Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 66
Тема: ICOM IC-7100: PSK mode
  1. #16
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,548
    796
    1484
    Два дна на даче тестировал трансивер + ноутбук Asus k750j.
    JT-65 работает в связке с HRD. Запускаем HRD и в установках
    JT-65 указываем, что PTT работаем через HRD.
    Один шнур USB пробовал с UR5EQF в цифровых модах,
    тоже все работает. Уровни можно регулировать через свойства
    устройств записи и воспроизведения. Под рукой не было ini файла
    7100-го, поствил Id 7000-ка 7о- работает. По приезду из отпуска
    попробую WSJT с HRD может заработает?. Под Mix все аналогично,
    с регулировками и работой. Удачи
    Леонид
  2. #17
    10.05.2012
    Московская обл. п.Томилино
    18
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Один кабель USB и все. В системе указал USB AUDIO CODEC на воспроизведение
    и запись. Установил драйвер USB. В Системе (у меня win 7-64) в каталоге OmniRig
    добавил ic7100.ini ( с вашей ссылки), в программе произвел все установки.
    Частота, прием-передача работает. Пылить будут все трансиверы, если их перекачать.
    В установках трансивера выбрать set mode USB, там же можно и уровень регулировать.
    Трансивер использую как дачный вариант, поэтому он не основной, но все-равно проверил
    Не могу настроить данный трансивер на передачу. На прием работает принимаю сигналы RTTY и BPSK31. Вопрос.... как в каталог OmniRig вставить ic7100.ini ?
  3. #18
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,548
    796
    1484
    Знаете где расположен OmniRig?
    Пиво пью....
    программ файл-афсет-омни риг-риг
    вот туда вставить, а потом запустить омни и выбрать трансивер
  4. #19
    10.05.2012
    18
    Пиво пью....
    в том то и дело что не могу найти его..ГДЕ?
  5. #20
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,548
    796
    1484
    C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs
    в этой папке куча трансиверов, файл нужно просто вставить
  6. #21
    10.05.2012
    18
    большое радиолюбительское спасибо
  7. #22
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,548
    796
    1484
    Мне тоже когда-то подсказывали
  8. #23
    10.05.2012
    18
    Привет!! Вставил файл INI. Программа так сказать видит IC-7100. Частота не отображается на передачу не включается. Фраза: USB AUDIO CODEC на воспроизведение
    и запись
    .Это где надо сделать? В конфигурация/Настройка звуковой карты/Sound device RX ?
  9. #24
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,548
    796
    1484
    Программа какая?
    Если из UR5EQF, то надо настроить там.
    Для начала прочитайте help в программе.
    USB AUDIO CODEC выбирается из устройств
    записи и воспроизведения. В ur5eqf тоже надо
    установить
  10. #25
    10.05.2012
    18
    Программа какая?
    установить
    да она самая..скачал читаю
  11. #26
    10.05.2012
    18
    Меняя компорты в программе нашел при котором трансивер стал включаться на передачу. Но сигнал почему-то не проходит!!!! в программе видно что информация печатается (красным цветом). На изменения частоты в трансивере программа реагирует. Но частота уставленная в трасивере в окне водопада в самом начале т.е слева, так и должно?
  12. #27
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,548
    796
    1484
    Сначала в установках OmniRig надо все установить.
    В программе ur5eqf в цифровом модуле выбрать аудио устройства вход-выход,
    PTT, com порт.
  13. #28
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,548
    796
    1484
    В трансивере надо включить режим Data, monitor on,
    тогда звук будет слышен, если устройства входа-выхода установлены правильно.
  14. #29
    10.05.2012
    18
    Все настроил!!!!!!!!!! только что провел 1qso на 21Мгц. c UE40SA. Вся проблема была и остается в 14 Мгц. При переключении в BPSK ТРАНСИВЕР почему-то переключатся c USB-D в режим RTTY-R . НА 21МГЦ и 7Мгц все нормально. что может быть ?
  15. #30
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,548
    796
    1484
    в программе в цифровом модуле какая мода стоит?
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  2. IC-7100: обзорная статья
    от UA3IRS в разделе IC-7100
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 07:33
  3. Участок 7100-7200 KHz свободен ?
    от RA3DA в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 11:14
  4. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
