Страница 36 из 77 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1151
Like Tree317Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #526
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Где он по схеме не помню, но где то в цепях индикации.
    Цитата Сообщение от UA9FGJ Посмотреть сообщение
    видимо этот диод (был на обрыве или "гвоздик", сейчас не помню)
    http://forum.qrz.ru/315-ameritron/16...tml#post669964
    Знаменитый Д-16 на схеме в правом нижнем углу. Менял в усилителе ES4RX.
  2. #527
    08.03.2003
    Владивосток, Россия
    1,015
    262
    1851
    На верхней плате был также пробит диод, который тоже влиял на показания. Где он по схеме не помню,
    Менял диод D16. Уупс... Владимир опередил.
  3. #528
    16.08.2016
    Yelets
    76
    42
    32
    322
    To Ra3akf :
    - в моем случае сопротивление постоянному току сетевой обмотки (вкл. на 240В)
    около 2.5 Ом;
    - сопротивление постоянному току высоковольтной обмотки около 35 Ом ;
    - ток холостого тока трансформатора около 0.42А (все измерялось давно китайским
    тестером). Расчетное значение до 0.7А.
    Для справки:
    - после 2014 в накальные цепи ставят MOV сначала на 50В, потом на 120…150В ( и
    это правильно, т.к. при Рвх. 60…80Вт и наличии остаточных реактивностей на входе
    возможно напряжение поболее 50ти вольт…).
    W8JI (разработчик всей линейки Америтронов) в связи с резким ухудшением
    качества ламп настоятельно рекомендует ставить эту защиту против
    перенапряжений в накальных цепях ( и далее…) в случае межэлектродных пробоев
    в лампах. Сетки глухо на земле.
    Имхо:
    - у меня стоит защита сеток по DL2KQ. При прямом пробое на катод она не помогает.
    Ставлю EPCOS или TVS на 120…150В;
    - при использовании наших Г811 NOS Рязань-Светлана все это не нужно (хотя кашу
    маслом…);
    - W8JI для 4-811 нейтрализацию рекомендует проводить на 24 мегагерцах
    (существенно!).
    С уважением и проч…
  4. #529
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,126
    1254
    621
    To UA3G Благодарю, Эдуард!
    Очень исчерпывающе
  5. #530
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    Где то у меня еще что то не работает, сетки и на земле и через сопротивления, ток все равно есть. При работе сигнал подаю с SunSDR 15 ватт после усилителя около 120.
  6. #531
    02.09.2003
    3,126
    1254
    621
    Может лампы сдохли?
    Емкости в П-контуре все целы?
  7. #532
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    Лампы исправны, около месяца как пришли.
  8. #533
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,240
    3486
    2476
    А R8 и R9 проверяли?
  9. #534
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    целые
  10. #535
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    39
    188
    77
    233
    Цитата Сообщение от R9JBN Посмотреть сообщение
    Так к слову.... У меня теперь новая поломка с AL-811. В прошлом году купил комплект их 4 - х ламп. Года не прошло.... В одной лампе межэлектродное замыкание. На qrz купил одну г811 на замену. Не знаю как с этими тремя будет работать....
    Заменил лампу. Теперь вот такая ситуация: включаю питание усилителя, ум в режиме обхода. У трансивера приглушённый прием. Отключаю трансивер, подключаю антенный анализатор, R 0 Ом. Получается КЗ. У кого-нибудь была похожая ситуация? Спасибо!
  11. #536
    QRP Аватар для R9WEP
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    33
    28
    3
    6
    Цитата Сообщение от R9WEP Посмотреть сообщение
    гоняли 572 лампы по одной на AL-811HD. 2 полутрупа и 2 нормальные.
    на днях разобрались с причиной высокого тока сеток.
    был пробит диод D16 1N4007.возможно из-за прострела тех самых 572.
    у кого какой ток анода на Г-811 лампах?
  12. #537
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    Заменил реле, стрелки по нолям, но когда переключатель ХМТ переключаю на OPR затыкается прием, где еще покопаться? Может релюху плохо пропаял? Кто подскажет? Менял только RLY1. Был залипший контакт.
  13. #538
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    33
    28
    3
    6
    а что у вас на разъеме RELAY (J3) показывает?
    потому как по схеме могут быть виновны только C44 и C37,если нет других причин замыкания R16 на землю
  14. #539
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    Все благополучно разрешилось, подключением к усилителю другого трансивера. Вышел из строя ключ управления внешним устройством в сдр аппарате, перешел на другой ключ, все в норме. Всем спасибо! Сделал защиту как описано у DL2KQ.
  15. #540
    02.09.2003
    3,126
    1254
    621
    Ссылочку можно?
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
