05.03.2009, 09:56 #1
- 22.09.2007
- 26
Подобрать Г-811 в РА Ameritron
добр день всем просьба: как подобрать ламры Г811 в AL811H на части ламп греются до красна аноды в режиме передачи CW
05.03.2009, 19:11 #2
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
05.03.2009, 23:09 #3
07.03.2009, 17:20 #4
- 22.09.2007
- 26
Г-811
Спасибо за подсказку. Нагрев анодов Г811 на разных диапазонах разный больше всего на 20ке АНТ несимметричный диполь 42.5м с кабельным фидером.
уменьшил раскачку до 10вт нагрев красный анодов стал меньше но присуствует на части ламп.
Настройку П-контура произвожу по мах отклонения КСВ-метра в режиме падующей волны.Возможно что не так?
08.03.2009, 01:26 #5
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,445
- 1408
- 3107
Николай, какой там ток покоя (без подачи возбуждения с трансивера) и меняется ли он при вращении конденсатора настройки П-контура? Меняется ли что-то если вместо антенны подключить эквивалент 50 ом?
У меня AL-811 (не AL-811H), там 3 лампы и нет нейтрализации, но помнится, что был паразитный подвозбуд (я купил усилитель б/у), я делал другие антипаразитные контура в анодах и что-то еще, сейчас не помню, чтобы усилитель работал устойчиво и аноды не калились. Впоследствии я вообще заменил Г811 на Светлановские 572В с графитовыми анодами.
Еще, при настройке П-контура с подачей возбуждения если анодный ток меняется скачками, это тоже свидетельствует о самовозбуждении, возможно, надо нейтрализацию регулировать.Последний раз редактировалось N2HO; 08.03.2009 в 18:25.
73! Георгий, N2HO ::
08.03.2009, 15:19 #6
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
Не все лампы идеально одинаковые и имеют некоторый технологический разброс характеристик.
В свое время брал коробку ламп ставил в усилитель измерял ток покоя для каждой лампы, таким образом находил идентичные лампы.
Подобранные таким образом лампы в усилителе "грелись" почти одинаково.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
08.03.2009, 15:47 #7
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
08.03.2009, 23:55 #8
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,592
- 375
Именно так и надо поступать! Иначе будет как на фото. Эту лампу Г-811 я сегодня достал из своего самодельного усилителя 2хГ-811.
Из за разброса харастеристик ламп одна из них грелась намного сильнее, но так как лампы в запасе есть махнул на это рукой. В результате анод от нагрева деформировался и замкнул на сетку. Случается такое у меня уже второй раз.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
09.03.2009, 20:10 #9
- 22.09.2007
- 26
Г-811
Спасибо всем ответившим кое что проясняется.
сообщаю дополнительные данные.
Ток покоя 4х ламп 80ма и при врашении анодного КПЕ не меняется.
Схема нейтрализации имеется штатная. Антеена нисеметричный диполь и ксв большой.
отсюда идет нагрев анодов - большая отраженка. Но сейчас зима и на крышу не попадешь,
а вот подобрать лампы одинаковые каким нибуть простым методом может кто посоветует.
Измерять ток вставляя в усилитель по одной -разницу заметить сложно т к измерения идут в начале шкалы. Может вставлять по одной и мерить ток в рабочем режиме? Какую мощность нужно подавать на вход Америтрона для оптимальной работы в телеграфе?
Для Георгия в Нью йорке у меня приятель хороший переехал из России Татарстан радиолюбитель как бы его разыскать. Его зовут Князев Александр.спасибо.
09.03.2009, 22:37 #10
- 10.02.2007
- Санкт-Петербург, Россия
- 135
- 48
- 5
В Америтроне стоят лампы 811, между ними и Г-811 есть достаточно большая разница. В свое время пытался подобрать из 20 штук Г-811 4 шт чтобы нормально работали в том режиме, как они используются в Америтроне 811, но безуспешно. Половина ламп стреляла при 1700 В на аноде, а с оставшимися все время была точно такая же картина как и у Вас - две лампы грелись, а усилок еле-еле выдавал 500 Ват. Лампы при этом подбирались на измерителе характеристик ламп. Потом плюнул на этот колхоз и купил подобранную четверку китайских ламп 811. Все, никаких перекалов анодов, все ровно, при 600 Вт на выходе аноды почти не краснеют, при 800 (кратковременно) - ощутимо розовые. Насколько помню, то ток покоя у четырех ламп был примерно 140 мА. На коробках китайских ламп прямо было написано на каждой ручкой 35, 35, 35, 35. На наших ток покоя в том режиме что есть в Америтроне получался не больше 20 мА.
Вывод сделал, что советские лампы Г-811 и импортные 811А отличаются довольно сильно, поэтому в импортных усилках наши ставить толку нет
P.S. Только сейчас подумал, что может быть проблема моих и Ваших злоключений в том что у импортных и наших ламп отличаются выходная и проходная емкости. Это вполне может быть если немного отличается конструкция лампы. У Америтрона емкость конденсатора нейтрализации конструктивная, металлическая пластина. При установке наших ламп не балансируется мост нейтрализации и пара или вся четверка ламп начинают "блудить" на УКВ. Такой возбуд ловить очень трудно, а положение кондеров при возбуде на УКВ не влияет на анодный ток. Так что проще все же найти импортные лампы, заодно и прострелов не будет.Последний раз редактировалось Семен Семеныч; 09.03.2009 в 23:02.
10.03.2009, 19:56 #11
- 22.09.2007
- 26
Г-811
Семен Семенович спасибо воспользуюсь вашим советом только вот где раздобыть эти китайские лампы?
11.03.2009, 00:08 #12
- 10.02.2007
- 135
- 48
- 5
Даже и не знаю что посоветовать. У меня-то тогда очень удачно товарищ с работы к родственникам в Штаты поехал. Вот его и попросил привезти родные лампы с Америтрона. Пока он в США был то лампы заказал у них и получил, а потом забрал с собой в Россию. Корбочка небольшая, на таможне и не спрашивали ничего.
В усилителе у меня лампочки точно такие же стояли что и он привез, только привезенный комплект был упакован в коробочки с надписью Made in PRC значит сделано в Китае. Ну думаю что раз запасные китайские, то и заводские у меня в усилителе точно такие же стояли.
11.03.2009, 02:43 #13
13.03.2009, 11:41 #14
как раскачать 4-и Г-807 2-3 Ваттами?????????????
может укого схемы есть? можно ли РА сделать с Общими катодами?73!!! Юрий
24.03.2009, 16:31 #15
- 22.09.2007
- 26
Г-811
Благодарю всех принявших участие
лампы подобрал вставляя по одной в РА и измеряя ток покоя , рабочий и мощность в антене на эквиваленте.
также подстроил нейтрализующий конденсатор. Неравномерный разогрев анодов прекратился.
Но вот не пойму у меня процесс ограничения анодного тока происходит при 25-30 вт на входе а в описании не советуют превышать 80 вт это как?
