25.10.2017, 22:31 #46
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
16.11.2017, 20:52 #47
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
GE Валентин.
Немного отложил решения вопроса с усилителем. Сегодня решил что пора уже начинать решать. Посмотрел через меню в режиме stby подводимые U,I к лампам. По экранной сетке I =0ma, U=6V. I накала завышен 3,9А - 4А., но такой же ток был и принапряжении сети 240В. (данный момент 231В.). При нажатии на педаль, без возбужения, УМ сразу оключается, без информации об ошибке на бисплее. По какой причине может отсутствовать сеточний I и U?
Я понимаю что по I накала стоит защита, он подаётся на лампы завышеный, а вот по какой причине сетка оказалась без I и U?
Или при завышенном I накала, получается, что включается защита по сетке? И подскажете до нанной ситуации?
С напряжением по перемычкам пока не разбирался, не видно, нужно снимать трансформатор, но перед этим хотел с Вами пообщаться по выше изложенной информации.Александр R6MM ex RZ6MM.
16.11.2017, 21:03 #48
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
В ближайшее время поставлю по сети стабилизатор, ситуация заставляет. Хотя не знаю как УМ раньше работал с завышеным сетевым U.
18.11.2017, 17:39 #49
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Александр, стабилизатор нужно ставить, если сеть слишком нестабильная. Если напряжение постоянно высокое (250В) или постоянно низкое (200В) и изменяется не очень, то надо только установит перемычках соответственно. Для 231В сеть, лучше ставить на 220В.
В режиме ожидания (stby) на экране нормально напряжения и тока нет (не считая несколько вольт утечки). Рабочее напряжение скорее всего там тоже в порядке, иначе защита отрубила бы при переходе в Operate.
Надо помнит, что защита никогда не отрубает без сообщения. Если усилитель выключился без сообщения, то значит питание микропроцессора прервалось.
У вас наверно тоже высохший конденсатор С22 (3300мкф/16В) на плате низковольтного питания, как было у RI1ANC. Проверит легко - вставите конденсатор (без запаивания) прямо в разъеме JP3 платой Интерфейс. Плюс конденсатора в ножке 15, минус в ножке 17. Если это вылечит проблема, конденсатора можно запаять на плате Интерфейс или если не лень, заменит на плате НН.Валентин
18.11.2017, 19:32 #50
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
Валентин приветствую. Спасибо за информацию.
Заказал стаилизатор всё таки. После выходных пообещали. Сегодня решил опять проверить сетевое напряжение. Прибор показал 230В. Решил включить УМ и посмотреть что на пульту. Через пять секунд HEATER CURRENT TOO HIGH: 4.8А. Повторное включение - то же самое 4.8А. Востановилась прежняя ситуация. Начал показывать ошибку. Завтра посмотрю перемычки.Александр R6MM ex RZ6MM.
18.11.2017, 23:24 #51
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Александр, 4.8А - это на 30% больше. Если это от напряжения, то оно тоже повысилось на 30%. Это конечно невозможно, так что сеть здесь не причем.
Надо осмотреть разъемы накала, их два на НВ плате и один в подвале ламп. Если разъемы в порядке, возможно пусковое реле накала К2 (плата НВ) повреждено. Скорее всего настоящий ток - нормальный. Можно его измерит чтобы убедится. Далее надо пройти по схему измерения.Валентин
19.11.2017, 05:16 #52
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,212
- 2646
- 818
Я в прошлый раз тоже игрался, потом нашел б\у пару ламп, которые отработали свое на одном из сб-передающих центров.
Поставил их и все, проблема ушла. "Новые" лампы у меня проработали 2 года, но вот с пару месяцев назад моща стала падать: начинаешь работать моща одна, через 4-5 сек она падает на 50%. Все как обычно - танцы с бубном.
Лампы новые заказал, жду. Пока нашел еще пару "древних", отработавших свое на СССР-вещание
В процессе подбора ламп "попались" под руку и те, что я 2 года назад снял. Поставил - ошибка та же, что была, т.е. все то же самое что у вас, Александр...
Так что бросьте затею со стабилизатором, найдите хотя бы одну лампу и попытайтесь вычислить какая из них "гавкнула"!(((73!))) Евгений RA0FF
19.11.2017, 11:13 #53
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
Приветствую Валентин. Приветствую Евгений.
Пожалуй начну с простого способа. Поеду за лампой сейчас к товарищу. Само сабой посмотрю разьёмы, про которые Валентин прописал. Вечером сообщу.Александр R6MM ex RZ6MM.
19.11.2017, 18:56 #54
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
Парни всем привет. Спасибо всем кто уделил внимание моему вопросу. Вопрос снят. Лампа.
19.11.2017, 19:06 #55
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
19.11.2017, 20:41 #56
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
Пару часов мурлыкает. Всё в норме
20.11.2017, 19:33 #57
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
[QUOTE=UT7TA;1415386]Для усилителя нужна matched pair of 4CX800 or GU74b tetrode tubes. У Вас получилось без подбора?[/Q
Подбор ламп, в сложившейся ситуации не имеет ни какого значения.
Мой усилитель работает в лёгком режиме до 1кВт.,(квартирный вариант). Раскачивать на 100% усилитель я не стремлюсь. В таком режиме от подбора ламп нет толку. Подобранные лампы имеют лучше крутизну, отдают по максимуму, меньше греются. В моём варианте нет смысла заниматься этим. В форсиворанных условиях, да.Александр R6MM ex RZ6MM.
08.11.2018, 14:04 #58
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 73
- 22
Здравствуйте ! Устанавливал ли кто нибудь опциональный вентилятор на заднюю стенку усилителя ACOM 2000A самостоятельно для дополнительного охлаждения высоковольтного трансформатора . В мануале к усилителю сказано что это должны делать специалисты фирмы ACOM . Перемычка на плате air sensor and control установлена на 24 вольта . но 12 вольтовые вентиляторы приобрести можно без особых проблем выбор очень большой. Интересно где расположена эта плата в усилителе что бы самому переставить перемычку на 12 вольт . Спасибо !
Василий ua0qco !Василий (UA0QCO)
08.11.2018, 14:11 #59
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,443
- 3286
- 3608
12.11.2018, 19:38 #60
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
