23.02.2017, 01:57 #1
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
ACOM 600S - вопросы
Всего несколько вопросов к владельцам/бывшим владельцам, все с точки зрения экспедиционеров -
1. При высоком КСВ - реально с какого уровня КСВ усилитель отключается ?
2. Из Ютюбовских роликов и обзоров мне показалось, что достаточно трудно заметно понизить отдаваемую мощность изменением подаваемой с трансивера - так или не так ?
3. Если возили его в экспедиции - насколько реально необходим для него тюнер при использовании неидеально настроенных антенн ? Речь не идет о веревках - GP, диполь, VDA предварительно настроены при изготовлении, но высота подвеса, влажность, подстилающая поверхность и т.д. предсказать невозможно. Анализатора у меня нет, да я бы с собой его и не повёз - проклятый вес.
4. Из опыта - если бы снова пришлось выбирать - чему отдали бы предпочтение - ACOM 600S или связке Elecraft KPA-500/KAT-500?
5. Продает ли ACOM напрямую, и если у вас лично был такой опыт - разнится ли цена с дилерами (лучше в ЛС, если стесняетесь или инфо ДСП :-) ) А то у нас единственный живой дилер (из двух по Австралии) ломит цену весьма не по-божески.
Заранее спасибо.
23.02.2017, 06:15 #2
- 29.04.2013
- ХМАО
- 189
- 35
- 35
Что пишут диллеры (дельцы) в тырнете по рекламе данного усилителя:
23.06.2013 Дословная цитата, выдержка из общения, с руководителем Acom BG
Ко всем этим проектам мы приступим после завершения разработки Acom 600 с возможностью SWR 65 к 1. Можете себе это вообразить? Во время тестов мы пока что не одного транзистора не спалили! Был такой случай, однажды, когда мы тестировали усилитель и забыли включить обдув, я находившись на первом этаже нашего здания, услышал запах паленого и поднялся на второй этаж. Увидел такую картину – наш тестовый образец стоит нагруженный на 50 Om и дымит без вентилятора, транзистор работает. Печатная плата стала коричневая, транзистор раскален, но все еще продолжает работать. Вот это новое поколение транзисторов!
"""1. При высоком КСВ - реально с какого уровня КСВ усилитель отключается ?""" А схема электрическая принципиальная есть?Александр ХМАО.
23.02.2017, 06:28 #3
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Как я понимаю, 65:1 - речь идет о ВХОДНОМ КСВ. Иначе противоречие - "... Увидел такую картину – наш тестовый образец стоит нагруженный на 50 Om и ..."
Блок-схема здесь - https://www.wimo.com/download/acom60...ion-manual.pdf
Подробная, пишут, на диске, идущем с усилителем, увы...
23.02.2017, 07:29 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
