Страница 34 из 77 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1151
Like Tree317Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #496
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,125
    1253
    619
    Игорь, вроде мы говорим на одном языке, а ты меня не понимаешь
    Этот транс я знаю с закрытыми глазами Там три сетевых обмотки, которые коммутируются перемычками в зависимости от напряжения сети.
    Меня интересует сопротивление всех трёх обмоток соединенных последовательно, т.е. на установленное напряжение 220 - 240 вольт.
    Т.е. взять омметр, подсоединить щупы к сетевой вилке и клавишу ""ON-OFF" перевести в положение "ON".
    Посмотреть величину сопротивления на приборе, сообщить мне и больше ничего!
    Надеюсь, теперь понятно объяснил
  2. #497
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Молчу!
  3. #498
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,165
    3451
    2441
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    А где там варисторы?
    Они включены паралельно конденсаторам в накальной обмотке. На схеме этих варисторов нет. Возможно раньше их и не ставили. Но в том, что я ремонтировал, они были и их пробило. Правда я их принял за конденсаторы и конденсаторами и заменил и только потом от кого то узнал, что это варисторы. Что бы до них добраться, нужно снять плату.
  4. #499
    02.09.2003
    3,125
    1253
    619
    Молчу!
    Лучше не молчи, а возьми тестер и померяй сопротивление
    Очень интересно. На схеме их действительно нет.
    Сколько их было, но ни разу не обращал на них внимания.
    Как дойдет до установки транса, обязательно посмотрю. Потом отпишусь.
  5. #500
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,165
    3451
    2441
    Они не у транса, а в подвале у дросселя на дальнем конце.
  6. #501
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    39
    188
    77
    233
    У меня была аналогичная ситуация. Владимир UA9KAA тогда здорово помог с советом. Были пробиты два варистора в накальной цепи. Можно вытащить лампы и прозвонить накальную цепь на корпус. В моем случае она звонилась 18 Ом. Чтобы до них добраться нужно все разобрать до платы. Они стоят за дросселем. Две штучки.
    На счет того варисторы это или конденсаторы, могу ошибиться. В моем случае все таки емкости были кажется.... не помню просто. Я когда до них добрался, в обоих были две большие дырки. Оригинальные детали, по спецификации, я заказывал напрямую из штатов. Много чего тогда менять пришлось.
    Последний раз редактировалось R9JBN; 06.11.2017 в 19:15.
    C ув. Евгений R9JBN.
    "Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
  7. #502
    14.12.2014
    Сургут
    39
    188
    77
    233
    Так к слову.... У меня теперь новая поломка с AL-811. В прошлом году купил комплект их 4 - х ламп. Года не прошло.... В одной лампе межэлектродное замыкание. На qrz купил одну г811 на замену. Не знаю как с этими тремя будет работать....
  8. #503
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    Так что вы выписывали, конденсаторы или варисторы? И какие данные, в схеме то нет их.
    У кого прибор нормальный, замерьте сопротивление обмотки транса.
  9. #504
    02.09.2003
    3,125
    1253
    619
    Да это я про себя Транс перематывал, а на время перемотки транса, сам УМ убрал в дальний угол, чтобы не мешался.
    Поэтому, когда дойдет дело до установки транса, тогда УМ достану и обращу внимание на варисторы.
  10. #505
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Усилитель AMERITRON AL 811H . 4 лампы 811А. сопротивление на сетевой вилке 2 Ома. проверял двумя приборами.
  11. #506
    14.12.2014
    Сургут
    39
    188
    77
    233
    Вот нашел... Логин с паролем пришлось вспоминать.... Это конденсатор 0,01 мкФ 1 kV.
    Последний раз редактировалось R9JBN; 07.11.2017 в 07:23.
  12. #507
    14.12.2014
    Сургут
    39
    188
    77
    233
    Вот эта позиция на MFJ...
  13. #508
    15.05.2007
    776
    576
    1090
    Да будет работать, я в свой ставлю, что найду, ну разные токи, ну греются по разному, но вот что б сигнал испортился не заметил.
  14. #509
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    Спасибо. Только получил такие, правда на 15kv. Если что есть чем заменить. Сходил , купил прибор на вилке 2 ома в трансформаторе.
  15. #510
    02.09.2003
    3,125
    1253
    619
    Ок, спасибо!
    Ну так это же только лучше. Будет запас по напряжению.
    Так, хорошо. Значит все нормально. Меня сначала смутило слишком маленькое R обмотки.
    Транс от AL-811H после перемотки
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
