Показано с 16 по 27 из 27
Тема: ACOM-2000A
  1. #16
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Без подключения эквивалента - это пустая трата времени. У меня был похожий случай. Дело оказалось в LP фильтре.
  2. #17
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    "Абсолютно колбаса!"
    У меня был похожий случай, дело было в фиговом шнурке PL-PL длинной 1 метр.....
    А еще был похожий случай, дело оказалось в плохой погоде и длинной линии питания с коммутатором возле антенн...
    Поэтому ВСЕ "похожие случаи" надо исключить и понять - в усилителе дело или в нагрузке.
    А так можно долго гадать.....
  3. #18
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1236
    532
    Попал ко мне ACOM с такой вот бедой - неравномерно подсвечен экран на пульте управления.
    Как будто горят отдельные лампочки.
    Кто нибудь знает - как это можно исправить?
  4. #19
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Подсветка - это внутренности дисплея и она практически не подлежит ремонту.
    Скорее всего придется просто заменить дисплей.
    Оригинал стоит, как правило, Lumex LCM....... , но здесь такой вряд ли получиться купить. Я как то заказывал в Mouser, когда у одного из моих Акомов вообще пропала подсветка - она просто вся перегорела. Прислали, получилось что-то около 40$ за дисплей.
    Не думаю, что в 2000 что-то особенное.
    Но можно и обычный за 400руб (Китайский) поставить, даже синий.
    Кстати, а может уже и приладили что-то из этой области.
    Ну а разъемы, если нужны будут и что бы их не перепаивать, есть в Митино.
  5. #20
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4477
    Судя по виду это LCD2002 Погуглите на АЛИЭкспресс
  6. #21
    29.11.2010
    2,282
    1236
    532
    Увидел - там их море! Разных цветов. Надо сравнить по напряжением и цоколевке.
    А то я смотрю - у одних написано - подсветка 2 V , а у других 5 V.
    Есть даже с изменением цвета, но это не подойдет - не чем управлять изменением цвета :-)
  7. #22
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    37
    313
    534
    880
    Раньше где-то встречал, а сейчас не могу найти - где можно прочитать про замену батарейки в Аком-2000а, месте ее установки, ее типе, надо ли на период замены подавать напряжение, чтобы не стерлись настройки? Усилителю 10 лет, батарейку не менял ни разу.
  8. #23
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,059
    3504
    4262
    Батарейка находится на вертикальной плате расположенной в правой стороне под передней панелью.
  9. #24
    Low Power
    08.02.2012
    79
    24
    4
    Виктор, привет!
    Точно.
    Родной MDLS20265SS-LV-G-LED4-DIE
    Заменен на WH2002A
    Всё ОК.
    73! Alex RW3CW ex RW4CW
  10. #25
    23.04.2014
    51
    822
    689
    644
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    И все же, если нагрузить на эквивалент, будет такая же хрень?
    Напрямую, без коммутаторов, лишних соединителей...
    Приветствую
    Дошли руки, дошла нагрузка, подошло время нагрузку подцепил на коммутатор и все ОК. на любые антенны сразу ругается.
  11. #26
    10.03.2015
    Истра
    199
    213
    1640
    Коллеги, приветствую. Кто может подсказать тип датчика, измеряющего температуру лампы? Непонятно с какого перепуга, прямо во время RDXC обломились две ноги около платы. Пока пытался припаять эти 2 ноги, обломилась третья прямо около корпуса. Кто-то из друзей сказал, что в "Чип и Дип" есть в наличии, но на самом датчике ничего не разглядел, возможно со слепу. Усилитель 2008 года рождения.
    Андрей
  12. #27
    17.03.2014
    43
    107
    87
    489
    Судя по схеме lm335z
  1. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  2. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  3. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  4. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
