08.11.2010, 10:33 #1
- 12.01.2006
- Sokolovo
- 53
- 97
- 22
Acom-1000
реально ли Acom-1000 выдает 1000 и более Ватт ?
Как я понял, в нем используется одна ГУ74Б.
Или я что то недопонимаю?
08.11.2010, 10:44 #2
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Почитайте в этой теме
http://www.cqham.ru/forum/showthread...ight=ACOM-1000KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
08.11.2010, 11:26 #3
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
При правильном соединении сетевой обмотки он действительно выдает при настройке до 1200 вт,не каких срабатываний защиты и в помине НЕТ,напряжение в этом случае на аноде 2900...вольт! В заводском подключении сетевых обмоток (240в) он не дотягивает и до киловата,многие вообще не обращают внимание на это а это соединение как раз очень критично по отношению к выходной мощности!У меня был и аком 1000 и 1010 так что я знаю о чем говорю!
08.11.2010, 12:03 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Отличный дуракоупорный усилитель для законопослушных.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.11.2010, 08:41 #5
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Владимир, а можно перевести слово "дуракоупорный"
73! Александр
16.11.2010, 08:49 #6
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
16.11.2010, 08:57 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Много защит от ду....в. Забыл что-нибудь накрутить, например.
Перекачка, высокий КСВ, конденсаторы не в том положении .... (и др. см. в инструкци) - усилитель отключается и причина отображается на дисплее.Владимир
16.11.2010, 17:31 #8
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
В Акоме 1010 та же история с обмотками по сети,при заводском подключении еле еле до 600 вт,при нормальной распиновке сетевых контактов до 800 вт!Лампа 74 держит эту мощность превосходно без всяких проблем и перегревов,за все время эксплуатации Акомов у меня вышла из строя всего одна 74 в 1010,НО это отдельная песня так как лампа в новом усилителе оказалась 76 года выпуска,а брал его у московских официалов!
16.11.2010, 17:47 #9
16.11.2010, 23:17 #10
Последний раз редактировалось RA2FBN; 16.11.2010 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
RA2FBN
17.11.2010, 05:43 #11
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Нисколько не удивлюсь, если окажется, что лампу подменили "московские официалы". Были прецеденты.
P.S. "Вытягивает... недотягивает". Неоднократно нагружал А1000 нагрузкой из комплекта Р-140 и смотрел на ИТН (из того-же комплекта). Стабильно 4,5А на 14 Мгц. Уж потрудитесь в ватты пересчитать самостоятельно...Последний раз редактировалось RA0CS; 17.11.2010 в 06:05.
Андрей - R0CS
17.11.2010, 07:28 #12
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
17.11.2010, 08:14 #13
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
На ВЧ измерения делать намного сложнее чем на НЧ и уж тем более чем на постоянном токе. Вопрос чем измерять (какая погрешность прибора) и как точно выполнен эквивалент. У любительских приборов класс точности как правило вообще не указывается, а у промышленных (фирменных) приборов она в пределах 10 - 20 % к тому же ежегодно они должны проходить поверку.
У двух АСОМ-1000, которые были унас мощность такая же как у УМ Р-140, оснований говорить, что она не соответствует заявленной производителем у меня нет, я ее (1 кВт) вижу, сравнивая эти УМ измеряя одним и тем же прибором на одном и том же эквиваленте.
Предположения про замену МСК продавцами лампы похожи на доморощенную глупость, даже если был такой случай. Не следует обобщать.Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2010 в 08:22.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.11.2010, 00:07 #14
25.08.2013, 08:07 #15
- 17.01.2010
- Tyumen
- 73
- 69
- 27
- 13
1000 Ватт для ГУ74Б, номинальный режим, на максимальном может больше, а 500 Ватт для неё, это вообще малый газ, всёравно, что ехать на трёх литровом двигателе со скоростью 60
Алексей RA9LY
