01.07.2017, 13:20 #61
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,552
- 799
- 1487
Да я не Вам и не о Вас имел ввиду
В данном случае видимо просто не
включено самопрослушивание и
создается ощущение, что нет передачи.
Может быть не включен режим SSD-DATA,
"можно лечить" по скайпу т.е. смотеть и говорить,
что делать, а так сначала инструкция.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
20.01.2018, 16:15 #62
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,552
- 799
- 1487
Как-то не обращал внимание, но тут заметил.
Режим SSB-DATA работаю в цифровыми видами.
Сигнал при передаче плавно возрастает, именно
плавно. Проверил на другом трансивере, все ок.
Владельцы, использующие данный трансивер в режиме
SSB-DATA, посмотрите как работает у Вас?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
27.01.2018, 15:31 #63
- 04.08.2014
- Владивосток
- 49
- 22
- 5
Здравствуйте Леонид. Работаю на данном трансивере уже 2 месяца и такой проблемы не выявил. Аппарат подключен по USB, при настойке уровней я выставил по показаниям ALC примерно середину, и у меня 100 ватт и мощность появляется полная сразу. Посмотрите уровень по выходу компьютера на трансивер. При малом уровне добавьте, что бы ALC показания не выходили за пределы. Отключите в звуковой карте компьютера в вкладке свойства дополнительно все эффекты, что бы убрать автоматическую регулировку по выходу. Больше пока ни чего в голову не приходит.
Александр RW0LFE
27.01.2018, 16:36 #64
- 04.08.2014
- Владивосток
- 49
- 22
- 5
Еще раз здравствуйте Леонид. Еще вспомнил у меня было подобное при подаче настроечного тона программой с компьютера через USB, но при режиме на трансивере просто USB. Когда я переключал трансивер в режим USB DATA, все работало нормально. Посмотрите настройки в своем трансивере, какой вход у Вас в трансивере активируется в режиме USB DATA? ACC, MIC или USB. И как вы подаете сигнал с компьютера, через USB или ACC?
Александр RW0LFE
27.01.2018, 17:03 #65
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
....... вообще то, при работе цифрой, ALC стремятся оставить в нулях.
WALEK13 ... R7WA
28.01.2018, 01:17 #66
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,552
- 799
- 1487
Спасибо за ответы.
Да, разумеется, режим USB-Data по USB.
Уровень ALC в "0" и никаких обработок
со звуком. Трансивер использую на даче.
Было пару дней холодно, видимо "замерз"
Прошивка E5, но вот в режиме SSB заметно меньше 100 ватт.
Проскакивала информация, что якобы в последних
изготовленных трансиверах проблем с выходной
мощностью в SSB нет. Ее нет в режиме ЧМ. 100 ВАТТ
идет, также все нормально на 144 Меня это не
волнует, а вот после доработок есть горелыеПоследний раз редактировалось RA1WU; 28.01.2018 в 01:31.
