Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Like Tree8Спасибо
Тема: Ремонт усилителя AMERITRON AL-811H
    06.04.2004
    79
    42
    14
    Вопрос Ремонт усилителя AMERITRON AL-811H
    После нескольких лет эксплуатации появился такой дефект:
    при переходе на прием сигнал в трансивере падает на несколько децибел. Если в усилителе перевести переключатель XMT из положения OPR в STBY сигнал на входе трансивера возрастает до нормального уровня. В усилителе не срабатывает какое-то реле?
    Владимир
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    69
    783
    218
    Интересно. У меня такое же бывает в Ameritron AL-82 , иногда.
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    45
    462
    215
    281
    Владимир, попробуйте в момент "залипания" выдернуть разъем "Relay" из усилителя. Восстановится ли прием? Отпишитесь по результату.
    06.04.2004
    79
    42
    14
    Ситуация такая. На выходе разъема трансивера (RELAY) омметр показывает замыкание при переходе на передачу и размыкание на прием (как и надо). Но если провода с него подсоединить в входу RELAY усилителя, то он включается на передачу независимо от состояния трансивера. Возможно это дефект трансивера?
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Это легко проверить , работая без усилителя, на один трансивер. Но, такого эффекта на одном трансивере не наблюдается.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Померяйте напряжение на выходе RELAY трансивера. Должен быть ноль при любом режиме.
    Замкните выход RELAY усилителя. Должен перейти на передачу.
    http://cq6l.ru ::
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,878
    1174
    2112
    Он и будет ( при отсоединённом усилителе ), неважно - использованы контакты реле или транзисторный ключ. Но транзисторный ключ может быть зашунтирован диодом в трансивере, и тогда при неправильной полярности питания реле этот диод откроется сразу независимо от режима RX/TX.
    26.04.2012
    Ивантеевка
    45
    462
    215
    281
    Такая ситуация бывает, если в кабеле управления (Relay) между трансивером и усилителем провода перепутаны. Т.е. при включении разъема в усилитель вход Relay усилителя соединяется с корпусом трансивера, а выход PTT трансивера - с корпусом усилителя соответственно.
    06.04.2004
    79
    42
    14
    Евгений прав. Так и есть. Перепутаны концы в кабеле. Спасибо.
    10.06.2014
    69
    783
    218
    С одним случаем разобрались. А что с моим случаем ? Какая может быть причина ?
    26.04.2012
    Ивантеевка
    45
    462
    215
    281
    Анатолий, схему Вашего усилителя не нашел, если есть - дайте ссылку пожалуйста, откуда скачать БЕСПЛАТНО или посмотреть))))).
    И симптомы - в точности те же, что описаны выше? И при переводе в STBY прием восстанавливается?
  12. #12
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Так не пробовал, просто перевожу опять на передачу и опять на прием, прием восстанавливается.
    Схема есть, завтра выложу фото, шек в 5 км от города, схема там, а я сейчас дома.
  13. #13
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Нашел.
  14. #14
    26.04.2012
    Ивантеевка
    45
    462
    215
    281
    В Вашем случае все просто. Если в момент "залипания" диод XMT не светится - проблема в RLY1. Это реле с обмоткой на 12В постоянки, три группы на переключение, коммутирующая способность контактов 8А (это по спецификации производителя). Фактически я думаю можно вот это приспособить.
    Вот здесь эта проблема обсуждалась.
    Вкратце - две причины. Первая - загрязнение контактов реле, вторая - "зависание" некоего промежуточного интерфейса, управляющего усилителем.
  15. #15
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Проверю.
