20.07.2015, 11:44 #31
- 10.05.2012
- Московская обл. п.Томилино
- 18
BPSK-J пробовал bpsk . На 7 и 21 все работает и BPSK31 и BPSK63 связи провел.На других диапазонах тоже все нормально USB-D так сказать "фиксируется" А вот на 14 какой-то глюк. Если программа UR5EQF открыта, а "Цифровой модуль" закрыт то режим USB-D устанавливается, но как только открываешь "Цифровой модуль" сразу переключается в режим RTTY-R. На панели трансивера можно переключить в режим RTTY но ни как в USB-D. Включается и сразу сбрасывается. Пробовал переустановить UR5EQF. Результат тот же. Сегодня - завтра попробую подсоединить к ноутбуку.
Сергей ## R2DBL ex RA6LGE, RX6LZ
20.07.2015, 16:24 #32
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
20.07.2015, 16:30 #33
- 10.05.2012
- 18
ответ подчеркнул...Сергей ## R2DBL ex RA6LGE, RX6LZ
20.07.2015, 17:21 #34
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Никакая программа в цифре не отвечает за диапазон, она вообще работает на НЧ внутри компа. Ей всё равно, 10м или 20, но программы типа UR5EQF с САТ, имеют внутренние установки на вид излучения и диапазон для трансивера (но не DIGI программа, котор. встроена в UR5EQF). Проверьте, что в UR5EQF за мода установлена на 20м для цифры. Это можно сделать в цифр. модуле UR5EQF через "Конф.", а потом " ред. диапазонов и мод.".
Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.07.2015 в 17:32.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
20.07.2015, 17:58 #35
- 10.05.2012
- 18
Хорошо..намек понял, в данный момент на работе. Буду дома посмотрю...Я так понимаю и сравнить с 21 МГц.....все должно быть одинаково???
Последний раз редактировалось RX6LZ; 20.07.2015 в 18:07.
20.07.2015, 18:30 #36
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
запустите лог зайдите в "установки" кликните "редактор диапазонов и модуляции"на 14070,00 стоит RTTY вы замените на DPSK31 все должно быть нормально
UU5JLW
20.07.2015, 18:58 #37
- 10.05.2012
- 18
21.07.2015, 06:30 #38
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
в правой половине укажите ваши режимы работы
UU5JLW
21.07.2015, 22:46 #39
- 10.05.2012
- 18
Сейчас подключил ноутбук с Win 8. И все сразу заработало. Только еще не разобрался почему уровень сигнала в программе зависит от уровня громкости трансивера. Наверное где-то надо изменить в настройках трансивера....????
22.07.2015, 08:09 #40
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,557
- 799
- 1488
Регулируете громкость в трансивере и какой уровень в программе меняется?
Выходная мощность?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
22.07.2015, 12:33 #41
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Заработало не от Win 8, а от того, что UR5EQF на ноуте имеет другие настройки.
Не понятна постановка вопроса. Что значит "уровень сигнала в программе"?
Работать нужно так!
Устанавливаете на трансивере Max мощность, звук со Зв. карты убираете до нуля. Затем вкл. на передачу и уровнем НЧ со З.К. добавляете мощность. Можно сделать 10W, можно 40, а можно и до ограничения ALC. Как только ALC начнёт реагировать, слегка убираете НЧ уровень. Это и будет Max неискаж. мощ..Alex RU3DNC
23.07.2015, 15:59 #42
- 10.05.2012
- 18
По поводу глюка на 14 МГц....Да Вы правы !!! Я, вчера переустановил программу EQF в компе. В ноутбуке все данные сохранил через _Backup3 и восстановил на компе. Глюк на 14 МГц при работе от компа пропал. Т.к у меня в данный момент блок питания на 10А. И поэтому решил пока использовать усилитель на 6ж9 - ГУ19 , с трансивера мощность убираю до минимума.
По поводу фразы уровень сигнала в программе зависит от уровня громкости трансивера. точнее от уровня ВЧ усиления трансивера при RX. При определенном усилении ВЧ, в "водопаде" от одной станции видно два сигнала с разницей в 1 кГЦ( по шкале программы) при увеличении уровня ВЧ -усиления трансивера т.к сказать "ложный" уменьшается. Это наблюдается в компе, в ноутбуке не заметил или не обратил внимание. Так как ноут нужен на работе и таскать каждый день нет желания.Сергей ## R2DBL ex RA6LGE, RX6LZ
03.03.2016, 18:37 #43
- 03.03.2016
- 1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
- 112
- 18
Прошу помочь, кто в теме.
INI файл поставил, водопад вижу, станции принимает, а на передачу никак.
На водопаде тоже переходит на передачу, но трансивер остается на приеме.
Третий день бьюсь, перелопатил кучу инфы, но толку нет.
Использую OMNI-RIG и LOGHX с UR5EQF
03.03.2016, 20:09 #44
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,557
- 799
- 1488
Все только в установках PTT.
Если используете LOGHX одновременно с UR5EQF
то видимо в этом проблема. Пробуйте только UR5EQF,
а если хотите LOGHX, то в нем надо отключить Омнириг.
связь трансивера с компом по USB?
В Омни прописать только один трансивер.
В UR5EQF настройки для звукового устройства и насройка PTT.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
03.03.2016, 21:02 #45
Если трансивер связывается с компьютером по USB (прямым подключением USB-шнурка от трансивера в компьютер),
то вопрос - сколько виртуальных COM-портов появляется при подключении трансивера к компьютеру?
Вот у меня c Icom-7200 появляется только один COM-порт. Что-то мне подсказывает что с Icom-7100 то же самое, так как USB-драйвер для них один.
То есть у нас есть один порт для CAT, и нет второго для PTT, CW, FSK.
Выход - я для своего 7200 ставлю в программах галочку "PTT через CAT". После этого трансивер нормально переходит на передачу.
Вот что делать с аппаратным FSK я пока не знаю. Получается все же отказываться от USB-соединения и подключать интерфесом,
дающим два виртуальных COM-порта. Или использовать AFSK через звуковую плату.Ярослав, R2AAO, 73!
