Показано с 1 по 2 из 2
Тема: AL-80B
    Low Power
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    3
    7
    AL-80B
    добрый день.
    пользуюсь усилителем AL-80B,но вот беда, работал прекрасно,
    на следующий день включил, на передачу не включается, то есть реле не срабатывает,
    даже напрямую замкнуть взади гнездо реле реакции не какой то-есть, что-то вышло из
    строя, но не могу найти все перемерял, диод в реле D116 сопротивление R-27 10 ом. 10 ватт
    цело, предохранитель F1 цел.может поможете, И второе американцы под наше 240 вольт предлагают это
    сопротивление R27 10 ом 10 ватт, заменить на 20 ом, 10 ватт, я поставил 18 ом,20 ом нет у нас такого,
    при включение поддымливает, может вернуть 10 ом??? Оно ведь работает только при включении.
    Low Power
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    3
    7
    al-80b
    добрый день.
    цело, предохранитель F1 цел.может поможете.
    Проблема снята, сгорели диоды по 12 в. D18-D20.
