16.03.2014, 15:58 #1
Ameritron ALS-500MX: проблема с питанием
Всем здравствуйте, проблема такова.
Для питания требуется 80 А блок питания. При рассматривании схемы видно, что питание разведено на две НЕЗАВИСИМЫЕ ветки.
Возникла идея использовать два менее мощных БП ампер на 30-35 каждый. Какие могут быть подводные камни, кто, что умное может сказать.
Схему пытаюсь прикрепить.Удачи!
21.04.2014, 01:35 #2
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Вот один из подводных камней:
f using as a fix station with two supplies in
parallel, remove the jumper from pins 3 and 4
of the power plug inside of amplifier.
Дословно:
Если используете как стационарную станцию с двумя источниками в параллель, удалите перемычку с контактов 3 и 4 разъема питания внутри усилителя.Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
21.04.2014, 09:06 #3
День добрый, спасибо, данный пункт пропустил.
Удачи!
27.01.2019, 07:42 #4
- 16.01.2019
- г.Ноябрьск
- 75
- 12
Здравствуйте!! Кто нибудь использовал Ameritron ALS-500MX на выездах, в полях, на даче с питанием от автомобильного АКБ . Какая просадка напряжения? Хватит ли аккумулятора,надолго ли? Какой емкости АКБ справится с питанием . У кого есть какой опыт из практики? Или из теории кто посоветует.!
27.01.2019, 10:44 #5
Трех лет не прошло...
Усилитель потребляет при полной раскачке от 50 до 70 А.
Просадка по напряжению естественно зависит прежде всего от АКБ и проводов питания.
В поле не использовал, стоит как стационар.
Из приведенных цифр вполне ясно какой и сколько.
Единственное могу посоветовать использовать тяговый или для мощных бесперебойников.
Стартерные мало подходят.Удачи!
27.01.2019, 12:38 #6
- 16.01.2019
- г.Ноябрьск
- 75
- 12
Прошло почти пять лет! Про KL и HL инфы в нэте по эксплуатации много..А про Ameritron ALS-500MX почти нету. Про тяговые автомобильные АКБ понятно. Ну а про емкость как просчитать ? Вот к примеру 132ач ?
27.01.2019, 13:47 #7
132/60=2,2 часа работы на передачу. В среднем, без учета пик фактора речи.
С учетом пик фактора думаю часа 4. Точнее ответит только натурный эксперимент, ну или нужно измерить средний ток потребления за значимый отрезок времени, минуту-две. Можно думаю применить для измерений приборчик с Али типа
https://ru.aliexpress.com/item/RC-Bo...89960892.html?
spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNmMJKF
Вероятно самый точный метод измерения.Удачи!
27.01.2019, 13:53 #8
Да, еще, не любит перегрузок и несогласованных нагрузок.
Защита срабатывает мнгновенно.Удачи!
27.01.2019, 17:45 #9
- 16.01.2019
- г.Ноябрьск
- 75
- 12
Последний раз редактировалось николай57; 27.01.2019 в 20:52.
