04.12.2010, 16:09 #16
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
При нажатии кнопки OPER апарат переходит в режим передачи. Что бы это значило?
Усилитель абсолютно новый.
04.12.2010, 16:17 #17
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
Что это Вы раскачиваете 700-ми ваттами ?
Игорь UI8CM
04.12.2010, 16:37 #18
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
05.12.2010, 01:22 #19
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
кабель РТТ с трансивера. Если выключаешь кнопку - работает "обход",
когда включаешь - по входу подключается 49 ом. и, соответственно нет приема.
05.12.2010, 04:59 #20
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Если Вы уверены в качестве этого кабеля, и в том, что нет замыкания линии PTT со стороны трансивера, то надо смотреть цепи INR и T/R в усилителе. Если нет схем, взять можно здесь: http://87.225.43.62/ACOM/Acom%201000/
Андрей - R0CS
05.12.2010, 08:58 #21
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
Все, проблема решена. Оказалось, что на заводе перепутали распайку на разъеме управления. Пришлось перепаять кабель корпус на центр.И все пошло. Усилитель только что куплен (не мой), поэтому в животик лезть не хочется пока.
Спасибо за участие и помощь. 73!
05.12.2010, 09:59 #22
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Андрей - R0CS
05.12.2010, 10:26 #23
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
конечно странно.Кабель то что там - 2 провода. По коаксиалу идет еше один корпус. Пока на перехлест не запаяли ничего не получалось.
05.12.2010, 11:09 #24
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
А разъём-то ещё проще... Один "провод" уже - "на земле" - по умолчанию. Если туда-же - "на землю" - по ошибке запаять и второй, то при любых действиях с внешним кабелем, усилитель будет "автоматом" переходить на передачу при включении в режим OPER. Никаких других органов управления TX/RX в этом усилителе нет.
Вероятнее всего, Вы, на самом деле, устранили изначальный "перехлест" кабеля. Правда, мне ничего неизвестно про "пульт управления усилителем", то-есть - трансивер. Мож там реализована какая ни-то "экзотика"
Ну да ладно. Приятной работы с усилителем!Андрей - R0CS
06.12.2010, 03:06 #25
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
06.12.2010, 08:09 #26
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
