15.03.2018, 15:29 #91
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Алексей здравствуйте!
KEY-IN управление PTT от трансивера, если используете педаль, то педаль подключайте в разъём KEY-OUT.
Усилитель, его схема выполнена так, что кроме трех ручек, BAND, TUNE, LOAD, настроек больше крутить ничего не надо. Это полностью законченное устройство , которое живет своей жизнью ))), со своими мозгами , в частности все функции выполняет процессор. Вы его не перекачаете и убить его и лампу это наверно нужно что то сделать внешне и механически.
По поводу срабатывания защиты, это не только у Вас, у меня периодически срабатывает типа HOT SWITCH или ARC fault, когда например идет манипуляция от ключа... чуть я сделаю паузу работая VOX по дольше, усилитель уже отпускает PTT, а с трансивера начал поступать вновь нажатие PTT, просто логика усилителя защищает свои реле от горячего переключения. Это нормально. В режиме QSK , а так же от компьютера всё отлично работает. Так же есть защита от искрообразования, КЗ и обрывов.
Например у меня разъем пробивал на антенне более 300 ватт когда подавал... просто бракованный разъем попался, Защита усилителя отработала мгновенно, причем (до словно не помню надпись которая выскочила на дисплее) но,смысл, она именно указала на неисправность антенно фидерного. Т.е. меряешь по прибору всё ок, как только более 300 ватт ... дуга в разъёме. Опустил антенну по запаху горелого карболита было понятно , что его пробило.UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
15.03.2018, 19:48 #92
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 64
- 503
- 1127
- 1133
Все просто, соедините Key IN усилителя и SEND трансивера , педаль у вас только нужна для трансивера , чтобы ему переходить на передачу, а трансивер сам уже даст команду усилителю. ALC использовать нет необходимости, просто знайте сколько надо подавать раскачки на максимум, а если будете давать меньше. то ничего страшного не будет. Поиграетесь - все поймете.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
15.03.2018, 20:22 #93
- 19.09.2011
- 363
- 172
- 140
Не очень понятно, зачем подключать педаль к усилителю, если она уже подключена к трансиверу?
За несколько лет эксплуатации ни разу не срабатывала защита при работе CW в режиме VOX. Наверное задержки в трансивере надо правильно настроить.
Бывает включается АТТ, если забуду раскачку уменьшить, или совсем не включается на передачу, если диапазон не совпадает с трансивером., но чтобы в CW срабатывала защита - такого не было.Николай
15.03.2018, 21:23 #94
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.03.2018, 21:38 #95
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Я применял различные схемы включения педали к АСОМ1000. В коммутации с Kenwood....... педаль PTT HEIL FS-2 на два шнура и сейчас весьма успешно работает,один шнур в трансивер ,второй в KEY- IN АСОМ1000.Первым вкл.УМ обеспечивается механически за счет педали.
ic7300 под соединение с АСОМ 1000 ,управление с тангенты и всего один шнур с SEND трансивера в KEY-IN АСОМ 1000. Все прекрасно работает. Первым вкл.УМ обеспечивается програмной задержкой в трансивере.
Я одного не понимаю ,честное слово "детские вопросы" и обсуждение на полном серьезе. Я сначала думал "юмор" ,а сейчас даже и не знаю что и думать!
P.S. C IC для получения полной мощности УМ ,65ватт в SSB ,а с Kenwood немного поболее в связи с особенностями измерителя мощности в этих аппаратах. Никогда и ни при каких случаях защита не срабатывала ,а мощность на выходе всегда соответствовала заявленной при установленной перемычке по сети в УМ на 220в и соответствие напряжения сети указанному.Измеритель по выходу в антенну Power Monitor ll.За превышением ALС следить в трансивере........
Просадка по сети при нажатии и полной мощности 4вольта.КСВ антенн близко к 1.0 ,на эквиваленте понятно что КСВ близко к 1.0. Отличный УМ.Отлично работает!Последний раз редактировалось R6LCF; 15.03.2018 в 22:10.
Владимир.73!
16.03.2018, 07:07 #96
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 239
- 280
- 412
Как много откликнулось - спасибо всем огромное!
Я сегодня обязательно попробую испытать со шнуром KEY-IN (УМ) - SEND (ICOM)
Многие, возможно, не так поняли меня.
У меня как раз педаль сейчас в KEY-IN (УМ), сначала её жму и потом на передачу трансивер...
Если чуть запоздать с нажатием педали - часто срабатывает защита, надпись "ALC Fault," ну и мигает дисплей...
Такое же сообщение и срабатывает защита иногда у меня при наводках на 3,5 МГц,
переделал немого систему заземления - стало реже срабатывать, но совсем не пропало!
