28.01.2013, 22:11 #31
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
16.02.2013, 07:58 #32
- 02.06.2012
- 53
- 7
Вопрос не совсем по теме: из 3 одна 811а вышла из строя, нашел три старых наших (70х годов) но на вид не использованных Г-811, можно ли попробовать поставить их в AL-811? Не стрельнут? (по паспорту у них анодное 1,25 кВ)
UB6ADE
16.02.2013, 10:14 #33
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
UB6ADE
Если хорошо потренировать эти лампы,то стрелять не должны.Равшан UK8GE
16.02.2013, 13:44 #34
- 02.06.2012
- 53
- 7
19.02.2013, 22:12 #35
- 02.06.2012
- 53
- 7
Не стрельнули 1,6-1,8 кВ держат нормально
UB6ADE
22.02.2013, 17:09 #36
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 71
- 155
- 20
- 106
23.02.2013, 03:10 #37
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Ни разу лампы не стреляли. Сразу скажу что наши 811-е куда "крепче" китайских 811А. В усилителе с нова за пол года благополучно скончались все четыре китайские лампы. Причем первая через неделю долбанула так что разлетелись вдребезги сетевые предохранители. Теперь 3 года стоят наши и все нормально хотя ток иногда уходит за пределы шкалы 750 мА. Рекомендации самые простые: настраивать не более 5 сек на токе 600-700 мА. Ток сеток не превышать за 160-180 мА. Косвенно эмиссию (и близость параметров) можно сравнить замеряя постоянное напряжение на резисторах 51 Ом вкл. в управляющую сетку каждой лампы при разном анодном токе. Например 100 (ток покоя)-200-300-400-500-600 мА. Доступ к ним удобный и расположены они около трансф. нейтрализации. На фото для примера дано то что может этот усилитель. Но не нужно увлекаться. http://www.w8ji.com/al811h_schematic.htm Ссылка интересная . Предлагаю ознакомиться. Ник.
RV3ABR
23.02.2013, 12:20 #38
23.02.2013, 19:05 #39
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Одна китайская бахнула, первая. Думал кирдык трансформатору потому как замена предохранителей приводила опять к "бабаху". Хорошо что транс крепкий. Потом, при выходе из строя следующих, только ток падал и "съезжали" настройки резонанса без бабахов. Понятно становилось что одна лампа не работает. Вот вообщем так... Ник. ===== п.с. Еще по фотке. Этот показатель не максимум. Питание сейчас установлено на 240 В. Вернее вернуто обратно после перепайки на 220 В. Там было и поболее 900 Вт. Особенно ночью когда в сети 245 В подбиралось к 1000 Вт. Две наши 811 тоже тихо загнулись. Это те которые самые удаленные от вентиллятора. После этого обратно перепаяно на 240 В и тема забыта...
Последний раз редактировалось RV3ABR; 23.02.2013 в 19:16.
RV3ABR
23.02.2013, 19:32 #40
24.02.2013, 17:52 #41
- 14.10.2006
- 71
- 155
- 20
- 106
Хочу поделиться своим опытом эксплуатации усилителя "Ameritron AL-811НХ", купленного в начале 2009 года.
Лампы, которыми был укомплектован усилитель, проработали 3 года, выдавая на выходе максимальную мощность в непрерывном режиме от 600 до 850 вт, в зависимости от диапазона. Усилитель работал очень стабильно, легко настраивался резонанс на любом диапазоне. В прошлом году, почти одновременно, повыходили из строя все 4 лампы и начались проблемы. Заказал в фирме "Радиоэксперт" 4 шт. ламп 811, на трёх из них не было никаких надписей, а на четвёртой - "Сделано в Китае". Одна из ламп без надписей работала хорошо - её анод совсем не краснел при работе, у двух других (без надписей) аноды краснели умеренно, а у "Сделаной в Китае" анод сильно раскалялся до ярко-красного цвета. При всём этом, максимальная выходная мощность усилителя снизилась на 150-200вт, в зависимости от диапазона и как-то трудно стало настраивать усилитель в резонанс ручкой "LOAD". Эта китайская лампа проработала меньше года и лопнула при работе. В фирме "Радиоэксперт" мне сказали, что в последние годы к ним поступают исключительно китайские лампы очень низкого качества и у покупателей много нареканий по их работе. Интересно, лампами какой страны был изначально укомплектован мой усилитель, что они проработали 3 года при хорошей (частой) эксплуатации? Сейчас заказал и жду наши - отечественные лампы Г-811, не бывшие в эксплуатации.73. Александр (UA0BJO)
24.02.2013, 19:32 #42
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
GFX Павел ну и дал! Колпачек... Шутки чтоли такие? ....Нет -там тихо съехали аноды в сторону. Ну и видимо чтой-то отгорело вовнутрях. Спасибо не бабахнуло.....Ua0bjo Александр! Думается что все правильно. Зависит от интенсивности эксплуатации. Свое они отработали. У меня стоят новые со склада. Покупал в медфирме "с рук" по 600р.Взял 6 штук. Выпуск 1981 года. Маркировка Г-811 кружок с буквой Р в середине , вверу значок "земля" , внизу закрашеный полусектор. Справа отдельно ромбик с цифрой ноль в середине. Работают сильно. 750 мА могут и больше. Но уже страшно за них. Вентиллятор правда стоит другой на 2700 оборотов(фирмы Джеймикон на двух подшипниках установлен на прокладках). Из левой решетки прилично выдувает. Жаль что Вам не повезло с лампами от эксперта. Но от китайских можно ждать такого подвоха.Ник.===========Lда еще. Статистически "накрывается " лампа ближе к середине и вперед к передней панели. Самый плохой обдув. Даже пожалуй обдув после обдува трансформатора.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 24.02.2013 в 19:40.
RV3ABR
25.02.2013, 21:19 #43
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Если тихо , то только как я сказал.
Но когда аноды напоминают плакучую ивушку,
то полагаю перед смертью был исполнен плач Ярославны!
Незамеченный владельцем.
Как то так!Павел UA3GFX
25.02.2013, 23:47 #44
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Ну не знаю.... давно ни чего не сгорало...прителось.Ник.
RV3ABR
21.03.2013, 20:40 #45
- 14.10.2006
- 71
- 155
- 20
- 106
