилителя прибор Plate Current показывает наличие тока 100 ма, другой прибор ноль, где еще покопаться? А вот зеленого проводочка у катушки не нашел. Что то поработал 18 минут и все, не усиливает сигнал
Последний раз редактировалось RA9KT; 05.11.2017 в 16:05.
05.11.2017, 17:54 #482
05.11.2017, 18:46 #483
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 190
- 34
- 19
нет, нет его. не тот вариант наверно.
05.11.2017, 20:25 #484
05.11.2017, 21:10 #485
- 02.09.2003
- 3,125
- 1253
- 619
Большая просьба, замерьте пожалуйста сопротивление сетевой обмотки по постоянному току!
73! & 44! Алексей RA3AKF
05.11.2017, 21:21 #486
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 190
- 34
- 19
прибор Plate Current показывает наличие тока 100 ма, как убрать? Где еще посмотреть?
05.11.2017, 22:21 #487
06.11.2017, 00:12 #488
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
Где то уже писал про это, может и в этой теме - какие то непонятные показания были при пробитых варисторах в цепи накала.
Владимир R8WF
06.11.2017, 00:30 #489
06.11.2017, 12:03 #490
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 190
- 34
- 19
при вынутых лампах ток отсутствует, стрелка на ноле.
06.11.2017, 12:54 #491
- 02.09.2003
- 3,125
- 1253
- 619
Это уже лучше
А теперь втыкайте по одной лампе и, желательно, в каждую панель поочередно и смотрите ток.
Немного не удобно и долго, зато сразу найдете и потекшую лампу или потекшие элементы в обвязке конкретной лампы.
Юрий, просьба, если у Вас есть такая возможность - померяйте сопротивление сетевой обмотки по постоянному току.
Очень нужны эти данные!
Заранее благодарен!73! & 44! Алексей RA3AKF
06.11.2017, 13:04 #492
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
-73- Игорь
06.11.2017, 13:51 #493
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 190
- 34
- 19
не знаю, прибор старый Ц4352 показывает что хочет им только диоды проверять, а не что надо, может у кого что то получше есть. Буду лампы пробовать по одной, завтра, сегодня восстановил передачу на всех диапазонах, когда зеленый провод искал плоховато с галетником обошелся при сборке. Теперь нормально, 24 и 28 строятся, хотя зеленого провода нет.
06.11.2017, 14:26 #494
- 02.09.2003
- 3,125
- 1253
- 619
Ну сама схема-то у меня есть...
А вот это очень и очень пригодится. Спасибо!
И все-таки, на данном этапе, интересует сопротивление сетевой обмотки по постоянному току.
Да просто взять да померять омическое сопротивление. Пусть не точно, мне особая точность и не нужна.Последний раз редактировалось RA3AKF; 06.11.2017 в 14:29.
06.11.2017, 15:01 #495
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Wingfoot 813 Transformer T1 Primary Circuit Description and Schematic Diagram
Судя по схеме две половинки первички : выводы коричневый-чёрный и голубой-серый идентичны. Если сгорела - то ОДНА половинка. Проверяй.
Удачи.-73- Игорь