Тогда просто экранировал свой интерфейс Unicom Dual (подключен для соревнований и лежит за трансивером)
путём оборачивания фольгой. Как ни странно помогло - удивило, конечно, но пока так оставил )
Но вернусь к Acom...
Именно желание уйти от педали толкает на использование шнурка!
То есть некоторые предлагают просто педалью коммутировать трансивер - а смысл?
Телеграфная манипуляция автоматически запустит усилитель (при наличии шнура связи),
ну а в SSB в трансивере есть VOX... Единственно, с чем соглашусь - если рядом кричит
второй оператор и нет возможности использовать VOX - тогда педаль однозначно!
Но это уже MULTI-OP, для этого езжу на "коллективку" )73!
Алексей - RW9W
16.03.2018, 07:18 #97
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
16.03.2018, 10:02 #98
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 64
- 503
- 1127
- 1133
Мы все давно поняли. Володя ES4RZ правильно написал.
Я , например, уже 40 лет работаю с усилителями, QRP не мой профиль.73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
16.03.2018, 20:03 #99
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 239
- 280
- 412
Сегодня подключил шнурок и попробовал...
Всё работает - красота!
Большое всем спасибо, кто откликнулся!
Но попутно возник ещё один вопрос - у меня в режиме усилителя
Drive RF Power всё время показывает 40...45Вт.
Соответственно мощность на выходе 700...750Вт. случайно не выходные транзисторы
с трансивера выдают половинную мощность? Началось не так давно...
Вечером ещё подключу на выход трансивера измеритель мощности, проверю.73!
Алексей - RW9W
17.03.2018, 05:23 #100
45 Ватт несущей CW/RTTY? Или SSB? Сколько измеритель на радио показывает? 100% или меньше,30...40?
Время от времени пользую подобный комплект IC-7600 и ACOM-1000. Использую иногда измеритель от ACOM. Этот измеритель пиковых значений,
в отличие от IC-7600 где меряется среднее IMHO, что в SSB даёт цифры не радующие глаз :-). В IC-765 меряется тоже пиковое в отличие от ... внучатого племянника :-)
Алексей, рекомендую:
1. Отключить АТ в радио, если уже не отключен.
2. Измерить мощность на выходе радио (это вы уже собирались сделать). Можно даже измерителем в ACOM в режиме standby.
3. Проверить/отрегулировать 'Drive gain adjustment'. В меню 'LEVEL'
4. Проверить соединительный кабель между радио и PA. У вас случайно не из RG-58 сделан? Забавные поделки попадаются под видом RG-58.
5. Попробовать другой разъём ANT в радио. Может быть реле/пайка и т.п. вследствие различных причин.
На самом деле банально, но сам себя время от времени ловлю, что банальные действия пропускаю углубляясь в заумь.
Да, и усилитель лучше коммутировать из радио, т.к. в меню можно выставить время задержки начала передачи(появления сигнала) после нажатия PTT.
Чуть не забыл! ALC от усилителя в радио заведено? Если да, то можно, даже нужно, отключить на время проверки.Последний раз редактировалось RV9UP; 17.03.2018 в 06:50.
73 Алексей RV9UP
17.03.2018, 05:43 #101
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.03.2018 в 06:29.
Владимир
17.03.2018, 06:57 #102
Улыбнуло. Уже поправил. "В отличие от IC-7600".
Показометры в ACOM и IC-760PRO дают значения (CW) совпадающие с показаниями В7-5 и не отличаются почти от компрессированного "ААААА" или двутона в SSB. Показометр в IC-7600 индицирует меньшее значение в SSB, но "измеритель" в ACOM показывает те же 105 Вт, что и в CW. Потому успокоился и перестал обращать внимания на "стрелки" в радио.
Как-то так.
P.S. Курс "Измерения" сдавал около 30-ти лет тому. Могу путать пиковое, среднее и пр значения :-(73 Алексей RV9UP
17.03.2018, 13:35 #103
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Толку что в трансивере измеритель показывает пиковое значение.Это для тех ребят,которым надо 100 ватт видеть, а то ихние УЭМЫ не раскачиваются в полной мере,потом начинают сказки в эфире рассказывать,как УМ на ГС35б при полной входной мощности в SSB 300 ватт отдаёт,кино да и только.В ACOM измеритель показывает всегда пиковое значение выходной мощности и даже при обходе.Смотреть надо сначала трансивер на нагрузке на полной мощности,а потом уже дальше.Усилитель сделан очень грамотно и если с трансивера подаётся качественный сигнал,то на выходе будет тоже самое.Ну а остальное уже разложили по полочкам.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
17.03.2018, 13:57 #104
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
посмотрите перемычки в усилителе-- производитель ставит на 240 вольт. Нужно переставить на 220 в
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
17.03.2018, 14:23 #105
