03.03.2016, 21:37 #46
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,557
- 799
- 1488
Если установлен драйвер USB, то два должно быть
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
03.03.2016, 22:24 #47
Хм, заставляет задуматься... У меня получается один COM порт. Интересно, это особенность 7200, или конфликт - в системе еще висят драйвера от PL2232 и от MicroHAM-а.
Тогда извиняюсь, мой ответ бесполезен похоже.Ярослав, R2AAO, 73!
03.03.2016, 22:55 #48
- 03.03.2016
- 1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
- 112
- 18
Всем спасибо!
Проблема потихоньку решается!
В UR5EQF заработал в цифре на передачу после установки в настройках PTT на PTT- OMNIRIG.
Теперь бьюсь с LogHX3, пока не нашел аналогичного решения. Запускаю логи, конечно, по одному, пока не решил, на каком остановиться.
Кстати у меня на 7100 показывает только один COM порт.
Связь трансивера с компом только по USB.
03.03.2016, 23:00 #49
03.03.2016, 23:01 #50
- 03.03.2016
- 112
- 18
Извините, перестарался со шрифтом, хотел протицировать.
03.03.2016, 23:16 #51
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,557
- 799
- 1488
Знаете что такое Omni Rig?
В закладках есть установки на трансивера.
Второй оставьте пустым. Там есть еще
настройки. Частота в программах показывает?
Если частота индицируется, то omnirig настроен.
У меня ic-7100,com5,9600,8,none,1,low,low,100.100
Похожее есть в установках омнирига?Последний раз редактировалось RA1WU; 03.03.2016 в 23:39.
03.03.2016, 23:51 #52
- 03.03.2016
- 112
- 18
Немного представляю.
Просто у Вас хотел уточнить, что нужно для работы в цифре с LOGHX только по USB.
Если мы отключаем ОМНИ РИГ, то какая разница, сколько прописано в нем трансиверов?
Да и активным, по-моему, в ОМНИ РИГЕ может быть только один трансивер, сколько их ни прописано.
Поправьте, где я неправ.
04.03.2016, 00:16 #53
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,557
- 799
- 1488
Я писал, что запустите с UR5EQF, LogHX я не использую.
Запустил только проверить, есть ли там омнириг.
В программе LogHX, UR5EQF есть файл помощи.
Там подробно описано как надо и что делать.
Писать долго. Частота показывает при запуске омнириг?
Если нет, то сначала установите USB драйвер, подключите
трансивер и потом делайте настройки.
Все, спать73. Леонид (RA1WU) :: Псков
04.03.2016, 03:14 #54
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
16.06.2017, 13:47 #55
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
29.06.2017, 23:54 #56
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
Всем доброго времени суток!
Владельцы 7100 помогите пожалуйста с настройками радио для цифровых видов связи,
у меня не было такого радио и где что нужно включить я не знаю,
удаленно установил товарищу UK8LCK программы HRD и JTDX, Omni Rig
подключили радио по USB, CAT контроль работает, передачу настроить не получается, ее просто нет (радио переходит на передачу, показывает на выходе по шкале PWR до 100 ват ALC вроди бы тоже показывает )
станции на водопаде видны в обоих программах, (в диспетчере устройств стали 2 виртуальные COM порта, но передача работает только через CAT контроль в программах) в звуковых устройствах на передачу и на прием
выбрал USB AUDIO CODEC, что где еще включить в настройках радио я не знаю (((((
30.06.2017, 23:36 #57
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,557
- 799
- 1488
Как Вы знаете, что САТ работает?
РТТ via CAT? В установках звукового
устройства вход и выход через что?
В трансивере режим SSB-DATA?
Передача есть, а самопрослушивание включено?
Индикатор выхода показывает, что?
Интересно Вы пишете, прочитайте, что написали :ОПоследний раз редактировалось RA1WU; 30.06.2017 в 23:40.
01.07.2017, 07:59 #58
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
настраивал все удаленно через TeamViewer ....
частота в программе HRD отображается и управление работает
в программе JTDX тоже диапазоны переключаю в программе, на передачу тоже включается
РТТ via CAT?
В установках звукового устройства вход и выход через что?
человек хочет работать в DIGI, нужна помощь,
спасибо за ответ Леонид! p.s. (у меня flex radio, там все немного по другому)Последний раз редактировалось R3HH; 01.07.2017 в 08:57.
01.07.2017, 11:31 #59
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,557
- 799
- 1488
Тогда у Вас все должно работать и работает
Показывает 100 ватт, включите самоконтроль
и услышите все, что передаете. Я в другой ветке
тут на форуме написал как-то, что сначала читают
инструкцию, а потом задают вопросы. Ответили грубо
Больше нет желания что-то писать.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
01.07.2017, 13:10 #60
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
Леонид прошу прощения, у меня и в мыслях не было Вам грубить.
Вот такая сложилась ситуация, на программном уровне смог помочь, а вот что и где нужно включить в трансивере не знаю
(сложно удаленно не зная радио и не видя его что то советовать с настройками, поэтому и обратился в эту ветку за помощью)
по поводу самоконтроля, я на своем домашнем радио становился на общий вызов, и себя видел на его водопаде (40м вечер дистанция около 2500км),
а вот в обратку со 100 ваттами у меня тишина. да и PSK Reporter показал бы хоть что то, а он молчит(прием показывает, а на передачу никто не слышет)....Последний раз редактировалось R3HH; 01.07.2017 в 13:48.
