16.12.2013, 12:06 #16
- 14.11.2009
- Herceg Novi
- 55
- 7,033
- 4531
- 1582
Да, они не шумят... Только и на Российских Г-811 они почему то не очень хотят работать... А нормальные 811A каждая стоит как 43-я... При этом одна 43-я убирает четыре эти стекляшки вхлам по мощности... И при человеческом обдуве над ней можно издеваться как хочешь, проверено.... А попадаются еще 43Б1 - те вообще песня...
Если не мы, то нас...
Олег 4O/RO6L
16.12.2013, 12:15 #17
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
16.12.2013, 12:30 #18
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 51
- 879
- 252
- 285
Год использую als 600 в нем стоят полосовые фильтры, поэтому с TVI проблем нет. Всем устраивает, отдает 600 ватт. Места занимает немного. Если антенны плохо настроены нужен тюнер, защита по КСВ будет срабатывать от 2 и выше. Также в ходе эксплуатации обнаружено слабое звено диодный мост в трансформаторном блоке питания. Установлен на 32 ампера, не выдержал испытания модой SSTV Пришлось установить новый на 50 ампер. Цена конечно выше чем у аналогичного по мощности лампового. Но имеем и плюсы, в виде быстрого старта и отсутствия высокого напряжения, атмосферу тоже меньше греет.
Александр ex. RA0CHK
16.12.2013, 14:30 #19
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
16.12.2013, 15:07 #20
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,889
- 1635
- 4447
16.12.2013, 15:12 #21
16.12.2013, 15:18 #22
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 51
- 879
- 252
- 285
Хотя сейчас глянул дашит, до 30 мгц вроде и до 220 ватт без проблем работает.
16.12.2013, 15:20 #23
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,889
- 1635
- 4447
Выдержат, можно параллель кинуть и дуть побольше. Это блок питания сам видел недоделанный
Виктор UA0DM
16.12.2013, 15:25 #24
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 51
- 879
- 252
- 285
Ну в принципе да, этот блок питания как раз мощу и ограничивает, он просто больше ватт выдать не может.
16.12.2013, 15:29 #25
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 51
- 879
- 252
- 285
Надо ради интереса найти где -нибудь блок питания на 50 вольт, ну или хотябы транс на 50 вольт и провести эксперимент
16.12.2013, 15:58 #26
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 51
- 879
- 252
- 285
3000W 0 50V 0 60A Voltage Current Adjust Switch Power Supply V A Meter U30 | eBay. Вот такой если блок питания поставить, самое оно будет
16.12.2013, 16:32 #27
16.12.2013, 17:45 #28
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
==============Какую-то ерунду написали. Российские 811 как раз и работают а китайские 811 загнулись через пол года по очереди. Купил советские 6 штук по 400 р. с медицинского склада (в приборах ВЧ прогрева применяются) .Сетевой переключатель на 245 В стоит и все равно ночью ,когда сеть побольше, дует на 900 Ватт по мощномеру. А так 800 на нч со спадом до 700 на десятке. Сравнили тоже со 140-й. Сколько она весит и места занимает. А этот стоит сверху на трансивере 14 кГ и выпрямитель внутри, и то половина веса силовой транс. Если надо -положил в сумку и унес....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 16.12.2013 в 17:52.
RV3ABR
16.12.2013, 20:23 #29
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 790
- 298
- 202
Сложно понять что силовой трансформатор весом 7 кг\половина от 14 кг\ даёт необходимую мощность для 900 ватт на выходе? Учитывая кпд ,это ватт 1300-1500 от 7 кг.Что же за супер транс там стоит!?
Последний раз редактировалось R3AAA; 16.12.2013 в 20:28.
Владимир
16.12.2013, 20:42 #30
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ РАБОТАЕТ. ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ ,ХОТИТЕ НЕТ. пРАВДА ОБДУВАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ЛАМПАМИ. СКАН С САЙТА ГДЕ ИМИ ТОРГУЮТ.
RV3ABR
